P.S. в мультикат звонить бесполезно, они не помогут ибо не знают.
Плазморез не прорезает первые фигуры
Отправлено 05 Июнь 2013 - 16:45
Отправлено 05 Июнь 2013 - 19:18
Отправлено 06 Июнь 2013 - 17:18
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 23:31
Добрый вечер preps!
Читал что у Вас cut-160.
Немогли бы подсказать чем руководствуютесь при подборе режимов резания?
С ув. Yuka
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 01:38
Там нужно привести в соответствие несколько параметров, в зависимости от вашего инвертора и горелки, это:
- давление воздуха
- ток плазмы
- скорость реза
- высота горелки над материалом.
- время стартового прожига.
Под каждую толщину материала - свои параметры.
Например при прожоге стали 40мм толщиной понадобилось 3 сек задержка при прожоге, максимальный ток, и максимальное давление.
При резке 10мм стали параметры другие - хватало 1 сек прожога, и другие параметры были.
Но я плазму продал, о чем жалею. И буду делать новую. С THC контроллером, который делают ребята из Уфы.
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 22:22
Здравствуйте, есть станок с ЧПУ мультикат
. Проблема заключается в том, что тонкий металл он режет без всяких нареканий до 8мм, все что толще (мы режем до 50мм) поток плазмы искривляется при резе и делает прорез конусным а не под 90 градусов. Кто может сказать в чем может быть причина?
Основные причины такие:
1)Направление обхода контура. Наружний контур обходим всегда по часовой стрелке, внутренний против часовой. Связано это с направлением завихрения защитного газа внутри расходников, справа от движения резака конусность меньше будет чем слева. Если наоборот - вам стоит проверить поставщика расходников.
2)Высота горлки над металлом влияет на полученное отклонение размеров. Если резак выше чем нужно, внизу размер будет больше чем сверху, если слишком низко - то наоборот получите обратный конус.
3)Плазмы совсем без конусности не бывает. Бывает с очень маленькой, но это цена сразу больше 1.5 млн и это механизированные системы.
Допустимый конус в пределах 5 градусов измеряется на аппаратах при резке квадратиков. Криволинейные траектории и фланцы могут вообще не попадать в этот допуск.
5 градусов на толщине 10 мм это 0,87 мм на сторону.
Реза под 90 градусов нет и у лазера, там конус конечно значительно меньше, от в пределах 2-3 градусов.
На толщине 50 (вообще сомнительно резать плазмой 50 мм, газ от 40 режет вертикальнее и с такой же скоростью, ну и дешевле получается) конус допустимый по плазме будет в районе 5 мм, ну и в большинстве случаев так и получается.
На XPR300 на 40 мм и 50 мм получается 1 мм на сторону, что очень даже хорошо.
4)Качество и давление газа влияет на качество реза и форму детали которая выходит из под плазмы.
Кислород режет лучше и чище чем воздух (но только в воздушную плазму не надо баллоны с кислородом подключать), горячий или холодный воздух - разный расход, соответственно разные фитинги надо использовать и толщину подводящих рукавов.
Сухой или с примесями масла и воды тоже режет совсем по разному.
5)Насколько хорошо выставлен резак относительно материала и насколько кривой сам материал. Листы у нас не идеальные, особенно сталь3, ожидать что деталь будет идеальной невозможно.
P.S. Если в мультикат вам не смогли ответить на этот вопрос, то скорее всего они не совсем понимают как работает плазма и эти вещи не учитывают в своих станках. Возможно даже у вас какой-нибудь пульт DSP A12 и китайский ТНС от HYD с которыми можно не ожидать качественной резки, только приемлемый результат для закладных в бетон или деталей под сварку.
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 17:38
вопрос к топикстартеру: опишите станок подробнее, что за плазмогенератор, есть ли THC и что стоит в качестве системы управления.
Ну и так, на заметку, в мультикат никто с такими вопросами не звонил, этого человека в любом случает перенаправили бы на меня.
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 03:22
Ну так сообщение от 2013 года )
Я только после вашего ответа и посмотрел, так что извините если что не так
