Доброго времени суток.
Хотелось бы узнать мнение местных Знатоков, какие настройки гравировки выставлять в LaserCut для гравировки растра(фото), а именно для китайца с 40w трубкой.
так же интересует - столкнулся с одной проблемой, очень плохо режет 3мм фанеру, около 10-15 проходов, но край реза ужасно обгорает, такое впечатление будто луч так реагирует на клеевую основу использующуюся в данном виде материала.
В тоже время даже 6мм доску берёзы, елки, Карельской берёзы - режет намного шустрее, и край очень аккуратный - слегка "подкопчённый" как впринципе и должно быть, а у фанеры в буквальном смысле край превращается в обсыпающийся уголь.
И к примеру - даже тоже двп, являющееся не совсем деревом, режется пускай за 10-12 проходов, но опять же настолько сгоревшего края нету, всё очень ровно и аккуратно.
Так же буду признателен, если кто нибудь скинет ссылку или просто текстом на оптимальные настройки и для других материалов.
Заранее благодарю всех за помощь.
Сообщений в теме: 4
Отправлено 24 Август 2013 - 16:04
Отправлено 25 Август 2013 - 16:20
По фанере. ИМХО такой ее состав. Резал как-то китайскую, от упаковки. Горит лучше чем бумага
Что касается гравировки фото, все зависит лот материала. И если неправильно подготовить фото, настройки не помогут
Отправлено 29 Август 2013 - 12:33
какие 15 проходов. о чем вы ??? В один проход 3 мм изумительно должна резаться. Что с линзой, что с юстировкой, сколько трубке лет? фокусное расстояние ?
режимы только эмпирическим путем - метод научного тыка
Отправлено 29 Август 2013 - 14:03
Так то да, должно резать с первого раза, но и фанера х...я бывает.
#5
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 20:25
Влагостойкая фанера проклеенная клеевым составом коричневого цвета не режется именно по причине клея, авиамодельная фанера проклеена тем-же и тоже не режется. Массив древесины чем тверже тем хуже режется и при толщинах более 10-12мм уже надо дуть углекислотой чтобы тушить торец среза. Бальза режется ваще как бумага. Дуб, ясень, береза твердые - режутся хуже чем липа например. Мдф тоже попадается разной проклейки, 8мм то режется нормально то совсем не режется и горит.
PS. У меня труба RECI W4 покупалась у Евгения (sinner)
Темы с аналогичным тегами LaserCut, режимы
Установка и настройка →
Владельцам Leetro MPC6565Автор U.Vyacheslav , 24 Июн 2015 |
Программные вопросы →
Вопросы по LaserCut →
Как разбить объект на составляющие в lasercut 6.1Автор Александр М. , 28 Окт 2014 |
Отзывы и сравнение →
Новинки Leetro 6595Автор fera , 05 Мар 2014 |
