Помогите с подключением пульта
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   TerpeR
TerpeR
Отправлено 13 Июнь 2013 - 20:34
Здравствуйте, всё везде облазил, но не нашел ничего подобного.
Работаю на станке SUDA 1212, с пультом как на картинке (видимо это 0401), устал от XP, хочу подключать пульт к компьютеру с Windows 7. Подключаю, и винда не находит драйвер для него, почему то в XP все на автомате работает. По аппаратному ID USB\VID_8581&PID_1761&REV_0001 ничего соответствующего не нашел.
P.S. Пульт настроен, станок работает отменно, вобщем прошивки менять не нужно (картинку взял с форума, только центральная кнопочка у меня ораньжевая), у меня он на англицком весь.
Помогите решить проблему пожалуйста.
Сообщение отредактировал TerpeR: 13 Июнь 2013 - 20:35
#2 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 14 Июнь 2013 - 09:49
пульт 0401
файлы загружаются с компа ,через программу
нужно устанавливать отдельно драйвер для того чтобы , комп видел пульт
свойства компьютера , оборудование ,находишь свой пульт , указываешь путь где находится драйвер
на ХР тоже самое ,
Для чего хотите перейти на 7 ,если станок работает отменно ,
7 разве что для игрушек хорошо будет
в работе не увидел разницы , кроме того что иногда виснет ,
ну и комп сам перегружается когда захочет ,
#3 OFFLINE   TerpeR
TerpeR
Отправлено 14 Июнь 2013 - 10:02
на ХР тоже самое ,
Дайте драйвер пожалуйста.
#4 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 14 Июнь 2013 - 10:35
Драйвер 0401
#5 OFFLINE   TerpeR
TerpeR
Отправлено 14 Июнь 2013 - 11:20
Спасибо большое дравер установился на Вин7, однако теперь ZHBUSBConnect_E.exe не подключается, выдает ошибку как на картинке, пытался запускать в режиме совместимости с ХР, тоже не помогает. А как теперь решить эту проблему :) УП залить не получается.
А да и дравер всетаки ставится только на 32 разрядную систему, 64 уже не кушает его. С этим есть решение проблемы???
#6 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 14 Июнь 2013 - 11:28
по поводу 32 и 64 , кушает не кушает не знаю
раньше когда работал на таком пульте , на эксперименты не было времени
вот , все что есть по этой древней электронике
#7 OFFLINE   TerpeR
TerpeR
Отправлено 14 Июнь 2013 - 13:06
Не помогло, а чем ещё кроме "ZHBUSBConnect" можно УП заливать в пульт?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 436 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 13:32
Только ей, ибо это для этого и созданная программа, а, т.к. разработка такой электроники и производство было во времена W-2000 и W-XP, то надеяться найти драйвера и софт под современные операционки - дело почти бесполезное.... Конечно можно найти серьезных ребят, которые могут перелопатить софт под новые операционки, но, думаю, стоимость их работы многократно превысит стоимость замены этого древнего типа электроники на более современные ( кстати прога 0501 комплекта также НЕ живет под W-7 64, хотя в ней можно задания затаскивать просто на флешке)
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Июнь 2013 - 13:33
#9 OFFLINE   TerpeR
TerpeR
Отправлено 14 Июнь 2013 - 13:43
За 7 лет существования Вин7 никто не переработал прогу для заливки УП в пульт. Печально :(
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 436 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 13:53
А вы сами прикиньте объем работы - проще винду старую держать, чем перерабатывать... Ведь эти пульты - история...
