Выгибание МФД после фрезеровки
обработка МДФ МФД
Сообщений в теме: 86
#1 OFFLINE   Green Asia
Green Asia
  • 83 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 26 Июль 2013 - 10:09
Вообщем такая проблема возникла. Попросили сделать фасад по фото. Вопросы 3д модели, покраски и т.п. позади. Всё победил, своими силами. С одним не могу справиться... :( Фасад выгибается по краям от центра в крайних точках(4 углах) на 1-3 мм. Я сомневаюсь что они сядут на корпус как надо. На ночь под грузом оставлял не помогло. Увеличивал подачу(думал поверхность сильно греется). Делаю "обработку рельефа" 10 мм сферической фрезой. Обороты 20000. Подача 5м/мин.Стратегия "Смещение". Очень прошу помочь. Вырезаю после деталь прямой фрезой(кажется паховая называется) д13мм.
Верьте тем, кто ищет истину; не доверяйте тем, кто нашел ее.
Beaver 3021AVT6 (Excitech E2-2130V).
#2 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 26 Июль 2013 - 10:56
что за материал?
#3 OFFLINE   Green Asia
Green Asia
  • 83 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 26 Июль 2013 - 11:09
МДФ ) и 18 мм и 28 мм пробовал. 18 сильнее выгибает.
Сообщение отредактировал Green Asia: 26 Июль 2013 - 11:09
#4 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 26 Июль 2013 - 11:20
я решал эту проблему так: перед ухом нагревал заготовку в горячем пресу и потом оставлял на ночь остывать в нем. и после этого проблем небыло. даже явную дугу выравнивает. возможно что мдф неправильно хранили на складе или в цеху неправильно стоял. из-за этого обычно он выгибается.
есть еще мысль. у тебя стол вакуумный? и можно фото глянуть?
#5 OFFLINE   Green Asia
Green Asia
  • 83 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 26 Июль 2013 - 11:32
А до какой температуры нагревал ? Да тоже думал попробовать. Пленку не использовал? Да лист вроде сам по себе ровный, а вот как деталь из листа вырезал все. Да стол Вакуумный, но я его не использую я месяц назад станок запустил в 1 раз занимался Арткамом учился покраске и все такое, даже запускать не охота насос если честно. Прикручиваю тупо на шурупы. Фото изгиба или фасада ?) края поднимаются вверх или же центр внутрь уходит кому как удобнее )
Сообщение отредактировал Green Asia: 26 Июль 2013 - 11:33
#6 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 26 Июль 2013 - 11:35
фото фасада. нагревал до 100 градусов. пока лист целый маленький изгиб не увидишь. и о какой пленке спрашиваешь?
#7 OFFLINE   Green Asia
Green Asia
  • 83 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 26 Июль 2013 - 11:39
Все таки у меня подозрения что проблема во мне, потому как 4 фасад с 1 листа одинаково изогнуты они как а4 2 строки 2 столбца. Попробую нагреть фото скину. 18 мм покрасил вроде удачно. Для 1 раза в жизни.
Сообщение отредактировал Green Asia: 26 Июль 2013 - 11:51
#8 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 26 Июль 2013 - 11:49
если это кухонные фасады то нагревание не выход. много времени будет уходить. посоветовался с нашим фасадчиком, он сказал что 1-3 мм это не фатально, и на место встанет нормально. на счет стола не согласен с тобой. у меня Т-образные крепления, и по опыту знаю что для фасадов лучше вакуумный стол иметь. да и обрезать шурупы потом это лишний расход материала. попробуй с вакуумом фрезернуть. если правильно проложишь резинки то проблем не должно быть с выгибанием.
#9 OFFLINE   Green Asia
Green Asia
  • 83 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 26 Июль 2013 - 11:55
За расход я вообще не беспокоюсь все равно в листе много отхода. Да надо вообще то, знаю но пока не хочется заморачиваться, хочется сделать быстрее. Блин, ну как не фатально, зазор то будет разный. Я не мебельщик, но так предпологаю.
#10 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 26 Июль 2013 - 11:57
не будет. зазор регулируется вручную. и быстро отличается от качественно)) хочешь сделать хорошо- не торопись))
тем более сам сказал что только учишься.
#11 OFFLINE   Green Asia
Green Asia
  • 83 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 26 Июль 2013 - 12:06
Надо с мастерами нашими по корпуске поговорить. Да просто я рисовал это фасад дней 5, 4 раза перерисовывал, неделю красить учился, со станком неделю возился уже тошнит от фасада этого ) Как только решаю проблему новая возникает ). У меня среднюю линию еще рисует по фасаду. Приходится шпаклевать.
#12 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 26 Июль 2013 - 12:07
выложи фото фасада с линией и то что нужно сделать. или отправь bubu26@mail.ru
#13 OFFLINE   Green Asia
Green Asia
  • 83 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 26 Июль 2013 - 12:21
На фото эти линии не будет видно. Но они четкие ровные хорошо видны на свет и на ощупь естественно. Канавка эта не глубокая очень. иногда проявляется только некоторые из этих линий. как то даже одна была всего. никак не услежу отчего это.
линии эти места "поворота" фрезы.
#14 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 26 Июль 2013 - 12:28
если правильно понимаю, рисунок должен выступать над плоскостью. я бы сделал этот рисунок двумя фрезами. сам рельеф скругленной фрезой, а выборку прямой. тогда эти линии пропадут. да и быстрее получится.
какой шаг на фрезе стоит?
#15 OFFLINE   Green Asia
Green Asia
  • 83 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 26 Июль 2013 - 12:32
стоял 0.5 поднял до 0.8 появились еще линии ) я вот с выборкой не разобрался, у меня не все что нужно уберает. А какой фрезой выборку делать ? просто у меня концевой нету такого диаметра мелкие все. Только прямая пазовая ей я собственно и вырезаю деталь после фрезеровки. а так результата нужного добился клиентам опытный экземпляр нравится ждут пока я все сделаю. А у меня с фасады гнутся )
Сообщение отредактировал Green Asia: 26 Июль 2013 - 12:43
#16 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 26 Июль 2013 - 12:35
делай наибольшим диаметром. шаг 80-90 процентов поставь. и наклонное врезание не забудь. векторами обозначь границы где нужно выборку сделать.
#17 OFFLINE   Green Asia
Green Asia
  • 83 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 26 Июль 2013 - 12:47
Ок попробую. Спс за совет. А вот шаг сферической придется опять уменьшить до 0.5. ну а так и непонятным осталось в чем причина ? почему они гнутся. Единственный косяк остался можно сказать все остальное ручками поправляется и доводится.
Сообщение отредактировал Green Asia: 26 Июль 2013 - 12:49
#18 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 26 Июль 2013 - 12:50
чем меньше шаг тем больше времени на фрезеровку. 10 мм не работал. оптимальный не могу посоветовать. но думаю 0,6- 0,8 должно быть нормально.
#19 OFFLINE   Green Asia
Green Asia
  • 83 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 26 Июль 2013 - 12:53
вот говорю результат 0.5 все путем поставил 0.8 появились линии точнее ступеньки в некоторых местах градации и деградации рельефа.(так говорят ?) ну с этим все понятно в принципе. ниче страшного я подожду ц меня фасад за 1час 45 пилит если выборку добавлю до часа думаю сокращу время кстате снизил оборот звучать приятнее стало и нагар перестал образовываться на фрезе. повысил подачу круглые элементы превратились в квадратные ) так из личного опыта ) всё становится ясно.
#20 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 26 Июль 2013 - 12:56
то что получается не так как задумали, мы называем опытом)) с выборкой думаю даже меньше часа понадобится. в зависимости от размера детали
Темы с аналогичным тегами обработка МДФ, МФД
