Не могу запустить трубу RECI 100W
Reci
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   intersat
intersat
  • 36 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2013 - 21:04
Приехал из Китая широкоформатный станок фирмы YH-1325 (Jinan Yihai CNC Router Machinery Co., Ltd) с трубой RECI 100W, плата управления Leetro MPC 6525, все подключил проверил, установил трубу, подключил воду, труба заполнилась, воздуха в ней нет.
При нажатии на кнопку LASER в трубе возникает небольшой коронный разряд, который движется от + к - клемме, и затем тухнет, луч не появляется...
Дополнительно посмотрел ВБП, у него на + стоит пластиковый высоковольтный соединитель, при нажатии LASER в районе ВБП и соединителя слышен щелчок, возможно в этом соединителе.
Куда копать и что смотреть, есть еще одна труба такая же. Труба новая, была в фирменной упаковке, произведена 30.05.2013, меньше месяца назад.
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 29 Июнь 2013 - 21:44
При нажатии на кнопку на БП разряд есть ?
#3 OFFLINE   intersat
intersat
  • 36 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2013 - 22:00
На какую кнопку надо нажать и что должно произойти? Блок питания как на картинках. Я нажимаю на пульте кнопку LASER, возникает небольшой коронный разряд, его видно глазом, луча нет.
PS* Подергал провода, со стороны высоковольтного разъема, у меня провод выскочил, хотя дергал слегка... Попробовал соединить ВВ провода напрямую, пробивает изоленту, не слабый такой разряд на корпус проходит, хотя соединение максимально удалено от корпуса. Завтра посажу на несколько слоев термоусадки, т.к. высоковольтной изоленты у нас в городе не найти...
Может кто знает как еще можно заизолировать эти провода, подозреваю что труба не разжигается из-за плохого изначального контакта.
Сообщение отредактировал intersat: 29 Июнь 2013 - 22:25
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2013 - 22:55
Силиконовая трубка и силиконовый герметик. Тонкие силиконовые колппачки для неоновых трубок (в простонародье-гандоны), прошивает.
#5 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 30 Июнь 2013 - 16:24
Тут в комплексе смотреть нужно
Провод спаять, место пайки обернуть резиной сырой сверху силиконовую трубку одеть и сверху герметиком( в идеале продолжить еще акрилом, чтоб на металл не пробило)
Кнопка на блоке находится на самой плате блока
В пульте ничего не нажимали кроме кнопки лазер?
#6 OFFLINE   intersat
intersat
  • 36 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2013 - 18:44
Спаял, залил силиконом, завтра подсохнет, натяну трубку силиконовую и посмотрим что будет. На моем БП нет кнопок (он внешне такой же как на фото, только без кнопок и светодиода), я его разобрал внутри видимых повреждений к.либо нет.
В пульте единственное что сделал в меню лазер поигрался с настройками времени работы в мс, но уже после того как обнаружил что не заводится трубка. При увеличении времени разряд внутри трубки проходит на большее расстояние в сторону катода.
Сообщение отредактировал intersat: 30 Июнь 2013 - 18:46
#7 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2013 - 18:57
Можно ещё использовать два колпачка от неоновых ламп, которые надевают на высоковольтные электроды ( наши электрики их называют .....ндоны ).
Но, ИМХО, в Вашем случае скорее лампа не пережила переезд.
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 30 Июнь 2013 - 18:58
Посмотри на пульте значение мак мощности. Если та значение в процнтах малое, то разряд на выходе не увидешь
#9 OFFLINE   intersat
intersat
  • 36 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2013 - 21:27
Вот так у меня работает труба http://www.youtube.com/watch?v=qriePbf3cdo
но изначально, еще при подключении станка и первом запуске в районе ВБП был щелчок, который повторялся при каждом нажатии.
У меня есть вторая труба такая же точно, есть ли смысл ее переставить и проверить (если да то как правильно слить воду из трубы которая стоит, можно ли задувать в нее воздух чтобы выгнать воду или вообще не заморачиваться?).
Она была упакована просто идеально в фирменной упаковке RECI, с фирменным скотчем, такое количество поролона я вижу впервые... Что могло случиться, не представляю даже.
Первоначально пробовал на 100 %, затем понизил до 80, т.к. побоялся к.либо испортить лампу и бп, раз что-то пошло не так...
Сообщение отредактировал intersat: 30 Июнь 2013 - 21:28
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2013 - 22:08
Не заморачивайтесь. Снимите старый излучатель, ну желательно не поливать водой станок, как снимете одну из трубок охлаждения-дайте ей стечь, ну и со второй соответственно.
Если все заработает-убили излучатель (его несложно убить).
#11 OFFLINE   intersat
intersat
  • 36 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2013 - 23:19
А как его убить? Доставал из упаковки аккуратно, в перчатках даже, контакты подключил верно ( по другому не подключить... ), так на будущее интересно...
Трубу не включал пока не убедился что ВЕСЬ воздух вышел.
А так, по видео что можете сказать, что вообще происходит с трубой?
Сообщение отредактировал intersat: 30 Июнь 2013 - 23:20
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2013 - 23:26
Ну давайте я здесь научу все быстро ломать-вот сервисники мне спасибо скажут (да и пользователи обладают этим талантом обычно).
#13 OFFLINE   Dimonich
Dimonich
  • 69 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Июль 2013 - 10:28
Возможны два случая:
1. блок не выдает нужное напряжение для розжига трубы (т.е один из трансформаторов сдох, что часто бывает даже с новыми блоками);
2. как говорилось раньше трубка не пережила переезд или изначально с завода с браком шла (последнее время, как появилась серия W, RECI трубки сильно упали в качестве и много брака идет), что скорее вего
Вам нужно поставить вторую трубку и всё станет ясно (вероятности, что обе трубки убиты немного).
Все что не делается, делается в Китае....
#14 OFFLINE   intersat
intersat
  • 36 сообщений
Отправлено 01 Июль 2013 - 15:59
Сегодня подсох силикон на пайке, обмотал все снаружи 3M Scotch 23 (т.к. в нашем городе просто нет силиконовых трубок в продаже), сейчас соединение не пробивает, разряд в трубе стал гораздо ярче и интенсивнее, во время старта в самом блоке питания что-то щелкает. Буду менять трубу по советам многих...
#15 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Июль 2013 - 17:05
wowowoowowowo, а сколько % от номинала на laser стоит, может 15 % ?
#16 OFFLINE   intersat
intersat
  • 36 сообщений
Отправлено 01 Июль 2013 - 17:47
Поменял трубу все заработало. Единственное, мишень которую я установил на первом зеркале загорелась и не гасла, начал доставать от туда ее, и только потом обнаружил что труба не выключилась, обжог ноготь и кожу на пальце - слегка (видимо прошелся по касательной к лучу), сейчас будет урок что в случае чего первым делом красную кнопку нажать а потом уже лезть к зеркалу :)
Пока не разбирался почему лазер не погас сразу, буду смотреть завтра. Раньше игрался с параметрами время, в меню, которое выложил Sinner.
Всем спасибо за подсказки, теперь я рад что все завелось, осталась только настройка, и надо понять почему лазер не погас, когда я нажал и отпустил кнопку LASER.
#17 OFFLINE   2ar
Отправлено 01 Июль 2013 - 21:23
.... и надо понять почему лазер не погас, когда я нажал и отпустил кнопку LASER.
У меня был подобный случай. оказалось заводской брак в БП. Китайцы поменяли. Проявлялся так. При нажатии на кнопку пульс появлялся луч пока не отключишь питание. При повторном включении нажимаю на кнопку луча нет в течении нескольких минут. Потом вновь появляется луч, до снятия питающего напряжения на БП
#18 OFFLINE   intersat
intersat
  • 36 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 11:23
Сегодня все проверил, все работает замечательно, глюк с не выключением лазера не повторился.
#19 OFFLINE   m.k.skvortsov
m.k.skvortsov
  • 71 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 14:21
Подтверждаю. Первая сотка Reci отработала у меня 13000 часов. Вторая уже наработала 8000 часов и жива, третью купил в конце апреля, отработала до конца августа. Купил четвертую, вообще пришла с браком - отработала 6 часов. Конечно, поставщик сообщает "о нарушении правил эксплуатации, локальном перегреве" и о "возврату и обмену не подлежит".
#20 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 18:51
13000 часов - это сколько месяцев?
8000 часов - это сколько месяцев?
Темы с аналогичным тегами Reci
