Запуск Beaver 2513AVT6
Beaver AVT
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   SherWooD
SherWooD
  • 10 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 29 Июль 2013 - 22:37
Здравствуйте уважаемые Дамы и Господа!
Приобрел наш руководитель станок Beaver 2513AVT6, но не новый, а немного б/у.
В комплекте была стойка, pci-карта, вакуумный насос и собственно сам станок. Ни одного ДИСКА в комплекте не было, ну а так как мне по фирме присвоено звание "компьютерщик" соответственно и запуск станка повесили на меня, притом запустить нужно до 1го августа.
Поверхностно изучив главные темы форума (поиском пользовался, но по данной модели информации практически нет)
Так вот собственно прошу совета по следующим вопросам:
1: Где же взять драйвера на pci-карту.
2: Какой версией ncstudio пользоваться.
По первому вопросу пробовал такие методы: 1. Установка китайской версии ncstudio с установкой драйверов на карту непосредственно из папки ncstudio. Ни к чему хорошему это не привело кроме ошибки в виде краказябр. 2. Установка английской версии ncstudio (от 5.4.39(?)-до 5.5.60) Программа запустилась, но станок признаков жизни не подавал. 3. Пробовал разные версии данной программы, в итоге при запуске программы винда уходит в BSOD(синий экран).
Буду очень признателен за советы! Заранее спасибо!
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Июль 2013 - 23:55
Ищите 8-ю версию программы. Ваша плата оригинальная, если станок не старый, то и NC-studio должна быть свежей версии.
#3 OFFLINE   SherWooD
SherWooD
  • 10 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 30 Июль 2013 - 00:20
То есть без оригинальных драйверов? Ставить ncstudio 8 и для установки драйверов указывать путь к папке с установленной программой?
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Июль 2013 - 00:25
Программа сама опознать должна плату и сделать нужные операции. Во всяком случае, я не помню, что бы ставил дрова отдельно. Воткнул плату, запустил установку программы и все. Может более опытные пользователи ncstudio подскажут что то, я просто проверял плату имевшуюся у меня когда то и пульт для нее.
Сообщение отредактировал oikuz: 30 Июль 2013 - 00:26
#5 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 30 Июль 2013 - 00:37
Будет тебе после 8-ой версии НЦ-шки такая коллекция BSOD-ов что мама не горюй .....бери версию 5.4.49--------5.4.53
из этого диапазона......ставишь чистую систему (XP) ставь драйвера (системные)...
перезагрузи ПК . установи NCStudio в конце даст 3 варианта выбери выключить Пк....
потом открой крышку ПК установи PCI карту...включи ПК ....после загрузки системы должно сообщение что найдено новое оборудование.....жми далее далее .....драйвер сам установится.....если сообщения нет -то
на рабочем столе на значке мой компьютер жмакай правой кнопкой мыши в свойствах найди диспечер устройств или в командной строке devmgmt.msc.....
там найди свою карту и вручную став дрова в папке по умолчанию....
вот как-то так!!!
вот отсюда можно взять рабочую версию
http://mir-cnc.narod.ru/ncstudio.htm
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 30 Июль 2013 - 14:02
oikuz правильно написал ,
на Beaver 2513AVT6 8-я версия нц-шки,
да и на фотке контроллера вроде видно что разъем не 15-ти пиновый.
...кинул в личку ссылку.
                     | cncservice |
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 30 Июль 2013 - 14:13
На форуме есть английская версия восьмерки. Работает (из того, что в руки попадалось) китайская версия, а поверх английская.
#8 OFFLINE   zhuk4038
zhuk4038
  • 103 сообщений
  • Интересы:Основной интерес - работа. А в качестве нагрузки - редкая рыбалка, походы с металлоискателем, зимой катание на кайте.
  • Из:Иркутск
Отправлено 30 Июль 2013 - 17:32
Нашли NC-шку? С этим станком работает версия 8.23. Или 8.27. Уже два станка запустил с этой версией. Проблема только в том, что с CD не ставится. Создаю на жестком диске папку, копирую файлы и оттуда запускаюсь. Почему так, не знаю. При инсталляции спрашивает язык. Выбираем английский. Лучше работать с ним. Вообще станок понравился.
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 30 Июль 2013 - 17:38
да ,станок неплохой,мне тоже понравился,
особенно вариант с полуавтоматом Beaver 2513AVTP9 (тоже самое,только шпиндель с пневмозахватом ).
...я ему в личку как раз и кинул ссылку на резервную копию уже настроенной на этот станок (AVT6) нц-шки .
                     | cncservice |
#10 OFFLINE   SherWooD
SherWooD
  • 10 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 30 Июль 2013 - 20:46
Огромное спасибо всем за помощь! Подошла версия 8.21(вроде) взятая с форума, требуется небольшая настройка, но думаю завтра уже первые детали выйдут из под станка! Еще раз огромное всем спасибо!
Отдельное спасибо MiG за детальное разжевывание всего и вся в ЛС!
#11 OFFLINE   vlad589
vlad589
  • Из:Тюмень
Отправлено 23 Январь 2015 - 16:57
День Добрый! Тема конечно старая, но если есть возможность скиньте мне тоже ссылку на резервную копию уже настроенной на AVT6 нц-шки.
#12 OFFLINE   Fenomen
Fenomen
  • 6 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 25 Апрель 2017 - 16:51
Доброго времени суток, можно и мне тоже резервную копию нц-ки под Beaver 2513 avt6. буду бесконечно благодарен) и извиняюсь что откопал старую тему)
#13 OFFLINE   purgeh1990
purgeh1990
  • Из:тольятти
Отправлено 29 Июль 2019 - 22:12
можно и мне тоже резервную копию нц-ки под Beaver 2513 avt6 пожалуйста)
