Обработка гипсовых форм
Сообщений в теме: 31
#21 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 19:56
Для работающих руками тоже есть масса альтернатив... Вот доступность - это аргумент(ценник ещё).
#22 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 20:02
Пластилин на сегодня тоже как-бы не в дефиците. Опять-же многоразовость использования...
#23 OFFLINE   Romanych
Romanych
  • 24 сообщений
  • Из:Украина, Донбасс
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 23:39
на следующей неделе будем делать такое
#24 OFFLINE   belorez
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 01:05
В ювелирке используют так называемые "восковки". Это что за материал?
#25 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 12:17
Как обрабатывать ювелирный воск?
#26 OFFLINE   Romanych
Romanych
  • 24 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 01:28
Вот сегодня вырезали! Первая операция - черновая по Z, фреза торцевая 6мм.,вторая - 3d обработка, фреза шар 3мм, третья - 3d обработка - фреза 1,5мм шар, последняя - 3d Доработка - фреза шар 0,8мм.
#27 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 02:51
что-то сильно много фрез, как для гипса? какая глубина рельефа?
#28 OFFLINE   niksooon
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 04:18
Почему много...... явно просится еще одна фреза(гравер)с меньшим кончиком на доработку контура букв.........
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 06:26
Да, верхнюю надпись обработать коническим гравером по стратегии обработки элементов - ну просто необходимо, Да и нижнюю - для акцента. Хотя шар 3 и 0.8 я бы вернее всего исключил.... Здесь вроде толщина рельефа менее 30мм, если так, то после после пробы материала обрабатывал бы только фрезой конической с шариком на конце 1.5 (возможно и шарик бы взял чуть больше - надо смотреть при обсчете), а затем навел акценты коническим гравером...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Сентябрь 2013 - 06:31
#30 OFFLINE   Romanych
Romanych
  • 24 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 14:55
Всем спасибо за ответы! Так, по порядку. Глубина на которую резали 31мм. В наличии есть 3 гравера - радиусный 0,8мм, радисный 0,4мм и гравер конический "пирамидка" 0,1мм, 10 градусов.
For 3D-Big: :-( к сожалению пока такой фрезы нет! будем покупать в скором времени. А гравером лучше коничским торцевым или в принципе можно радиусным!?
Еще раз спасибо всем за рекомендации!
#31 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 00:01
Всё равно меня несколько смущает выбор именно гипса,как материала.Но это ж дело-то хозяйское.Ведь на(в?) Украине можно очень недорого найти бук.А это очень вариант.И долговечно тоже.
А теперь простые рекомендации:
Попробуйте резать не только растром.Есть другие стратегии.
Потренируйтесь резать буквы.Именно буквы.Разными способами.Придёт понимание.
Инструмента,конечно,маловато у Вас.Но это наживное.
Чтобы это не выглядело,как отфутболивание читать - сделать сложно.Увы,многое уже неоднократно обсуждалось.
Ещё болезненнее тема критики.Буду прямо-таки отвратительно вежлив.Эта работа,конечно,великолепна,но это не должно Вас останавливать на пути к совершенству.
И ещё.Плохо видно,но в гипсе раковины?Если да,то можно либо лить заготовки в вакууме,либо сделать простецкий вибростолик.Хотя и настоятельно советую перейти на деревянные заготовки(бук,береза,граб).
#32 OFFLINE   Romanych
Romanych
  • 24 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 14:13
To yaso73: Спасибо за конструктив и рекомендации.
Просто очень часто приходится доводить модели вручную... а для ручных резчиков пожалуй легче резать на гипсе, чем на дереве. Бук на территории Украины есть - но он в Западной ее части (около 1000км) от нас... Мебель мы делаем в воскточной части в соновном из ольхи (сосны) - как пожелает заказчик. Еще один + в сторону гипса - от тянет воду. После заливки (когда льют по этой модели формы гипсовые) он берет на себя влагу - получается сам рельеф быстрее сохнет и полуается четче (как объяснили мне посудники).
Сейчас дорезаем узоры на шкаф, станок освободится и буду пробовать - различные способы. По инструменту - да. пока маловато, но стараюсь при любой возможности брать нужные фрезы - благо Харьков рядом. Доставка занимает полдня.
По поводу читать - я не против... каждую свободную минуту залажу сюда - просто сразу информации много, не все запомнишь. И не всегда сразу найдешь, посему и спрашиваю - дабы тыкнули носом в тему - а прочитать ее уж необходимо.
А вот критика - это наоборот хорошо. Особенно по существу.
Раковин нет! просто мусор. если и попадается одна маленькая - не страшно. она легко заделывается.
