Beaver 25 AVLT как пользоваться автоматической сменой инструмента
Автосмена инструмента Beaver AVLT
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Bond
Bond
  • 15 сообщений
  • Из:Omsk
Отправлено 21 Июнь 2013 - 22:14
Вечер добрый! У меня куча вопросов и нет ни одного ответа!!! Помогите пожалуйста!!! Где можно почерпнуть информацию о том как пользоваться авт сменой инструментов? Станок Beaver 25 AVLT, смена инструментов на 6 фрез, обидно все есть а пользоваться не умею, никогда не сталкивался! Координаты парковки или как ее назвать, где фрезы находятся прописаны, я видел что предыдущий фрезеровщик при мне поменял одну фрезу на другую, но он уехал в другой город, контактов с ним нет, да и спрашивал его, он сказал что не пользовался ей. Как прописывать фрезы в станке или в какой то проге, длину, диаметр фрезы, Z у всех будет разная, как он ведет отсчет о длине от какой то фрезы или надо прописывать компенсацию длины фрез? Как это вообще работает??? Я работаю в арткаме, есть постпроцессор под это именно бивер. Арткам как то отмечает что произведена смена инструмента или надо самому прописывать в джикоде Т1, Т2 и тд, надо ли указывать остановку и запуск шпинделя? Заранее всем откликнувшемся огромное спасибо!!!
#2 ONLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2013 - 22:49
Станок на Sintec? Вначале проводится процедура калибровки фрез, а далее в ArtCAM-е указываются в модели фрез номера фрез в соответствии с номерами ячеек... В принципе запускал на этой стойке станки с автосменой и они даже работают....
#3 OFFLINE   Bond
Bond
  • 15 сообщений
  • Из:Omsk
Отправлено 22 Июнь 2013 - 09:23
Да Sintec. Где проставляется номер фрез в ArtCam-е я нашел, но где и как производится калибровка фрез? Чтоб он запомнил именно Z - 0 у каждой фрезы, это во фрезере или надо разницу записывать и плюсовать или вычитать ее в арткаме? Как сохранять файл, он сам там все прописывает, что и как ему менять, я имею в виду вкл и выкл шпинделя, подъезд к парковке, выплюнуть фрезу и потом взять другую фрезу и тд.? Просто указать номер фрезы и все? А то что смена инструмента работает это точно, до меня работали 2 фрезеровщика и первый работал именно полностью через неё и только со сменой инструмента!!! Если я выставлю Z у одно фрезы и построю разницу между фрезами и буду ее добавлять или вычитать относительно других не будет ли он учитывать другие какие ни будь настройки в самом фрезере? Или надо фрезы выстраивать и настраивать именно во фрезере???
#4 ONLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2013 - 10:13
надо настраивать именно на фрезере а не в ArtCAM-е....
#5 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 24 Июнь 2013 - 10:30
выкладываю мануал по твоему фрезеру
публичная ссылка на яндекс диск http://yadi.sk/d/itdWU2JI66xSQ
читай внимательно там все описано в краткой форме и не очень краткой :)
а здесь расписывать не хочется много больно писать :)
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал saneokokokok: 24 Июнь 2013 - 10:34
#6 ONLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2013 - 10:41
Прекрасный комментарий по отношению к проблемам в зависимости от вероисповедования в краткой инструкции - улыбнуло, хотя для себя, как истинного шаманиста, рекомендаций не нашел, поэтому в таких случаях достаю большой бубен и камлаю в него нижним боем - помогает...
Мне всегда нравилось у КАМИ, что они в доки картинки ставят с китайскими письменами, хотя станки идут у них с англицкими буковами... А за действия, как изображено в их доке на картинке 9 - ПОУБЫВАЛ БЫ!!!! - ибо в перчатках у станка работать категорически запрещено, что и изображено на данной картинке!!! Именно работая в перчатках фрезеровщик КОЛЯ быстрее всего станет ОЛЯ... При том культя пальца будет не резаная, а рваная, а то и вообще Коля станет без имени - всю кисть оторвет...
Также как и работа в одежде с болтающимися рукавами и трудно рвущейся (например - вязанный свитер)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Июнь 2013 - 11:38
#7 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 24 Июнь 2013 - 11:36
Может у него руки мохнатые и он стесняется :) .
Или мохна длинная на руках а в правилах так и на писсанно: что все волосы должны быть прибранными или убранными под головной убор :) .
Шутка!
По поводу картинок тоже столкнулся с такой проблемой (к сожалению китайского не знаю).
По этому пользовался только текстом и то в крайних случаях, в основном методом проб и ошибок :)
#8 OFFLINE   keepe
keepe
  • Из:Томск
Отправлено 07 Июль 2013 - 13:13
Доброго дня, с калибровкой фрез ( а именно выставить 0 по оси Z) на этом станке все просто!!!
Калибровка инструмента. Перед калибровкой каждого инструмента выполнять калибровку оси Z. Выход в основной экран клавишей POS; переход в автоматический режим клавишей AUTO; F5 (Workpiese Coor), >; F1 (Tool tip Measure); F1 (Measure Start). Но вот у меня другая проблема может кто поможет... Вобщем ситуация такова, на нашем производстве используется 15 видов фрез, а так как посадочных мест для смены инструмента всего шесть, то возникает проблема, откалибровать можно посути все 15 фрез ну вот где прописать координаты посадочных мест для всех 15 фрез???? Поясню, при пусконаладке были прописаны всего 8 инструментов, на тот момент больше не требовалось, теперь же их больше и при калибровке здаем инструмент №9 станок ставит на место инструмент №8, то есть Т8, а брать инструмент Т9 уже не идет. Может кто знает как дописать в Sintec больше инструментов???? Помогите пожалуйста!!!!
Можно попросить еще раз выложить мануал??? Если не сложно
#9 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 08 Июль 2013 - 11:29
прошу прощения случайно удалил ссылку
вот новая http://yadi.sk/d/YWufyjk06a10v и beaver.rar
а куда по твоему должен перемещаться брать инструмент станок? посадочных мест то 6.
1 вариант записать посадочные места по очереди на последние две ячейки и по мере надобности менять фрезы вставляя их в последние ячейки по очереди.
2 вариант более варварский, пере сверлить отверстия на рейке под большее количество инструмента с учетом расстояний чтобы ни чего друг друга не задевало.
3 вариант работать в полу автоматическом режиме и менять инструмент в ручную.
выбирай.
вариант 3 описан в мануале.
#10 OFFLINE   keepe
keepe
  • Из:Томск
Отправлено 09 Июль 2013 - 20:30
1 вариант записать посадочные места по очереди на последние две ячейки и по мере надобности менять фрезы вставляя их в последние ячейки по очереди.Где и как?
#11 ONLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 09:49
Не уверен по поводу поддержки 15 фрез - там вроде на стойке столько не зарезервировано параметров под фрезы.... Посмотреть не на чем, такого станка под руками нет...
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:16
Да,так и есть, на бивере 25том в макросе записи координат держателей прописано только 8 инструментов ,
на переменные 10200-10223,
в макросе смены инструмента тоже самое,
в принципе можно их и дописать , если несколько переменных идущих после 10223 не используются для других целей,
но ведь откалибровать один инструмент меньше минуты, зачем такие сложности?
....да и в таблице компенсаций(tool setting) отображается только 12 инструментов(насчет возможности добавить пока не разбирался)...
Сообщение отредактировал MiG: 10 Июль 2013 - 10:33
#13 OFFLINE   keepe
keepe
  • Из:Томск
Отправлено 02 Август 2013 - 11:21
Да откалибровать инструмент меньше минуты, но есть один и самый неприятный нюанс!!! Когда на производстве изготавливаются 60 видов накладных фасадов МДФ, а инструментов в каждом используется от 2 до 8, и заказывают их не потоково, а индивидуально, за смену делается 40 - 50 разных фасадов, вот когда в день калибруешь раз 30 - 40 инструмент, НЕВОЛЬНО ЗАДУМЫВАЕШЬСЯ ОБ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЕ ИНСТРУМЕНТА, И ЧТО ОН ВЕСЬ БЫЛ ОТКАЛИБРОВАН!!!!
#14 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 12:22
понятно.
....ну воспользуйтесь альтернативным методом,
который часто используют на станках с полуавтоматической сменой инструмента.
зажмите в патроны все инструменты после 8го так,
чтоб они по вылету были одинаковые с 8-мым.
в арткаме тоже на них проставьте 8 -мой номер....
зажать удобно прямо в шпинделе, сначала вставить 8мой ,
подставить какой нибудь брусок,
опустить шпиндель до касания инструментом поверхности бруска,
вытащить брусок чтоб можно было вынуть патрон , вставить другой с не затянутой фрезой,
поднять шпиндель на 0.2-05 (при затягивании гайки фреза чуть втянется,на сколько - зависит от диаметра хвостовика),
вытянуть рукой фрезу чтоб уперлась в подставленный брусок и затянуть.
точность конечно не идеальная,но для фасадов должно хватить.
...навык выработается быстро и такое выравнивание станет занимать совсем мало времени.
Сообщение отредактировал MiG: 02 Август 2013 - 12:44
#15 OFFLINE   lopezzz
lopezzz
  • Из:Тюмень
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 01:32
Уважаемые! Подскажите, где взять для 25 AVLT 8 постпроцессор для ArtCam и PowerMill ? Я начинающий. Если, что не так - ткните носом, куда смотреть. :) Спасибо.
#16 OFFLINE   Admin
  • 1 837 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 08:29
Вопрос по постпроцессору для PowerMill
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента, Beaver AVLT
