Как подобрать драйвер шагового двигателя
драйвер привода подбор комплектующих выбор драйвера
Сообщений в теме: 36
#1 OFFLINE   kentik
kentik
  • 31 сообщений
Отправлено 22 Август 2013 - 00:32
Здравствуйте.
купил станок http://www.aliexpres.../346527597.html
есть беда - смещается ноль относительно оси Х.
писал тут: http://mir-cnc.ru/in...-у/page__st__40
решения не нашлось еще.
грешу на драйвер.
стоит сейчас yoocnc-nt65-3x
в рунете о нем не знают, а на англоязычных форумах обсирают по полной. как раз-таки и беда с пропуском шагов.
фотку драйвера прикладываю.
отселя вопрос: как мне выбрать другой драйвер?
вся информация по мои ШД в описании от китайца:
Stepping motor type
57 two-phase 1.8A
ну и конечно же супер фотки на али (ссылку давал выше)
шд однофазные. (это когда А+ А- В+ В- ? )
p.s. покажите, пожалуйста, на моих фотках, где у меня :
1. оптроны
2. контроллеры управления типа EM706, AM882 и т.д. (я правильно понимаю, что это микрокотроллер в котором зашита программа управляющая двигателями? типа как сейчас очень популярная arduino на контроллерах Atmega)
3. регулировка тока и шагов
Выбор драйвера для ЧПУ
  • 14 536 сообщений
Отправлено 22 Август 2013 - 13:09
Вы предлагаете нам найти вам даташит на плату, где это все описано? А не проще, если не можете нагуглить его, его запросить у поставщика оборудования, или посмотреть на плате сайт производителя и найти у него на сайте?
А на приведенных фотках даже номиналов ИС не видно, хотя 4 оптопары легко опознаются по их 4-х выводным корпусам и сборке токоограничивающих резисторов, но вроде еще 2 спаренных опторары по центру платы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Август 2013 - 13:11
#3 OFFLINE   kentik
kentik
  • 31 сообщений
Отправлено 22 Август 2013 - 13:58
хммм. про даташит я не подумал. спасибо.
откровенно говоря, я расчитывал на ответ типа:
"несколько раз мусолилось тема драйверов на этом сайте и все пришли к единогласному мнению, что для китайцев самым оптимальным будет X драйвер"
а я б потом погуглил этот Х драйвер.
просто их ну реально дофига. информации по ним еще больше. хочется разобраться, но от потока информации голова пухнет.
#4 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 10:50
Вечер добрый. Подскажите, может кто знает, что это за плата и чем можно её заменить? . Поиск по метке платы, которая dd607-42\41, ничего не дал. -_-
UPD: пардон, дали неверную информацию. -_- Крутиться только X
Сообщение отредактировал IvKir: 25 Октябрь 2013 - 11:32
#5 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 12:17
Заменить любую плату можно.
Нужно решить только на что.
Например NC-Studio: проверенное решение, все нужное есть тут: Darxton
Там же и платы коммутации
ПЛАТА КОММУТАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ DXB-53
Ну и драйверы двигателей.
Я использовал
КОНТРОЛЛЕР NCSTUDIO V5 НА 3 ОСИ PCIMC-3D и DXB-53 все отлично работает.
заменял комплект электроники на древне - Русском станке Камея.
Сообщение отредактировал ZulukBAY: 25 Октябрь 2013 - 12:21
#6 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 16:24
Ещё один глупый вопрос... я так понимаю драйверу не особо важно, какой контроллер и какой пульт, да?
#7 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 18:10
Ну, где то так.
#8 OFFLINE   vorlogo
vorlogo
  • 15 сообщений
  • Из:Семилуки
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 20:33
на вид это драйвер крупного биполярного шагового двигателя, примерно ST86-114 или похожего размера. Чтобы определить, чем заменить, нужны характеристики двигателя.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 23:47
IvKir,
1. По характеристикам двигателя определяете его рабочий ток.
2. Замеряете тестером величину напряжения питания драйверов. А также постоянное или переменное.
3. Покупаете, например, популярный и универсальный Leadshine по этим параметрам.
4. Устанавливаете вместо старого и настраиваете его при помощи знакомого радиолюбителя.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Октябрь 2013 - 23:48
#10 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 09:38
Благодарю за помощь. ^^ Посмотрели по двигателю (а это оказался обычный 57bygh311-01), менять будем на подходящий Leadshine.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 09:44
IvKir,
... при помощи знакомого радиолюбителя здравого смысла и документации на драйвер (маленько пощелкать тумблерами и перекинуть правильно провода).... Хотя и знакомый радиолюбитель - вполне полезен для этого дела: в компании пиво пить гораздо интереснее, но после правильной замены...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Ноябрь 2013 - 09:46
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 10:15
:hi:
#13 OFFLINE   JeckDigger
JeckDigger
  • Из:Beloretsk
Отправлено 10 Май 2014 - 00:05
Здравствуйте.
Сообщите как решили вопрос с регулировкой тока на моторы?
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 26 Март 2018 - 15:24
Вот и я, и опять, и вляпался.
Все свой Бивер модернизирую.
Но, гад, не хочет летать аки буревестник.
Началось с того, что заменил я круглые рельсы на квадратные. Но, сссук..., не стал он ездить так как раньше, предельные скорости упали.
И решил я заменить драйверы на более высоковольтные. Родные на ~60V, а я умный, с запасом купил Яки на ~220V.
Хрен-то!
Яка в защиту по току уходит.  Спасает только увеличение деления шага до 40. А мне это нах не надо.
И плевать Яке какой ток поставишь. Хоть 1А, хоть 8А ( при родном 4А). Не хотит он раскручивать двигуны.
Надо сказать, что движки-то так себе. Самые слабые в линейке 86-х, 65мм длиной, вместе с фланцем.
А на Яке переключатель есть 86-е или 110/130-е. Так вот на 110-х он еще быстрее в защиту уходит, вааще не крутит.
Получается, что что не рассчитан этот драйвер Yako YKD2822M на работу с 86-ми движками длиной 65мм. Видать нету у Яки в мозгах такого соотношения индуктивности и сопротивления.  Ну по крайней мере не то, на что я рассчитывал.
Надоть теперь движки новые покупать. Оч-чень хочется, чтоб летал он у меня аки буревестник.
Вот так.
Чего поставить-то? 114-e? Иль 150-е?
Есть конечно еще вариант, поставить ШВП с шагом 10. Но это труднее. Шкивы проще поменять.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Март 2018 - 15:25
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 27 Март 2018 - 02:44
86 двигуны, лишайники 860, бп 60 вольт 8А на каждый мотор, летает сцуко, что на рейках, что на швп.
220вольт под 110 моторы.
Сообщение отредактировал preps: 27 Март 2018 - 02:49
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 27 Март 2018 - 03:08
Длина-то двигунов какая?
#17 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 27 Март 2018 - 08:39
На 220 есть 86*114 гибриды трёх фазные ,на них верхом ездить можно
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 27 Март 2018 - 12:27
У нас на станки ставятся трехфазники с 220В драйверами - МОЩЬ!!!
#19 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 27 Март 2018 - 13:29
с чего взял что именно по току защита ?
Сообщение отредактировал niksooon: 27 Март 2018 - 13:57
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 27 Март 2018 - 15:06
75мм вроде как.
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, подбор комплектующих, выбор драйвера
