EXT SHG0609 возможные проблемы с механикой
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 15:10
...пропал станок. Эх!
ЗЫ: не живут они долго в такой неволе.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 12 Октябрь 2013 - 15:11
#22 OFFLINE   FREZARiUm
FREZARiUm
  • 42 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 15:15
Я регулярно убираюсь у него в клетке, протираю его самого и обильно и вовремя кормлю его смазкой). Сделаю вентиляцию скоро
#23 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 15:41
Да-да... Это не его давеча всем миром из комы выводили...? :)
#24 OFFLINE   FREZARiUm
FREZARiUm
  • 42 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 21:34
Рано еще до коллапсов, он у меня от силы часов 100 вообще бегал. Воли никогда не видел. Еще не обкатанный. Но подкололи классно!))))
#25 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 21:52
Для крупных станков 2х4 надо вольер строить, а Роланд-пятнадцатый можно в клетке над столом держать.
#26 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 22:14
...а Роланд-пятнадцатый можно в клетке над столом держать.
Судя по опыту 3D-BIG-а, клетка должна быть из "серьезного" железа сварена, иначе он... боится и дрожит.
#27 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 146 сообщений
Сдохнет охлаждение шпинделя, а за ним и шпиндель.
МДФ - абразивный материал. Забьется в щели - пылесосом не вытащишь. Только воздухом. МДФ впитывает смазку, а принудительной подачи смазки нету. Никакие сальники не спасут. Все трущиеся части (винт, направляющие) высохнут, шарики залипнут. Жить будет, но инвалидом станет.
#28 OFFLINE   vv92
  • 9 412 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 22:20
А Вы видели как там шпиндель охлаждается?
#29 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 146 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 23:54
А это на всякий случай, в качестве картинки на сигаретной пачке).
#30 OFFLINE   FREZARiUm
FREZARiUm
  • 42 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 00:37
ну его этот мдф, да.
У меня шпиндель с пассивным воздушным охлаждением - никаки отверстий, вентиляторов или воздуховодов. Просто гладкий цилиндр
Сообщение отредактировал FREZARiUm: 13 Октябрь 2013 - 00:37
#31 OFFLINE   vv92
  • 9 412 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 00:38
Вы меня серьезно удивили.:)
#32 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 02:24
.... и держать его под темным покрывалом, а то чирикать будет....
#33 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 03:07
И пары штуцеров на верхней плоскости нет?
Изыните, действительно ить, воздушное
http://www.yusto.ru/...il/#vm_char-tab
Сообщение отредактировал Znachor: 13 Октябрь 2013 - 03:13
Vivere bene
#34 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 03:39
Чего вдруг? Нормальный, приятно обрабатываемый материал. Аспирацию просто нормальную нужно. И сжатый воздух несколько раз в день.
И на консистентной смазке не рекомендовал бы работать, либо шприцевать каждую смену...
Иначе через время в подшипниках (линейных) будет такой пластилин, что они из "качения", напрочь заклинив, превратятся в "скольжения"... и вымыть их без разборки уже не представится возможным. То же и с гайкой ШВП.
Восемь лет занимался его фрезеровкой, делая МДФ фасады, и работал на полусухих со смазкой ВД-40, да и то нечасто.
Подшипники первый раз поменял после шести лет работы (круглые разрезные подшипники...) Так что не голословный совет...
#35 OFFLINE   FREZARiUm
FREZARiUm
  • 42 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 21:31
Аспирацию скоро сделаю мощную(проточный вентилятор и гофра в окно). А из вашего ответа вопрос возник - откуда взять сжатый воздух. У меня пылесос керхер 1800w, у него есть режим обратного выдува, хватит такого давления? Как смазывать не консистентно? Сдается мне что литол - устаревший, дедовский)) способ.
Да, и по поводу охлаждения, я так понял что в данной ситуации - воздушное охлаждение, из-за простоты своего устройства является плюсом? Я стараюсь не гонять шпиндель на максимальных 24000rpm.
#36 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 07:07
Есть такие девайсы. Безмаслянные компрессоры. Обычные тарахтят, но стоят копейки. Около 4-5 т.р.
Есть безшумные, используются стоматологами, или для работы в торговых центрах. Ими обычно торгуют печатники, лазерщики и медики. Цена 30-50 т.р. В комнате мешать не будет.
#37 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 01:59
мне право не удобно, но ваш станок несколько расходится по внешнему виду с оригинальным. Это касается и муфты, возможно проскочил один отличающийся от оригинала. В оригинале стоит жесткая муфта.
