http://www.youtube.c...h?v=QKZzWD0ktTQ
посмотрите пожалуйста видео . помогите разобраться.
Сообщений в теме: 6
Отправлено 08 Август 2013 - 21:34
Отправлено 09 Август 2013 - 01:26
Луч не отключает на переходах... проблема контроллера +100500. Но у вас новой модификации какой-то, раньше LaserCut был. Совет в данной ситуации банален... переустановите, заземлите, замените(ОС или Пк)
P.S. Ой, Штаты штоли?
IOS штоли?
Напряжение 110?
Вот у нас Путин - тот все 146 даже из ста выдает!
Сообщение отредактировал pointgraver: 09 Август 2013 - 01:51
Отправлено 09 Август 2013 - 02:21
Спасибо за ответЛуч не отключает на переходах... проблема контроллера +100500. Но у вас новой модификации какой-то, раньше LaserCut был. Совет в данной ситуации банален... переустановите, заземлите, замените(ОС или Пк)
P.S. Ой, Штаты штоли?IOS штоли?
Напряжение 110?
Штати. сдес есть и 220... завтра попробую переустановить. Посмотрим што получитса
Сообщение отредактировал Iaroslav: 09 Август 2013 - 02:23
Отправлено 09 Август 2013 - 12:23
Сколько процентов мощности стоит для поддержания разряда при холостых пробегах?
Я обычно ставлю не больше 10, но некоторым источникам и этого много, приходится уменьшать.
#5
Отправлено 10 Август 2013 - 22:23
Заземлил ,переустановил . Ничиво не произошло в лутшею сторону.
Мочность 0.0%
Мочность 0.0%
#6
Отправлено 11 Август 2013 - 03:23
Наверняка, есть возможность контроллер форматнуть. Инструкция на него же есть? Можете даже форуму поделиться - обязательно через пару лет воспользуемся)
#7
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 05:07
problema bula s platoi na bloke , zamenili robotaet. sps. vsem
Темы с аналогичным тегами Golden Laser
Установка и настройка →
Программа Golden Laser Cut запрашивает парольАвтор alilo8787 , 17 Сен 2016 |
Неисправность электрики/электроники лазера →
Golden Laser криво распознает картинкиАвтор alex_2k , 15 Ноя 2011 |
Запуск Golden LaserАвтор sinner , 24 Сен 2009 |
