Станок сходит с ума
Vyilon
, 11 Авг 2013 16:18
Сообщений в теме: 8
Отправлено 11 Август 2013 - 16:18
Здравствуйте, помогите решить проблему со станком. При работе станок начинает сам перемещаться по всем координатам. Станок китай вот этот http://www.aliexpres.../439690854.html , два драйвера заменены на Purelogic PLD 330. В ручном режиме станок управляется нормально. Проблему видно на видео http://www.youtube.com/watch?v=YacxhPw_bxY&feature=youtu.be где-то на 1:06. Направьте в какую сторону копать?
Отправлено 11 Август 2013 - 20:36
Что МАХ показывает в LPT?
Провода управления в экранах?
Экраны заземлены?
Экраны заземлены?
Отправлено 12 Август 2013 - 00:38
Про LPT не понял что смотреть? Я новичек не судите строго.
Провода без экранов, считаете с них нужно начать?
Отправлено 12 Август 2013 - 00:53
В папке МАХа есть программка- Drive test, она проверяет компьютер и показывает состояние LPT порта.
Ну и провода, конечно, нужно в экран и заземлить.
Отправлено 12 Август 2013 - 01:41
Нужно правильно настроить МачЗ. А вообще, купите правильные драйвера типа DM542 или CW5045 с блоком питания, Станок будет вас радовать. Нехочу плохо говорить плохо о пурелоджиках,
ихняя мамка трудится с этими драйверами очень хорошо, без нареканий, но драйвера 545 выбивали
error, потому тоже были заменены на китайские. Раз мач3 настроил и забыл.
Сообщение отредактировал pumba30: 12 Август 2013 - 01:50
Отправлено 12 Август 2013 - 22:17
Driver test - system excellent здесь все нормальноВ папке МАХа есть программка- Drive test, она проверяет компьютер и показывает состояние LPT порта.
И что там надо настроить если в ручном режиме все нормально, и УП начинает выполнятся правильно?Нужно правильно настроить МачЗ.
Начну с проводов пожалуй
#7 OFFLINE
Отправлено 12 Август 2013 - 23:26
Если в ручном режиме все нормально, то, возможно, помеха идет от шпинделя, точнее инвертора. Попробуйте отключить питание инвертора и запустить программу.
#8 OFFLINE
Отправлено 13 Август 2013 - 10:50
На видео шпиндель выключен, проблему это не решаетЕсли в ручном режиме все нормально, то, возможно, помеха идет от шпинделя, точнее инвертора. Попробуйте отключить питание инвертора и запустить программу.
#9 OFFLINE
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 23:05
Провериьть какая пауза стоит на напровление моторов в Маче,какая дискреция количества шагов на оборот винта для двигателей.
Ппроверить общий провод между компьютером и драйверами,проверить питание
