Подсветка рабочей зоны
Сообщений в теме: 56
#1 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 28 Июль 2008 - 13:55
Идея, вобщем-то, принадлежит 3D-Big'у.
Вроде и просто, но жизнь упрощает заметно. Два светодиодных кластера на 12В подключены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО к 24В, приходящим на концевой датчик координаты Z. В моем случае провода зеленый и коричневый. Включаются в момент включения станка и светят до его выключения.
Один минус - так как является вмешательством в электрическую схему может посчитаться основанием для лишения гарантии, если подключено не самим сервисным инженером. Обязательно проконсультируйтесь со своим сервис-инженером.
WBR, Anatoly
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 721 сообщений
Отправлено 28 Июль 2008 - 21:46
А эта идея принадлежит мне.. :rolleyes: Собственно, какая это идея- тупо прокинул через 2 гусеницы провод и в розэтку.. Выключатель под рукой, подсвет на гибком фиксшланге, кручу верчу куда хочу.. Естественно, диоды (родная лампа была галогенка. Ух и бахнула! Вибрация-с!). Правда, все 220, зато без вмешательства в схему.. Главное- светит не там, где оно хочет, а где я хочу.. :o Остался обдув, да еще хоца сантиметров на 15 поднять механизьму..
Сообщение отредактировал wizard: 28 Июль 2008 - 21:49
#3 OFFLINE   Pyku_He_oTTyda
Pyku_He_oTTyda
  • 38 сообщений
Отправлено 29 Июль 2008 - 22:05
выложу и я свою реализацию подсветки, раз пошла такая пьянка:rolleyes:
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 30 Июль 2008 - 14:07
Чуть дополню Sherak по его подсветке:
Он поминает про консультацию с сервисниками потому, что в этом варианте переделки используется уже имеющийся в подавляющем большинстве фрезеров источник питания и уже проложенные в траках фрезера провода - это используется то напряжение питания, которое подается на верхний концевой датчик по Z, а это уже вмешательство в конструкцию фрезера.
Это все проходит для фрезеров, у которых в качестве концевых датчиков используются индуктивные концевики OMRON TL-Q5MC1 (маленькая грязно-рыжая коробочка со светодиодом - обычно в Китае их ставят в качестве концевиков на фрезеры, только в самых маленьких можно встретить вместо них микрики - здесь напряжение на датчики не подается и крайне редко щелевые оптопары) или им подобные (что еще не разу не видел, но предполагаю)...
Эти датчики допускают работу от 12 до 24 вольт - поэтому и применяют для запитки их или 24 вольта (чаще) или 12 вольт (реже).
У этого датчика следующая схема подключения (по его проводам, а не по присоединительным, как это указано у Sherakа): +Uпит. - коричневый, земля - голубой, а сигнал срабатывания - черный.
Так как и мощность источника питания и сечение подводящих проводов имеет запас, то к проводам питания этого датчика и подключаем светодиодные кластеры, предварительно померив реальное напряжение питания (дабы точно знать - подключать один 12В кластер, если питание датчика 12В, или 2 последовательно, если питание 24Вольта....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Июль 2008 - 19:01
#5 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 24 Август 2008 - 16:10
Я тоже устал разглядывать в тени вытяжки положение фрезы, чтобы "0" выставить, и приколбасил себе фанарик от углореза Makita, отлично светит, вот только не решился запитываться где то около шпинделя и пришлость тащить провод по всем гибким каналам до щитка станка, но результатом я доволен.
#6 OFFLINE   Ernur
Ernur
  • 17 сообщений
  • Интересы:Дизайн, диско, дом, работа и моя телка !
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 08:28
А есть ли простая схемка освещения рабочей поле ! Типо на бок крышку прицепил простой какой нить свет и чтоб питание к нему шла через обычную розетку а не через внутренние провода станка!
А то у меня один ком был случай, свет вырубили при поздней работе, подключили движок чисто для станка чтоб работа не тормознула приходилось разглядывать вырезки с помощью СВЕЧКИ!
#7 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 09:09
Можно тупо к порталу снизу прикрутить люминесцентный светильник с защитным кожухом необходимой длины, как сделали одни мои конкуренты
WBR, Anatoly
#8 OFFLINE   Ernur
Ernur
  • 17 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 09:46
#9 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 13:35
Что-то типа того. Светильник лучше поставить для подсветки торгового оборудования с тонкими лампами и защитным кожухом. Они есть любой длины, есть возможность каскадного подключения. Чтобы особо не заморачиваться с крепежем вполне допустимо использовать качественную вспененную двухсторонюю ленту.
WBR, Anatoly
#10 OFFLINE   mr_Reset
mr_Reset
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 19:15
Недавно заходил к другу он прикупил себе сверлильный станок Hitachi (китайской сборки) сделан гораздо лучше, чем российский корвет. Так он формирует лазером крест в месте куда опустится сверло. Может на фрезер что ни, будь подобное поставить.
#11 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 05:28
Лично по мне - то нету никакого смысла... Один фиг в большинстве случаев, когда по нулям привязываешь, фрезу по Z для привязки опускать...
WBR, Anatoly
#12 OFFLINE   Ernur
Ernur
  • 17 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 17:55
Кстати никак не смог разобраться все еще освещением рабочего поля
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 23:39
По освещению - сними 24 вольта для двух светодиодных кластеров от датчика по Z (Sherak здесь об этом писал).... И потребление малое и сразу через бесперебойник....
#14 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 10 Август 2012 - 08:33
Вадим а как такие датчики к NCSTUDIO ПОДКЛЮЧИТЬ тамже я так понял все на землю садиться если только через релюшку но тогда может быть задержка и неточность есть конечно разные pnp и npn у тебя не найдёться схемки для этих датчиков?
#15 OFFLINE   Sudibor
Sudibor
  • 21 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 30 Январь 2013 - 19:41
Ну, а я вот как то так своял. доволен как кот в сметане, переживал, что слепить будет ан нет, в самый раз. Зона фрезы - достаточно, теней нет, свет ровный по всей поверхности. Главно пусковой ставить ЭПРА.
#16 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 30 Январь 2013 - 20:13
на диоды надо поменять
такие лампы либо взорвутся , если случайно заденешь
либо электронику пожгет ,если закоротит где нибудь
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 30 Январь 2013 - 22:06
обычно у NCSrudio на датчики идет 5В, если, конечно нет специального блока питания для концевиков - поэтому не зная схеемотехники конкретного станка ничего подсказывать НЕ возьмусь..
Лампы дневного света не любят вибраций ( спирали умирают), да и без защитного экрана как-то опасно - хоть к ртути я и отношусь спокойно, но в этих лампах она есть...
#18 OFFLINE   Sudibor
Sudibor
  • 21 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 31 Январь 2013 - 10:21
Бахнуть может, согласен, зато дисцеплинирует, так сказать будем повышать культуру производства или нечего около станка граблями махать. А на счёт "пожгет" позволю не согласиться, ЭПРА выбран отечественный, протестированный, питание независимое, изоляция по инструкциям космических кораблей.
Но в целом вы правы, светики имеют приемущество, в перспективе буду колхозить их, но только в тоже место где шас люмка стоит, уж больно понравилась нам зона освещенности.
#19 OFFLINE   termsl
termsl
  • Из:Balashiha, Moskovskaja oblast'
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 10:19
Просто поделиться, и замечания выслушать )))
Я так скоро и до держалок под цанги докачусь: дошли руку до подсветки зоны шпинделя, давно хотел.
36 SMD 3528 Warm White светодиода выпаянные с ленты. Выпаивать и запаивать надо молниеносно и точно- при перегреве мгновенно выходят из строя.
Схему оставим как у светодиодной ленты- донора:
Рис 1.
Обмозговываю форму:
Рис 2.
Дербаню донора и примеряю на бумаге:
Рис 3.
Все сходится:
Рис 4.
Рис 5.
Гравер 0,5:
+зубной бор:
Рис 6.
Рис 7.
Очередь корпуса:
Рис 8.
Рис 9.
Еще примерочка:
Рис 10.
Подшипник блин, 25-го века))
Рис 11.
Вырезаю экран, минут 40 шкуркой подгоняю диаметры, чтобы "в натяг":
Рис 12.
Паяльник в руки, пострадало 11 светодиодов - почти 30%, я предупреждал:
Рис 13.
Рис 14.
Дальше просто- собираю все вместе:
Рис 15.
И водружаю тоже "в натяг" на место:
Рис 16.
Рис 17.
Рис 18.
Мега-фото:
Рис 19.
Посадка - "внатяг" на шпиндель, в этом месте у него как раз концентрические насечки, усилие хорошее, мало будет - капну клея.
Доволен - 500% )))
СебЯстоимость- ессно нулевая)) Поскреб по сусекам.
А если делать Емустоимость, то попробую прикинуть:
1. Возьмем пол листа 100х200 текстолита за 130 руб = 65 руб.
2. Кусок фторопласта, или похожего (ну не у всех есть поставщик акрилового камня)) 100 руб.
3. Метровый кусок светодиодной ленты - 100-200 руб.
4. Прозрачный пластик, можно из упаковки от CD - 20 руб.
5. Припой, флюс, фрезы, шкурка, сверла 50-100 руб.
6. Станочный парк, ПО, логистика, работа - для первого изделия часов 5- 2000.
Итого на круг: 2485 руб.
  • 4
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 10:48
Вопросы:
- а что готовый круглый кластер купить проблема? У нас в городе даже хозмагах ими барыжат...
- а если делать самому не лучше сделать на 24В (т.е. в каждой ветви поставить вдвое больше светодиодов и резисторов), тогда запитываем от питания индуктивных датчиков дома - там обычно 24В есть и с запасом по току, хотя есть станки и с 12В питанием датчиков, но такие - редкость...
А обычно клиентам говорю:
повесьте на скоч пару последовательно включеннх рекламных кластеров и запитайте от датчика.... Кто делал - довольны...
