Jiachen 900h программа управления
sayer
, 02 Авг 2013 16:49
Сообщений в теме: 4
Отправлено 02 Август 2013 - 16:49
Привет всем. Пришел сюда за помощью. Достался станок с компьютером на базе 486 в качестве контроллера. На плате стоит ide-накопитель размером 16М, с досом в качестве ОС. Если у кого такой рабочий же есть, поделитесь, пожалуйста, содержимым этого накопителя. На компе есть дисковод и сетевая плата, то есть программы для фрезера можно заливать по сети и через дискеты?
Отправлено 02 Август 2013 - 23:07
Где это "чудо" только не всплывает! Если это то, что я думаю - так с того года уже все собаки сдохли . С дискеты работает на прямую, а сетевое соединение (комп-комп) надо через Dos и устанавливать. У вас стоит? Вообщем, что-бы его запустить, надо было в 90-е уроки информатики не прогуливать(и факультативы). Если все остальное, жжужит и едет - выкидывайте эту кибернетику и ставьте что-то посовременнее. Цена вопроса от 3 до 30 советских рублей
Сообщение отредактировал pointgraver: 02 Август 2013 - 23:21
Отправлено 03 Август 2013 - 13:42
А подробней можно, что посовременней? Дос я настроил до того момента, что с этого компа вижу расшаренные ресурсы. А в качестве сервера не могу дос настроить. Он в сети есть, шара видна, а зайти не получается. Но это вопрос вторичный - можно и батник сделать, чтобы при включении он копировал нужное к себе на диск. Но еще же должна быть управляющая программа?Где это "чудо" только не всплывает! Если это то, что я думаю - так с того года уже все собаки сдохли . С дискеты работает на прямую, а сетевое соединение (комп-комп) надо через Dos и устанавливать. У вас стоит? Вообщем, что-бы его запустить, надо было в 90-е уроки информатики не прогуливать(и факультативы). Если все остальное, жжужит и едет - выкидывайте эту кибернетику и ставьте что-то посовременнее. Цена вопроса от 3 до 30 советских рублей
Отправлено 03 Август 2013 - 18:15
А комп через что управляет силовой частью: если через LPT- порт, то ставьте TurboCNC и настраивайте ее... Хотя если у станка силовая электроника имеет нормальные 5В входы, то можно без проблем поставить любую управляющую электронику...
Отправлено 03 Август 2013 - 19:30
Там еще пульт мануальный куда-то прикручен... А фото не могли бы выложить? Освежить, так сказать, воспоминания.
Сообщение отредактировал pointgraver: 03 Август 2013 - 19:34
