Вопросы по постпроцессору для SolidCam
постпроцессор SolidCam постпроцессор постпроцессор Mach
Сообщений в теме: 37
#1 OFFLINE   serg_chem
serg_chem
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Июль 2013 - 19:49
Ребята у кого есть пост процессор для SolidCam под DSP контроллер, со стандартными замучился переправлять файл в ручную!
#2 OFFLINE   cherokezz
cherokezz
  • 63 сообщений
  • Интересы:фрезер-гравер,проектирование,графика, 3D
  • Из:Ставрополь
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 00:15
Подскажите есть ли в бесплатно доступе постпроцессор под Мультикам 3000-5000?
#3 OFFLINE   Мишка новичёк
Мишка новичёк
  • Из:Херсон
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 01:19
Всем драсте!! У меня тоже такая причина... А тая я использую либо Fanuk либо MACK3 - но только пока нашёл одну загвоздку при сверлении станок быстро всверливаеца и потом медленно выходит... а так вроде ни чё.
#4 OFFLINE   serg_chem
serg_chem
  • 12 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 19:51
Это стандартный набор, работает DSP работает из под фанука, но алгоритм перемещения туповат. На других стойках режет по другому, но они не совместимы по коду.
Под мултикам встречал
#5 OFFLINE   cherokezz
cherokezz
  • 63 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 10:50
а где если не секрет?
#6 OFFLINE   sennik53
sennik53
  • 68 сообщений
  • Интересы:SolidCAM Solid Works HSMWORKS Компас
  • Из:Чел.область
Отправлено 25 Январь 2014 - 20:02
Даю парочку постов для mach3. Их не пользовал, так нет в наличии mach3.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Mach3.rar   4,44К   1553 скачиваний
  • Прикрепленный файл  Mach3_V2.rar   4,89К   1463 скачиваний
Сообщение отредактировал sennik53: 25 Январь 2014 - 20:03
#7 OFFLINE   serg_chem
serg_chem
  • 12 сообщений
Отправлено 27 Январь 2014 - 15:53
Спасибо, попробую, т.к. фануковский подглючивает, да и еще не каждый идет. Из последнего солидкама не подходит, заливал из старого.
#8 OFFLINE   egor007kz
egor007kz
  • 22 сообщений
  • Из:Усть-Каменогрск
Отправлено 16 Апрель 2014 - 16:05
Здравствуйте такой вопрос. станок Haufer HF 1224AT3 под nc studio, хочу код делать в SolidCam, какой постпроцессор использовать посоветуете? Необходимо модели делать, проектируются в SoliWorks.CATIA.
#9 OFFLINE   Марат
Марат
  • Из:Kazan
Отправлено 10 Июль 2014 - 17:40
Помогите пожалуйста чайникам найти постпроцессор для станка Beaver 25 AVLT8 для проги SolidCam.
#10 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 10 Июль 2014 - 18:27
Думаю так просто не найти
Попробуйте фануковский для начала
#11 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 10 Июль 2014 - 18:57
Опишите кинематику станка и какая стойка ЧПУ. А вообще просто искать , не благодарное занятие ,Конечно может кто-то и даст бесплатно постпроцессор , но тогда никто за него не отвечает,в случае какой-то ошибки .Лучше конечно заказать и внедрить его именно на вашем оборудовании
#12 OFFLINE   kvazar1
kvazar1
Отправлено 13 Июль 2014 - 10:11
Добрый день!
Помогите, пожалуйста найти постпроцессор для SolidCam, обрабатывающий центр MillTap 700 стойка Sinumerik 840D.
#13 OFFLINE   ip201
ip201
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 15:19
Добрый день господа...
Туплю уже третий день ((( вроде все ясно и понятно в посте для фанука под солид кам.
@start_tool
    local numeric save_spin
    save_spin = spin
   if tool_direction eq CW then
       mcode = 4
   else              ;  CCW
        mcode = 3
   endif
    if spin_unit eq rpm
       if spin > ss
          spin = ss
       endif
    endif
    {nb,' S'spin:integer_def_f, ' M'mcode}
endp
но только не работает это... выдает s1000 M4
скорость шпинделя меняется а направление нет.
Т.е. когда меняю чекены CW  и CCW ----- M4 так и висит при генерации.
всего то две строчки, а разобраться не могу (((
Сообщение отредактировал ip201: 25 Ноябрь 2015 - 15:30
#14 OFFLINE   Bepanten
Bepanten
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 22:01
Здравствуйте! Есть станок multicam M202. Нужен постпроцессор для solidcam. Помогите пожалуйста!
#15 OFFLINE   serg_chem
serg_chem
  • 12 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 02:43
стойка какая? система, в стандартных посмотри. фануковский должен кушать
#16 OFFLINE   sudomex
sudomex
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 13:02
Всем здравствуйте. Пытаюсь отредактировать постпроцессор gMilling_3x.
Станок VDL-500 на Fanuc 0i-MC. К примеру имеем 2 разных перехода, один черновой один чистовой, обрабатывается одним инструментом. После обработки нужно запустить второй раз чистовой переход с корректировками на диаметр или высоту. На данный момент УП у меня выводится так :
Spoiler
G03 X-15.3178 Y-66.0547 Z-21. I2.1935 J-0.0032 F290.
G01 X-15.3009 Y-62.3483
G03 X-15.9363 Y-60.7944 Z-20.92 I-2.1934 J0.01
G00 Z25.
(IFINISH)
X-8.3404 Y-70.1548
Z25.
Z2.
G01 Z-21. F5000.
G02 X-14.7875 Y-64.1326 Z-21.08 I1.3404 J7.8971 F290.
А нужно как то так.
G00 Z25.
M09
N2 G90 G17 G40 G80 G00
M06 T4 ()
(IFINISH)
G00 G54 G90 X-8.3404 Y-70.1548 S429 M03
G43 H4 Z120. M08
Z25.
Z2.
G01 Z-21. F5000.
Вставка этой команды не принесла результата.
@start_of_job
    {nb,'T', tool_number, 'M6'}
endp
Может я неправильно что то сделал? Вставил так:
Spoiler
@start_of_job
; Handle what happens at start of operation(job)
; If using Subs we do not make tool change in @start_of_job
if bSubs
{nb, cCb,job_name,cCe}
else
if bTlchg
call @usr_ct
bTlchg = false
else
if iPworkoffset ne iWorkoffset
{nb}
call @usr_homenumber_output
skipline = false
change(xpos) = false
change(ypos) = false
zpos = znext
change(zpos) = true
call @rapid_move
change(xpos) = true
change(ypos) = true
change(zpos) = false
call @rapid_move
bSkipxyrapid = true
endif
endif
endif
if job_type eq 'drill_hr'
bSkipxyrapid = false
endif
if bCoolExist
call @usr_coolant
endif
call @usr_HSM_mode
end
И так, хоть я не силен в английском и в C++, но мне таки удалось заставить пост впиндюривать смену инструмента и коррекцию в переходах которые идут подряд и используют один инструмент. НО, не все так гладко. Поехали...
В файле поста я поменял вот это значение с false на true
@start_of_job
    if bSubs
    else
        if bTlchg
            call @usr_ct
            bTlchg = true
Получил такую УП между переходами
X-15.3012 Y-54.6548
G03 X-19.6881 Y-54.6618 Z-20.92 I-2.1934 J-0.0102
G01 X-19.7047 Y-66.0415 F5000.
G00 Z25.
M09
M05
M01
N3 G90 G17 G40 G80 G00
M06 T4 ()
(iFinish)
G00 G54 G90 X-70.5136 Y15.9805 S429 M03
G43 H4 Z120. M08
Z25.
Z2.
G01 Z-21. F5000.
X-14.9862 Y-62.8742 I7.7875 J1.8749 F337.
G03 X-17.1138 Y-60.2647 I-2.9428 J-0.2272 F276.946
G02 X-23.5423 Y-58.0571 I19.2584 J66.5438 F337.
А что не так, спросите вы? А вот оно что! В этом кадре (G00 G54 G90 X-70.5136 Y15.9805 S429 M03) координаты из первого перехода и на деле мы получаем удар о деталь на быстром перемещении.
Я пошел дальше, и не знаю как вообще мне захотелось поменять вот это значение с true на false
@usr_ct
    ; Handle all aspects of Tool Change
    if bMultiplefixtures eq True
        bFrombeginchangetool = True
        call @Multiple_Fixtures
    endif
    if !first_tool
        iTcnumber = iTcnumber + 1
    endif
    bStartFile = false
    if !first_tool
        call @usr_ct_before_notfirsttool
    endif
    if first_tool
        call @usr_ct_before_firsttool
    endif
    call @usr_ct_toolchange
    call @usr_ct_init_gmstates
    call @usr_ct_after
    if !bMultiplefixtures
    endif
        bFromendchangetool = True
    endif
endp
И что мы получаем:
G00 Z25.
M09
M05
M01
M06 T4 ()
(iFinish)
G43 H4 Z120. M08
X-8.3404 Y-70.1548
Z25.
Z2.
G01 Z-21. F5000.
В строке с оборотами так же координаты из первого перехода, но после G43 появляются нормальные координаты.
Мне это напоминает велосипед который едет за счет другого велосипеда.
Прошу советов.
#17 OFFLINE   demonatom@mail.ru
demonatom@mail.ru
  • Из:Серпухов
Отправлено 26 Январь 2018 - 13:00
Друзья, у кого есть постпроцессор SolidCAM на Simens 828D на 3к фрезерный станок?
Уже неделю возимся, ни в какую не идет( Или тут есть спецы из Москвы и области, которые готовы взяться за это?
Сообщение отредактировал demonatom@mail.ru: 26 Январь 2018 - 13:04
#18 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 26 Январь 2018 - 16:07
Есть ПП SolidCam Sinumerik 828D. С поддержкой сверлильных/расточных/резьбонарезных циклов (помоему даже левые резьбы сделал, уже не помню).
Только я его сам писал и соотв денег хочу. Каюсь, алчен, грешен.
Тут из Серпeхова неделю назад тот-же вопрос задавали... Правда про 4х осевой пост ;-) Посмотрел - Так это Вы и были, только в другой ветке ;-)
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 26 Январь 2018 - 16:30
#19 OFFLINE   3d_killer
3d_killer
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 19 Июль 2018 - 21:41
Поделитесь кто-нибудь постпроцессором для SolidCAM для обычного самоделльного трехосевого станка, которые есть в SolidCam по умолчанию не подходят и Mach почему-то ругается на программу
#20 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 20 Июль 2018 - 22:20
СолидКам отличная и не слишком простая программа. Да и правка/создание ПП в ней не самое простое задание.
Будет хлопотно найти халяву для этой программы ...
Темы с аналогичным тегами постпроцессор SolidCam, постпроцессор, постпроцессор Mach
