Из чего и как это делается?
Сообщений в теме: 51
#21 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 19 Июнь 2013 - 21:46
Ну вот же, все давно изобретено за вас
http://www.ad-sign.ru/index.php
http://metalsticker.by/home/
По предварительным сведениям оборудование не дешёвое, кустарничать плёнкой/краской на коленке тут не получится однозначно.
А что за оборудование?
#22 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 16:50
а как такое делать? пишуть что из металла. отдельно буквы клеят да?
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 21:38
Литье и шлифовка с полировкой...
#24 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 22:06
спс =)
#25 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 22:39
А мне кажется, все попроще. Вырезана нержавейка на лазере, а затем вручную зашлифованы (завалены) края и полировано. Наклеено на подложку из акрилового камня или что там использовано... Покачественнее бы фото, чтоб не пиксели разглядывать... Впрочем, утверждать не буду...
#26 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 11:44
да вроде пишут вроде как литые http://relefnie-tablichki.ru/
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 15:46
Именно литье с полировкой - в свое время частенько делал мастерформ под такое....
#28 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 16:31
Кто-нибудь сможет сказать, как это сделано? Это рельефные металлизированные наклейки. Причем это реально золото, судя по всему, только очень тонкий слой.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 09 Сентябрь 2013 - 16:34
#29 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 16:56
Похоже из фольги вальцами прокатано. Так знакомый ювелир делал.
#30 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 17:24
Отлито из пластика или металла, если пластик - то нанесен токопроводящий слой и гальваникой покрыто золотом. Как то так.
P.S. Или да, фольга.
Сообщение отредактировал Valerius: 09 Сентябрь 2013 - 17:25
#31 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 17:52
Вальцы одновременно тиснили и высекали? Не слишком простая оснастка, учитывая, что ее пришлось бы делать из твердого металла.
Слишком затейливо, хотя возможно. Это копеечные бордюры для украшения всякой представительской продукции.
Это каталог конца 19 века.
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 23:12
На худой конец можно и в вакууме напылить - если правильно поставлен процесс, то на пластик пылится хорошо, но сверху бы покрыть лаком... Но тогда проводимости не будет... В этом случае можно наносить не обязательно золото, но и нитрид титана - даст роскошный золотой цвет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Сентябрь 2013 - 23:14
#33 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 11:47
а сусальным нельзя? или дорого?
#34 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 12:46
Отлить из пластика, покрыть токопроводящим лаком и гальваника.
#35 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 12:53
Не думаю, что в то время была пластмасса и токопроводящий лак
#36 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 15:56
Попалось: http://www.kaleja.ru...ducts/125/7045/
http://www.ruscrysta...us/text/&id=578 (не оно, но все-же)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 10 Сентябрь 2013 - 16:25
#37 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 16:08
Калежа - это литейщики. У них, кстати, не дешево.
#38 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 17:18
Учитывая 19 век и дешевизну, никакая другая технология, кроме как ажурное литье из олова с последующим покрытием сусальным золотом или поталью на ум не приходит.
http://patlah.net/et.../azyr litie.htm
Вот ребятки и сейчас вовсю олово пользуют: http://www.olovoley.ru/
Сообщение отредактировал DEDAlex: 10 Сентябрь 2013 - 18:15
#39 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 21:42
Как делают дифлекторы,ветровики,мухобойки???
Медведь с бревном
#40 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 21:44
Лазер_печка_вакуумформовка
