Листогиб ручной ЛГС-26 отзыв
Листогиб
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Летун
Летун
  • 45 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 29 Май 2013 - 20:57
Вот такой http://lzpo.lipetsk.ru/lgs26.htm
Жаба душила брать больше чем за сотню такой простой с виду агрегат и тут наткнулся на поделку ЛПЗО.
Честно скажу что не знаю каким он должен быть, брали в основном из-за отрезного ножа. По отрезанию - неудобно выравнивать, особенно если нужно отрезать с малой погрешностью. Оцинковку 0,7 мм. ребята отрезать не смогли, хотя сказали что держали втроем, прижим слабый.
Гнет немного по радиусу, но для наших целей нормально. Используем крайне мало. Учитывая цену - нормальная покупка, хотя сейчас уже подумываю, что нужно что-то с более удобным выравниванием для отрезания ну и оцинковку 0,7 бывает нужно резать, а не только 0,5.
#2 OFFLINE   mihail75
mihail75
  • 8 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 18:26
Вполне разумная поделка. Покупать гибочник дороже 1тыс.$. для того, чтобы гнуть доборку на кровлю при помощи отечественных работяг считаю глупостью
#3 OFFLINE   Bolid
Bolid
  • Из:Новокуйбышевск
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 12:09
Есть такой станок ЛГС-26. Долго мучились с настройкой отрезной машинки, хотели возвращать пока не нашли умельца который настроил. Вполне сносно гнет, но я бы внес изменения в конструкцию
#4 OFFLINE   afex
afex
  • Из:Дзержинск
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 12:02
А что там изменять – весь станок переделывать. Мялка откровенная
Сообщение отредактировал afex: 23 Октябрь 2013 - 16:19
#5 OFFLINE   Bolid
Bolid
  • Из:Новокуйбышевск
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 14:37
Согласен, но на кровле не виден радиус загиба, заказчик не полезет его мерить. А гнуть на станке стоимостью как автомобиль чтобы было чуть прямее или радиус меньше – совсем не разумно.
#6 OFFLINE   kuznets
kuznets
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 21:15
У нас этот станок как резка на лист для рулонов. Мы его утяжелили – подвесили кувалду как противовес на прижим – просто конфетка получилась. Могу в личку прислать фотку кому интересно.
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 802 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 10:35
Думаю многим интересно, выкладывайте сюда.
#8 OFFLINE   OOO Aztec
OOO Aztec
  • Из:минск
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 00:45
Может кто полскажет. Купил листогиб лсг26 отливы ужасные не догибает середину на длиных отливах
#9 OFFLINE   mihail75
mihail75
  • 8 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 13:29
Это беда почти всех легких станков с поворотной балкой.
Для точных вещей нужно брать железный станок, чем больше железа – тем лучше.
#10 OFFLINE   ammorphis
ammorphis
  • Из:мос. обл.
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 12:22
брали для отливов листогиб тапко, не в восторге от этого станка. Ровно отмеряем, аккуратно режем - получаем разницу на краях в 5-10мм..
Ролики часто ломаются, не режет лист больше 0,55мм и та же беда - разные радиусы по длине детали
#11 OFFLINE   mihail75
mihail75
  • 8 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 15:52
у нас в магазин детали гнут на польском станке.
а то, что монтируется сразу, делается по месту на переносных станках кроме рабочих радиусы никто не видит, а прикрученная деталь выглядит обычно.
если хочешь получить хорошую деталь, купи хороший дорогой станок.
если нужны детали по месту – купить вполне достаточно легкий станок, переплачивать нет смысла
Сообщение отредактировал mihail75: 26 Декабрь 2013 - 15:53
#12 OFFLINE   alev8082
alev8082
  • Из:новосибирск
Отправлено 27 Май 2014 - 05:39
Можно фото valexand@yandex.ru
#13 OFFLINE   mihail75
mihail75
  • 8 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 04 Март 2015 - 17:23
Вот что нашел
Это липецкий станок, довольно удачное решение.
Сообщение отредактировал mihail75: 04 Март 2015 - 17:24
#14 OFFLINE   Z A V
Z A V
  • 121 сообщений
  • Интересы:РЕЗЬБА 3D ПО ДЕРЕВУ
  • Из:ИСКИТИМ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.
Отправлено 03 Апрель 2015 - 14:39
Видел такой же на профиль заводе.
#15 OFFLINE   skladnev2010
skladnev2010
  • Из:тутаев
Отправлено 15 Август 2015 - 21:25
Купил я значит ЛГС 26 длина 3000мм, пришел станок через 2 недели в итоге оказалось что прижимная балка ( алюминиевое правило строительное) кривая гнет элементы винтом это самый главный дефект , запасные ролики пришли без вращения, дожимная балка не дожимает вальцовку, 0,45 металл не смогли отрезать, поддался 0,4 всего лишь  СТАНОК НЕ СТОИТ ПОКУПАТЬ!!  на видео все красиво показано как режет и гнет потому что заготовочки коротенькие вот и весь фокус.
#16 OFFLINE   Bolid
Bolid
  • Из:Новокуйбышевск
Отправлено 24 Август 2015 - 17:35
Это вы какую-то лажу купили! Я ЛГС-26 в каталоге Stalex видел, его даже китайцы подделывают, не говоря о российских фирмах.
Длинные заготовки и гнутся и режутся отлично, только это надо делать вдвоем, одному неудобно работать с большим листом.
А то, что не смогли отрезать 0,45 – это вообще фантастика. Если нет спеца, пригласите со стороны, пусть машинку вам настроит.
Сообщение отредактировал Bolid: 24 Август 2015 - 17:39
#17 OFFLINE   denkil
denkil
  • Из:орск
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 22:03
Вот такой http://lzpo.lipetsk.ru/lgs26.htm листогиб станок
0,7 оцинковку пробовали плохо режет, крашеную норм
#18 OFFLINE   skladnev2010
skladnev2010
  • Из:тутаев
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 11:46
Загибаете полочку смотрю не меньше 20 мм
#19 OFFLINE   Alex1975
Alex1975
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 15:35
Скупой платит дважды. Выбирайте станки по своим задачам.
#20 OFFLINE   Skuralenko
Skuralenko
  • Из:Самара
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 15:15
Хочу поделиться своим опытом. У меня было несколько листогибов, есть с чем сравнить. ЛГС26 был первый
плюсы станка:
- по военному прост и надежен
- гнет все необходимые детали
- цена
- не жалко отдать на стройплощадку – его невозможно убить
минусы:
- невысокая точность гиба, если сравнить с любым импортным станком - радиусы и кривизна профилей будут отличаться
- минимальная полка 15мм, хотелось бы видеть меньше
- не гнет некоторые сложные детали, впрочем они практически никогда не требуются
- на импортном станке работать приятнее, он более вылизан что-ли, производителю стоит обратить на это внимание
в остальном, вполне достойный станок, своих денег он точно стоит.  На деньги от покупки импортного станка разумнее купить 5 станков ЛГС26
Темы с аналогичным тегами Листогиб
