Как запустить в работу Ruijie RJ-8010?
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   angy.skh
angy.skh
  • 8 сообщений
  • Из:Южно-Сахалинск
Отправлено 04 Июнь 2013 - 15:55
Доброго времени суток!
Приобрели станок RJ-8010, в комплекте NCStudio и Type3 http://www.jnruijie....info.asp?id=293
инструкций никаких даже на китайском
плату установили, к компьютеру станок подключили, софт установили. Вручную из NCstudio по всем осям двигается, шпиндель запускается.
поэтому есть вопросы к сведущим людям:
1. Из шпинделя выведены трубки системы охлаждения (диаметром 5-6 мм), к чему их подключать совершенно непонятно, потому как на насосе который пришёл со станком резьбовые разъёмы диаметром ~1.5 см
2. научите пожалуйста как с помощью Type3 создать управляющую программу хотя бы просто обрезки по контуру. материал пластик 3мм, фреза цилиндрическая 5мм
т.к. фигуры пока интересуют простые (круг, прямоугольник), думаю такой фрезой выполнить можно
Про рельефы речь пока не идёт, хотя бы на простых примерах немного опыта набраться. В каком формате нужно сохранять управляющую программу для таких станков?
темы "вопросы новичков" читал, но там обсуждаются более серьёзные вещи, мне бы для начала вырезать что-то осмысленное.
может кто то из владельцев аналогичных агрегатов отзовётся?
Ликбез для новичка по установке и настройке станка
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 04 Июнь 2013 - 16:01
http://frezeru.ru/stran_type.php
там же и первичная настройка описана
на одну из трубок сделайте переходник на насос, насос в ведро с водой
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 436 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 16:13
Удивлюсь, если у вас станок сейчас работает в размер - обычно редко киты кладут диск NCStudio с инишником, настроенным на станок. Насос подсоединить через переходник любого подходящего типа ( можно сделать из толстой резины или пластика на самом останке) и опустить в емкость с крышкой с тосолом или антифризом ( желательно металлическую для улучшения теплоотдачи) воду использовать нежелательно... Про "подарочный" набор Type-3 и работать в ArtCAM-е... Кстати у вас в гроде точно есть две рекламные фирмы с фрезерами: Gemini - у них маленький 400 на 600 и еще в одной конторе 1200 на 1200, вроде еще у двух мебельщиков фрезеры побольше...
#4 OFFLINE   angy.skh
angy.skh
  • 8 сообщений
  • Из:Южно-Сахалинск
Отправлено 04 Июнь 2013 - 16:15
mecatype и type3 это одно и то же? у нас Type3 2003, он как то по другому выглядит..
пытался уже по этой инструкции делать, расхождения пошли на стадии "CAM-модуль(выбор стратегии обработки)"
их у нас намного меньше, таких которые в инструкции описаны нет (2D Milling) , при выборе инструмента - такая же петрушка. в списке просто нет цилиндрических фрез. можно конечно их создать, но при этом надо прописывать кучу параметров - я их, понятное дело, знать не знаю кроме формы и диаметра
на любую из 2 трубок?
#5 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 16:17
да - любую из трубок!
Поставьте Арткам наконец!!!
#6 OFFLINE   angy.skh
angy.skh
  • 8 сообщений
  • Из:Южно-Сахалинск
Отправлено 04 Июнь 2013 - 16:31
один раз удалось (сам не понял как) вырезать круг по УП из Арткама, замерили - ровно в размер.
Gemini - название фирмы рекламной? что то не припомню такой.. Мы про Южно-Сахалинск говорим?
у которых 1200*1200 я наверное догадываюсь, График-сити. Но насколько знаю там сменился весь коллектив и по настройке вряд ли кто то сможет подсказать
Имеется в виду про Type3 забыть и далее по тексту?
Всё настолько плохо? Сейчас просто задача-минимум научиться резать хотя бы простые осмысленные вещи
Какую версию Арткама посоветуете? А то качнул установил - написано Artcam 2010 Jewelsmith - это как я понимаю заточено под ювелиров, для рекламщиков другая какая то?
Арткам поставил, но видимо не тот написано Artcam 2010 Jewelsmith
не могу понять в каком формате из него экспортировать.. :shok:
#7 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 16:40
Artcam 2010 Jewelsmith - тоже подойдет
формат cipher(plt)
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 04 Июнь 2013 - 16:41
#8 OFFLINE   angy.skh
angy.skh
  • 8 сообщений
  • Из:Южно-Сахалинск
Отправлено 04 Июнь 2013 - 16:46
формат cipher(plt)
этот формат только для резки по контуру или для рельефов тоже подойдёт (когда до них доберёмся)?
#9 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 103 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 16:47
пойдет для всего еще gcode mm(tap) подходит
#10 OFFLINE   angy.skh
angy.skh
  • 8 сообщений
  • Из:Южно-Сахалинск
Отправлено 04 Июнь 2013 - 17:36
Спасибо, буду завтра пробовать
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 436 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 21:09
art-studio-gemini - я у них в Южно-Сахалинске пару раз был - с пол-года с ними списывался - они интересовались телевизорами светодиодными... Да - глянул у себя в архивах - переписывался в скайпе с тезкой из Графиксити, но в скайпе самой переписки не осталось - была на старом ноутбуке...
А работать можно в любой версии ArtCAM-а - я лично все сижу в 2008, а до нее сидел долго в 7-й версии - я их редко меняю...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Июнь 2013 - 14:15
#12 OFFLINE   angy.skh
angy.skh
  • 8 сообщений
  • Из:Южно-Сахалинск
Отправлено 05 Июнь 2013 - 14:10
Вроде понемногу разбираемся. Резку по контуру и выборку делать более-менее научились.
Попутно возник вопрос: задали резать пластик на глубину 3мм, прорезалось около 3.5. как с этим бороться?
Сообщение отредактировал angy.skh: 05 Июнь 2013 - 14:42
#13 OFFLINE   Admin
  • 1 749 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 16:32
На станке сбиты координаты! (режет больше чем нужно)
