Объединение траекторий (УП) в ARTCAM
Объединение УП
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 22 Июнь 2013 - 12:10
Прошу знающих людей подсказать. Материал- щит буковый 18 мм, фреза 12 мм пазовая(без врезания). надо вырезать оч. много кружочков и квадратиков. и причем кружочки в квадратиках. Режу сначала кружочки(наклонное врезание-спираль) все ГУД-быстро и красиво. Теперь режу квадратики(наклонное врезание-зигзаг) тоже хорошо. Итак: у меня две траектории по именам ну скажем 1 и 2 объединяю и получаю 3, но под именем "3" две траектории которые я могу выделять по отдельности и имитировать А КАК ИХ ЗАПИХНУТЬ В ОДНУ??? ИЛИ В КАМЕ ИЛИ В ПУЛЬТЕ. если делаю наклонное врезание -зигзаг и там и там то получается одна траектория, но на 20% медленнее. ПРОШУ ПОДЕЛИТЬСЯ МЫСЛЯМИ про мою безграмотность)))
Объединение управляющих программ
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2013 - 13:07
непонятный вопрос,вроде там и так все очевидно.
можно просто сохранить ваши 1 и 2 траектории в одном файле,
перекинув обе траектории при сохранении в правую часть окна и выстроив их в нужном порядке.
или объединить их в одну и при сохранении уп выбрать только эту объединенную.
или я вообще не про то понял?
Сообщение отредактировал MiG: 22 Июнь 2013 - 13:10
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 22 Июнь 2013 - 15:14
Да...век живи, век учись, а дураком помрешь)))Я забыл, что ответы на сложные проблемы на поверхности. Я просто не знал, что все что справа можно сохранить одним файлом. СПС MiGу, БОЛЬШОЙ СПС
#4 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 22 Июнь 2013 - 15:31
специально 2010 запустил и проверил. работаю на artcam pro 8 sp3. объединение уп одинаковое.
после объединения исходные траектории удаляются, остается только объединенная. наверно неправильно что то делаешь, если у тебя исходные остаются. внимательней посмотри.
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 22 Июнь 2013 - 16:10
Там есть галка "Сохранять исходные траектории". так что не обязательно исходные удаляются - если нужны. можно поставить галку. чтоб остались.
#6 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 22 Июнь 2013 - 22:36
Да, всем спасибо. Теперь режу и радуюсь)))
#7 OFFLINE   Fatar
Fatar
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 08 Август 2013 - 00:31
Доброго времени. нужно объединить несколько траекторий (арткам 2010), при объединении должны стоять над траекториями галочки (уроки акрткам 2008), но в моем арткаме невозможно выделить траектории нужные для объединения. подскажите что и куда ткнуть?
Сообщение отредактировал Fatar: 08 Август 2013 - 00:35
#8 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 08 Август 2013 - 13:42
Fatar, УП-Сохранить УП как, и в появившемся окне из левой половинки переносите в правую половинку вычисленные траектории в том порядке, в каком Вы хотите сохранить друг за другом в одной УП. Выбираете потом нужный постпроцессор и жмёте кнопку "сохранить" и сохраняете в нужную папку.
#9 OFFLINE   Fatar
Fatar
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 08 Август 2013 - 17:06
спасибо)
#10 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 08 Август 2013 - 19:27
Почему при попытке объединить несколько траекторий вместе, иногда выскакивает сообщение типа "необходимо выбрать два или более векторов, чтоб объединить УП". Не смотря на то что все вектора по которым данные УП строились, мало того что объеденены так еще и сгруппированы вместе?
Аналогичный момент, если "обработка по профилю" - "наружу", то объеденяет без проблем, а если стоит "внутрь", то выскакивает аналогичное сообщение.
Сообщение отредактировал cir: 08 Август 2013 - 19:28
#11 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 10 Август 2013 - 22:44
Кто-нибудь сталкивался с некорректным копированием траекторий, в которых включена галочка "наклонное врезание". У меня 2008 арткам при создании массива траекторий, наклонное врезание каждой следующей детали делает на координатах первой, потом фреза проезжает в самом нижнем положении по уже обработанной поверхности(соответственно, всё что сделано - коту под хвост) и начинает обработку второй детальки. А без наклонного врезания копирование делается корректно на безопасной высоте.
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Август 2013 - 07:55
Есть такая поганка.Не лечится.Может надо что-то с постом колдовать... хз... Не смог победить.Именно при копировании с наклонным врезанием.
#13 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 96 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 30 Май 2016 - 13:39
Можно ли объединить сразу несколько уп? К примеру, одна уп сверловка, вторая обработка вдоль векторов, третья выборка. При сохранении файла соответственно делается сналача одно, потом второе и третье. Можно ли объединить их таким образом, что бы делалось сразу все,т.е. вперемешку , а  то получается что много холостого хода.
Сообщение отредактировал Admin: 31 Май 2016 - 13:54
перемещено
#14 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 31 Май 2016 - 13:29
Можно попробовать при объединении уп отметить пункт "автоматически" а потом, на визуализации, посмотреть как арткам оптимизировал эти маршруты.
ЗЫ. Лучше при этом отметить галочкой "сохранить исходные" (на всякий случай)
Сообщение отредактировал belorez: 31 Май 2016 - 14:49
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 31 Май 2016 - 16:06
Нет, УП-шки будут выполняться по очереди, в порядке, в котором их объединили.
Либо нужно создавать отдельную УП для каждого вектора и отверстия и выставлять их в списке в нужном порядке до объединения.  Если сильно массовая обработка, то можно заморочаться, а так гемор...
#16 OFFLINE   Нурлан Жубатов
Нурлан Жубатов
  • 8 сообщений
  • Из:Шымкент
Отправлено 05 Август 2016 - 22:47
приветствую чпушники
у меня две уп один 5мм второй 4мм глубиной обработки. Обрабатывается одна цельная деталь сначала по первой уп потом по второй. После окончания первой  программы приходится вручную запускать вторую программу.
Вопрос такой:
Можно ли сделать так чтобы после окончания первой программы автоматически продолжала работать вторая программа
заранее спасибо
Сообщение отредактировал Admin: 06 Август 2016 - 05:21
Перенесено
#17 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 05 Август 2016 - 23:58
При сохранении УП в АртСАМ перенесите в правую часть окна сохранения ваши упешки в нужной последовательности, и сохраните, В результате сохранится одна УП, только в том случае если в обоих УП используется один и тот же инструмент.
#18 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 05 Август 2016 - 23:59
Если нет автосмены инструмента на станке, но фрезу менять не надо, то можно. А если автосмена есть, то можно даже разными фрезами.
#19 OFFLINE   Нурлан Жубатов
Нурлан Жубатов
  • 8 сообщений
  • Из:Шымкент
Отправлено 06 Август 2016 - 00:04
это возможно в арткам 8???
если да то опишите пжл подробнее
я просто новичок в этом деле
заранее спасибо
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 06 Август 2016 - 00:50
Да, возможно и в 8 и в любой более древней версии... Подробнее не представляю как, все и так описано подробнее подробного..
Темы с аналогичным тегами Объединение УП
