Начальный проход
глубина за проход начальный проход
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 29 Июнь 2013 - 13:30
Здравствуйте добрые люди!
станок не делает начального подхода
допустим я вставляю начальный подход 1 мм с 12 мм фрезой а он делает 6 мм так как в настройках фрезы
как мне решит это?
Большая глубина за проход
Как в ArtCam учитывать глубину за проход?
:search:  :search:  :search:  :search:
#2 OFFLINE   mistrik1705
mistrik1705
  • 73 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 30 Июнь 2013 - 00:05
Начальный проход-задаёт глубину по Z для "начала" первого прохода...а что ты хочешь можно сделать как две "упэшки"-первая на один мм,вторая на всё остальное,либо обмануть станок -задай толщину заготовки (в твоём случае) на 5 мм. больше (правда смотря какая стоит на фрезе глубина за проход,т.к. арткам делит толщину заготовки на равные части(но не более глубины за проход) но это можно вычислить на калькуляторе)...
#3 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2013 - 02:30
ну а если надо обманут к чему тогда в программе это строка начальный проход?
#4 OFFLINE   mistrik1705
mistrik1705
  • 73 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 30 Июнь 2013 - 02:51
Это для посложнее "3D" работ с авто заменой инструмента...
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Июнь 2013 - 05:06
В понятии "начальный проход" в данном случае немного не тот смысл заложен, может перевод такой. Имеется в виду на сколько можно углубить первый проход. Если стоит в этом окошке 20мм, то первый проход будет 20мм+глубина за проход фрезы. Представьте, что Вы делали выборку на глубину 20мм, а потом надо вырезать в нем еще какую то деталь. Если в этом случае начальный проход будет равен 0, то фреза несколько проходов ( в зависимости от параметров) будет делать по воздуху теряя Ваше время. Поэтому надо поставить начальный проход 20мм и резка начнется с глубины 20мм... Надеюсь понятно объяснил.
#6 OFFLINE   mistrik1705
mistrik1705
  • 73 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 30 Июнь 2013 - 21:01
Точно!!!Так же делал-забыл....
#7 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 19:11
если я правильна понел вас это касается только 3d работу.
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Июль 2013 - 19:16
Нет, именно для 2D. Про 3D не помню, не пользовался этой функцией, т.к. работаю длинными конусными фрезами без черновой обработки сразу на всю глубину рельефа.
#9 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 11:53
прошу вас тогда объясните с начала с самого начала как поставит ноль на станке как поставит на программе
работаю с мдф-ами которые покрыты с нейлоном если впуститса 6 мм примой получаютса атколы вот по этому и надо чтоб началный подход был менше
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Июль 2013 - 12:13
Компрессионную фрезу использовать. Или сделать отдельную УП с необходимой глубиной и объединить с обычной.
#11 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 09 Июнь 2014 - 16:29
Есть все таки не понятная для меня вещь, ставлю в каме первый проход 4 мм последний 10мм,инструмент 4 за проход все нормально рисует два прохода, ставлю 5 посл.10 ,рисует только один проход, почему не пойму((((
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Июнь 2014 - 17:42
Имеется в виду первый и второй вот эти пункты? -
#13 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 09 Июнь 2014 - 19:13
Да именно. 1 и 2.
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Июнь 2014 - 20:46
Первую оставляй равной 0, тогда глубина всех проходов будет одна и та же - ближайшая к заданной в настройках фрезы.
Темы с аналогичным тегами глубина за проход, начальный проход
