Покупаю CNC router XJ1325
Nukry MAX
, 18 Сен 2009 10:46
Сообщений в теме: 15
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 10:46
zdravstvuite!
ia novichok v etom dele, cherez nedeliu ia pokupaiu cnc router XJ1325, xochu risovat na kamne i na mramore, ktonibut mojet mne prislat gotovi fail portreta, chtob uznat kak ustanovit parametri?!
zaranee spasibo vsem!!!
Nukry...
Nukry...
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 11:37
Введя в Google XJ1325 я сразу получил ссылки более чем на 4 станка с таким названием от разных китайских производителей, но их все объединяло одно - обрабатывать на них дерево (Wood), а соответственно у них нет системы подачи СОЖ (СмазывающеОхлаждающей Жидкости), потребность которой обязательна при обработке камня, т.к. даже при гравировке такого мягкого камня как долерит без охлаждения фреза живет несколько секунд. Кроме того при обработке камня надо иметь очень хорошую защиту направляющих от каменной пыли и брызг, которой не видел на первых же 4х ссылках....
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 11:55
te ssilki, kotorie ti poluchil rabotaiut tolko na derevo,ia specialno zakazal vmeste s sistemoi oxlojdenia, tak shto ne budet problem!
esli mojete skinte gotovi fail kokogonibut portreta dlia risovania na kamne!
sp
sp
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 14:34
А под какой инструмент сделать файлик (подготовить не проблема какой-нибудь штриховой рисунок для пробы , но это все равно будет не фотографический портрет - портреты делают либо ударно-долбежными станками либо лазерным гравером)... Кстати - глянул что вы из Тбилиси - похоже к Вам в город приеду в октябре месяце - по крайней мере планируется туда командировка на запуск небольшого фрезерка...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Сентябрь 2009 - 14:47
#5
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 17:19
priiatno slishat, esli priedesh budu rad, gruzinskoe vino i xinkali beru na sebia
etot shtrixovoi resunok delaiut na granite ili na mramore? efekt kokoi?
#6
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 22:43
я с камнем на фрезере почти не работал - делал несколько плит из долерита и запускал одним ребятам фрезер- камнерез, на котором ради эксперимента делали при запуске 3D-работы из ракушечника, мрамора и гранита. мрамор обрабатывался очень легко (V-гравировкой делали надпись), ракушечник обрабатывали вообще фрезой из ВК6, а для гранита применяли фрезы с алмазным напылением - пару часов такая фреза зав время теста отработала...
Такой рисунок можно сделать достаточно быстро, не боясь за износ инструмента...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Сентябрь 2009 - 22:50
#7
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 22:58
Nukry MAX, на фрезере хорошо получаются векторные надписи (например памятные таблички) и 3D выборка (на фото окаменевшая деревяшка).
Фотографические портреты – это стихия длобежников и лазеров (например тут можно взглянуть на портрет сделанный на лазере).
P.S. если у Вас нет русской клавиатуры, для удобства печати воспользуйтесь www.translit.ru
Вопросы по работе форума
#8
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 20:48
ia xochu narisovat na kamne magili portret i esli mojete skinut gotovi fail dlia primera!!
ludshe bdet, esli smojete poslat video rolik prigotovlenie faila.
spasibo vsem!!!
spasibo vsem!!!
#9
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 21:25
Для портретов на камне нужен не фрезер а ударно-долбежный станок - на них делаются портреты фотографического качества.....
#10
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 16:45
ia smotrel na you tube kak etim stankom delaiut foto na kamne, vot link
#11
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 19:22
Кстати - это НЕ фрезер, а ударно-долбежный станок - здесь вместо шпинделя с вращающейся фрезой работает ударник, который твердосплавной иглой выстукивает изображение... Гляньте здесь, здесь и например здесь - и вы увидите, что такая работа делается не фрезером....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Сентябрь 2009 - 19:22
#12
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 13:44
ti kogda sobiraeshsa k nam?
#13
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 15:24
Пока все зависло после землетрясения у Вас... Как решит клиент, что надо ехать - так и поеду - ведь решаю в данном случае не я....
#14
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 20:03
v prichom tut zemletreenie? nemnoshko pokachala i vsio.........
na kamne chem ludshe risovat, na lazere ili udarno-dolbejnim?
#15
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 00:15
zdravstvuite 3D-BIG, kak delishki?Пока все зависло после землетрясения у Вас... Как решит клиент, что надо ехать - так и поеду - ведь решаю в данном случае не я....
kak s poezdkai v Tbilisi, ne sobiraetes?
#16
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 07:59
Пока тишина - покупатели станка - молчат - не вызывают....
