Работа со слоями
ceyhun
, 13 Июн 2013 23:55
Сообщений в теме: 6
Отправлено 13 Июнь 2013 - 23:55
нужна ли слойами работать когда делаешь работу 2d
чем помогает слой на работе в арткаме?
Отправлено 14 Июнь 2013 - 00:26
Ну так сейчас трудно найти графическую программу, которая не поддерживала бы работу со слоями.
Как бы вам понятнее объяснить их смысл. Ну это как рисовать чертеж на нескольких прозрачных кальках. Рисовать вы можете только на верхней, но в процессе работы можете их менять, либо убирать из стопки не нужную в данный момент ( и соответственно не видеть на общем рисунке то, что было изображено именно на ней, а потом снова вложить ее в стопку. Можете склеить несколько кАлек, и тогда это будет уже одна... Ну вот примерно так, только еще много других виртуальных удобств. Для простой работы хватает и одного слоя. А вообще, читайте мануал - там очень подробно расписана работа со слоями, и 2Д и рельефными.
Отправлено 15 Июнь 2013 - 00:31
большое спасибо
ест ли видео урок какой то ?
Отправлено 15 Июнь 2013 - 08:40
А какой нужен видеоурок? Там принцип простой: выбираете слой с которым хотите работать, делаете его активным и видимым и выбираете его взаимодействие с другими слоями ( там наложение, вычитание, сложение по максимуму, вычитание по минимуму) и работаете.
Отправлено 15 Июнь 2013 - 12:20
У меня тоже есть вопрос.
Толстую 3Дшку можно наслайсать автоматом по слоям, с заданной толщиной?
Отправлено 15 Июнь 2013 - 12:30
В АртКАМ-е? Можно, конечно. И темка тут есть древняя по этому вопросу:
Программное деление рельефа на слои
Или я чего-то не так понял?
#7 OFFLINE
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 01:06
Если не только 2д раскрой, но и присадка, выборки, и т. д., то и в этом случае работа со слоями сильно ускоряет процесс написания УП. Добился того, чтобы конструктора сохраняли вектора в разных слоях, в соответствии с типом последующей обработки))) Теперь, погасив все ненужное, можно выделять регионом, а не отщелкивать каждый вектор..
