Не получается клише. Свечу аж минут 20.. До металла не вымывается. Или я технологию переврал или материал кривой..
Тампопечатью кто занимается? Мучиюс..
, 26 Сен 2009 11:02
Сообщений в теме: 8
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 11:02
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 11:38
А полимер не подсвеченный?
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 12:43
Так знать-бы.. Пришло 10 пластин в файле.. с пленочкой.. без маркировки. Я разбирался 2 дня вообще что за пластины- чем мыть.. Так засвеченный- подсвеченный по идее наоборот должен вымывать "лишнее", а здесь до металла никак не доскребу..
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 13:50
Нет. Если засвеченный - то мыться может совсем ни как. А засветить его просто, достаточно несколько секунд под солнечными лучами подержать. Какого цвета пластины? Может он не водовымывной? Лет десять назад работал с Воронежским полимером, флексофот назывался, так он только бутилацетатом мылся... Если серьезно, то по опыту, в вашем, случае причин две: Плотность негатива (я делаю негативы дедовским способом и не собираюсь его менять - засветил в фотоконтактной установке -проявитель - водичка - закрепитель - посушить. Альтернатива ФНА, но это вряд ли оправдано) И вторая, засвеченный частично или полностью полимер, было такое - приходит упаковка и вся уже заполимеризовавшаяся, сей час беру полимер только у одного поставщика, при чем экспедитор едет со своим черным пакетом и перекладывает в него полимер при выключенном на складе свете, может смешно, но после таких манипуляций проблем с полимером нет.
#5
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 14:27
Вывод делаю на своем Бизхабе с послед. обработкой зачернителем тонера. И на печати хватает "с ушами", да и выгонял несколько раз для тампопечатника- ныне конкурента- он был приятно удивлен плотностью и детализацией- и это при том что я такие вещи печатаю "только черным". Последний раз влупил CMYK "все по 100". Детализация несколько хуже, но незначительно. А плотность ваще.. Значит, буду искать поставщика.. В Москве или Ростове..
PS пока фрезы не было, я делал водовымывные клише из твердого полимера. Нормально все получалось.
#6
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 15:23
Могу предложить в Краснодаре...
#7
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 16:02
так если вышлют с ТК или передадут автобусом- почему нет?
#9
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 00:25
Задавал, и не только там! Изумляющее разнообразие мнений по вопросам, которые должны решаться однозначно. Например, нужен или нет растр при работе с пластинами Алюрекс.. Или нужно-ли промывать пластины до металла. Мнения разнятся в стороны, диаметрально противоположные. Похоже, опять самый освоенный способ- эмпирический тык!
