Из чего и как это делается?
Сообщений в теме: 51
#1 OFFLINE   Тиммур
Тиммур
  • 29 сообщений
  • Из:Гусь-Хрустальный
Отправлено 05 Июнь 2013 - 18:41
Здравствуйте, КОЛЛЕГИ. Прошу помощи, может кто и подсобит советом. Суть такова. Есть изделие- мини бар. Сегодня пошпионил у конкурентов и увидел весьма привлекательную запиндю. Чтобы было понятней, разжую поподробней. И так, как я уже говорил, изделие это мини бар. Материал - МДФ, обтянутый пленкой. И вот поверх пленки нанесен рисунок. На ощупь похож на какую то фольгу. Спросил у продавщицы, че за хрень, сказала,что не знает. Мимо проходил мужик, сказал, мол наносят сперва краску специальную, а потом по ней гравируют. Но при детальном осмотре видно, что не гравировали, а рисунок наклеен на поверхность.Какая то хрень металлизированная. Сам рисунок под золото, и по краям окантовка толщиной около 1 мм. что то типа под медь. Может кто знает как это делается.
Материал не знаю какой, процесс изготовления тоже не знаю. Поэтому админы не судите строго, в каком разделе размещать тоже не знаю.
#2 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 19:51
На тиснение фольгой похоже
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Июнь 2013 - 20:24
Да дофига способов, шелкуха, наклейка оракала, двухслойный пластик.
Но скорее всего это промышленное изготовление, формовка углублений при отливке, и заливка краской.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 20:33
Похоже на лазерную резку. Виден один недорезанный элемент и край специфический.
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Июнь 2013 - 20:44
Режем пуансон из любого твёрдого материала(от латуни и кориана до текстолита).Сверху бросаем кусок отожженой меди(тонкой,разумеется).Сверху на это всё кладём резину(толстую).Дальше по ситуации.Можно задавить домкратом,можно лупить киянкой.Затем снимаем плучившуюся "чеканку".Заливаем любым составом внутренности(от битума до эпоксидки).После - любой вид отделки.От золочения,травления и патинирования до заплёвывания ядовитой слюной.Смотрится весьма убедительно.Если лупили киянкой,то "ваще канает" за ручную работу.
Просто,быстро,даёт некоторую тиражность и если джинсы без рукавов,то довольно эффектно получается.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 23:19
Как вариант можно применить селективное травление: берем лист металла (здесь вроде полированная латунь, по крайней мере мне так показалось), окрашиваем одну сторону полностью, а на другой создаем рисунок ( можно воспользоваться фоторезистом с последующей засветкой и проявлением или перевести рисунок утюгом с листа запечатанного на лазерном принтере) и травим либо в хлорном железе, хлорной меди или другом травителе на сквозь...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Июнь 2013 - 23:20
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Июнь 2013 - 23:45
Ребят, да вы чо, какой металл? Какое травление? Да еще на МДф в ПВХ?
Обычная заливная этикетка! По золотому Оракалу, возможно по пленке, покрытой фольгой( рекламщики лучше должны знать - есть такая?), вырезанной либо на плоттере, либо лазером. Залито полиуретановой или эпоксидной смолой, возможно, наполненной бронзовой пудрой - отвратительное качество фото не дает этого рассмотреть. Но то, что это заливка - однозначно - мениск характерный!
http://www.cardprom....dprom-smola.htm
ЗЫ: И те "бока" - на воротнике справа и на орнаменте сверху( на два часа), где пропустили снять с подложки элементы и мениск на прорези "заломился" - подтверждают это!
ЗЗЫ: И еще на цену( на первом фото) внимание обратите! :rofl: Ага, латунь... золоченая... ядовитой слюной.....:)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 06 Июнь 2013 - 00:27
#8 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 06 Июнь 2013 - 00:26
Да чото вроде не плёнка.
0.5-0.7 толщина материала, он выступает над поверхностью деревяхи.
Латунька или пластик под латуньку.
Хотя, если очень-очень топорно клеёная "металлическая" дешёвая толстая плёнка - то может и она...
А чо там привлекательного? Это же топорно, коряво и просто пугает.
Гораздее была бы просто гравировка по дереву с заливкой лаком, без всякой цыганщины.
Сообщение отредактировал Znachor: 06 Июнь 2013 - 00:29
Vivere bene
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 00:30
DEDAlex, там заметная толщина пластины, гораздо толще, чем самоклейка, да в тому-же при накатке самоклейки она отследила текстуру подложки, поэтому здесь вернее металлическая накладка....
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 00:48
Вадим, Деда собственно говорил о смоле по пленке-там и толщина, и дефекты наклейки нивелируются. Но порезать тонкий пластик дешевле и проще.
#11 OFFLINE   Тиммур
Тиммур
  • 29 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 00:51
Цена изделия на рынке 320 руб. Что то я сомневаюсь, что все так мудрено
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 00:59
Если не в серьезном тираже, пленку зеркальную от ЛЫжи порежьте-толстая. Ну а покупателю объясните, что какашка с понтами-всеравно говно.
#13 OFFLINE   Тиммур
Тиммур
  • 29 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 01:01
Я не знаю где какая ситуация по стране, но у нас народ клюет на одну дешевку. Душа хочет сделать цацу, а народ просит халяву))))))))))
#14 OFFLINE   Тиммур
Тиммур
  • 29 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2013 - 02:39
Сегодня пошпионил на производстве. Видел на столе у манагера эти вещи. Это какие то наклейки. Самое интересное, что без хозяина(в отпуске) они не могут ничего объяснить по своей продукции. Ни на один вопрос не получил ответ.Все через хозяина. Ни по наклекйкам, ни по цене продукта, ни чего.Вот такого менеджера в разведку)))))))))
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Июнь 2013 - 08:44
Чем Джеймса Бонда включать,лучше бы собственные производственные возможности заценили.А то даже если вам "секрет производства" раскроют,чем делать-то будете?Обычно же толкаются от того,что есть возможность делать своими силами.А если покупать готовое изделие и ляпать на свою продукцию,то вероятно и не сильно важно,как там это делали. :search:
#16 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 07 Июнь 2013 - 10:32
лучше из оракала трафарет вырезать на плотере , а потом краской в два слоя задуть
когда краска высохнет , оракал легко снимается ластиком
получится толщина такая же , недорого и качественно
#17 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2013 - 11:31
Металл LS# AlluMark Gloss Gold,вн.прим. 5285 300х500х0,5
Я такой использую для изготовления всякой выпендрёжины на корешки книг (геноссе делают переплеты из натуральной кожи, а я им грандиозю что-то из латуни, пластика и вот такой-вот "пленки-пластика")
Сообщение отредактировал wizard: 07 Июнь 2013 - 11:34
#18 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 07 Июнь 2013 - 21:13
Эффективнее купить из Китая всякого такого уана и перепродать...
Сложноватая поделка для $10 розничной цены так-то.
Я чото не посмотрел откуда тредстартер, думал это гривны.
Если рубли - то однозначно плёнка, самая дёшёвая причём.
Vivere bene
#19 OFFLINE   Тиммур
Тиммур
  • 29 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 22:14
Рубли
#20 OFFLINE   Савенко
Савенко
  • 8 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2013 - 15:41
Ну вот же, все давно изобретено за вас
http://www.ad-sign.ru/index.php
http://metalsticker.by/home/
По предварительным сведениям оборудование не дешёвое, кустарничать плёнкой/краской на коленке тут не получится однозначно.
