EXT SHG0609 возможные проблемы с механикой
Сообщений в теме: 36
#1 OFFLINE   FREZARiUm
FREZARiUm
  • 42 сообщений
Отправлено 19 Август 2013 - 04:45
Здравствуйте! Меня беспокоят 3 особенности работы моего станка.
1)<Биение муфт(деталь после шагового движка) ШВП. Видно на 1-ом видео, допустимо ли это?
2)Когда станок приходит в ноль не сразу, а в конце своего движения в нули по осям делает еще как бы корректирущуее минимальное движение. Это нормально? (Видео 2)
3)Движки стартуют, предварительно дернувшись. (Видно на 1-ом видео).
Сообщение отредактировал FREZARiUm: 19 Август 2013 - 11:27
#2 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 19 Август 2013 - 13:24
касательно 1 -го видео....там явно видно отсутсвие подшибника перед самой муфтой .....на сколько я знаю ....это не избежно.....швп центруется по подшибникам с обеих сторон.... и только потом через гибкую муфту с ШД ...........
второе видео ......вопрос двусмысленный.....все ровно что сказать "мне 16 и у меня по утрам сто........к"
это нормально.....
в интересах безопасности и во избежания человеческого фактора ....на многих платах и программах имеется такая функция.....
3 - вопрос------------
попробуйте подтянуть винт на гибкой муфте .....
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Август 2013 - 13:26
2) съзжает с концевиков - это нормально и правильно.
ЗЫ: по первому вам все правильно ответили - ШВП без преднатяга в подшипниках так себя и ведет. А отсутствие второй опоры - вообще упс. Хоть VV92 и говорит, что можно и так...
В вашем случае или ставить подшипниковую опору, или выкинуть муфту к едрене фене и заменить на жесткую (натянув ею хоть как-то ШВП. ...или забить. :)
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 19 Август 2013 - 13:53
3 Поскольку нет опоры со стороны ШД, "натянуть", с существующей втулкой невозможно, только "сжать" (муфта у Вас разборная с мягким вкладышем, люфт, если заметен, именно она создает). Можно поменять на жескую или сильфоновую (но не как у Вас, а с прорезями).
#5 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 19 Август 2013 - 14:00
Глаза мои б не видели такие "станки" вообще!
Сажать напрямую винт к соединительной муфте и сразу к ШД - это признак ОЧЕНЬ плохого "станка" и экономии буквально на всем. Я бы не советовал покупать такие "станки".
А топикстартеру вообще трудно что-либо советовать в данной ситуации, либо продолжайте так работать либо меняйте станок на другой.
Доделки-переделки своими руками ни к чему хорошему чаще всего не приводят.
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 19 Август 2013 - 14:41
:) Вы сами так доделываете-переделываете или у других наблюдаете?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 19 Август 2013 - 15:44
И доделывал и переделывал, но на коротких ШВП при закреплении на правильно собранном узле упорно радиальных подшипниках, да для мягких материалов - допустимо, Правда такое видел по длинной стороне, да с неправильной сборкой подшипников, на Редистайле 1318 - ну это уже бардак...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Октябрь 2013 - 22:33
#8 OFFLINE   FREZARiUm
FREZARiUm
  • 42 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 18:22
Столкнулся уже с действительной проблемой, подклинивает ось X, хотя до этого все работало стабильно.
Шаговый двигатель пытается прокрутить швп, но не получается. Физических преград нет. На низких скоростях, в режиме LOW бегает нормально.
Грешил на большие заданные значения скоростей и ускорений, но поставив значения ускорений и linear и Curve по 50 и скорость перемещения 3000mm/min, убедился, что проблема осталась. Проясните пожалуйста, кто знает...
Работаю через ArtCam, пульт RZNC 5401. Других программ пока не знаю.
Сообщение отредактировал FREZARiUm: 10 Октябрь 2013 - 19:53
#9 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 19:12
и так делаете так ......если Mach3 то заходите config-motor tuning .....выбираете нужную ось и смотрите на значение шага ..... включаем калькулятор ....вооружаемся рулеткой или линейкой металлической метровой.....не суть.......уводите станок на 100 мм на скорости по ниже ......
A/B*C
где Aэто растояние на которое уехал станок
B это растояние на которое должен был уехать
С это значение которое стоит у вас в программе
а то что получилось вбить туда же вместо того что было!
то же самое для NCstudio
и еще шаг на самом ШВП какой если мелкий то больших скоростей не ждите от него!
:hi: :hi: :hi:
#10 OFFLINE   FREZARiUm
FREZARiUm
  • 42 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 19:52
Спасибо за ответ, но кроме ArtCam других программ пока не знаю.
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 20:01
Где меняли эту скорость?
Я так понимаю проблема на ручных перемещениях на fast-е?
По программе работает нормально? Срыва шаговика нет?
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 20:11
Одно из двух. Либо механика, либо электроника, либо Вы чё-то не так делаете.
А если серьезно, посмотрите не сбился ли параметр "пульсэквивалент" и не слишком ли велика "высокая сккорость перемещения". А еще похоже на клин в подшипниках-МДФ, да.
Сообщение отредактировал vv92: 10 Октябрь 2013 - 20:12
#13 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 20:16
спасибо посмеялся......
программа которая управляет станком ....как правило на бюджетных станках или MACH3 или Ncstudio .
Сообщение отредактировал Elnurko: 10 Октябрь 2013 - 20:17
:hi: :hi: :hi:
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 20:37
Автор дополнил сообщение после вашего ответа. Поэтому не увидели, наверное...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 10 Октябрь 2013 - 20:38
#15 OFFLINE   FREZARiUm
FREZARiUm
  • 42 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 22:01
Проблема возникла во время выполнения программы. Также возникает "в ручном" режиме.
Скорость ограничивал в machine setup.
w92,pulse equiv проверил 1-ым делом. Все параметры остались прежними.
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 22:15
Ну таки дочитывайте и начинайте мыть подшипники.
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 23:58
Скорость холостых перемещений ограничивается не там, а при нажатии кнопки STOP\CANCEL и в зависимости от того, какая скорость холостых перемещений выбрана текущей (low или fast) вы получаете возможность изменить эту скорость для каждой оси отдельно.
А раньше все нормально было при тех же скоростях/ускорениях?
Смотреть механику - таки да, мыть подшипники (для начала не снимая ВД-шкой обильно и раскатывать кареткой (гайку ШВП-хи тоже запшикивать) насухо вытирать грязь и по новой) Коли поможет - можно и основательно с разборкой, если руки на нужном месте...
Еще нелишне блок питания проверить - может "подсел" и "проваливается" по напряжению/току при нагрузке...
#18 OFFLINE   FREZARiUm
FREZARiUm
  • 42 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 17:08
Хорошо прочистил все. продул и смазал обильно литолом швп и направляющие силиконовой смазкой, проблема с заклиниванием исчезла. Спасибо форуму. (ну никак я не мог представить что пыль от МДФ могла стать причиной блокировки металлических механизмов)
Сегодня утром возникла новая проблема: зашумел кулер внутри блока управления. видимо скоро умрет. Блок управления опечатан для гарантии пломбами "Юсто". Придется специалиста ихнего вызывать для замены пропеллера.
Анализируя все проблемы, которые были со станком с самого начала распечатывания упаковки и общее качество изготовления и сборки, у меня вообще возникает сомнения по поводу оригинальности станка от производителя excitech. Покупал в Юсто, может есть способы удостовериться? Из всех документов к нему - договор купли продажи и распечатанная на офисном принтере инструкция.
Сообщение отредактировал FREZARiUm: 11 Октябрь 2013 - 17:09
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 17:17
Пыль от МДФ и для здоровья не очень полезна. Работать надо со стружкоотсосом. Если он без фильтров, желательно его вынести из помещения, где работаете или систему очистки воздуха предусмотреть. Попадание пыли на швп и в дальнейшем внутрь гайки, может много неприятностей доставить.
#20 OFFLINE   FREZARiUm
FREZARiUm
  • 42 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 14:41
Он у меня работает в террариуме. Вся мдф пыль водится внутри. Когда открываю крышку - одеваю 3м респиратор. А вообще мдф -да, не самый этичный материал.
