Из какого материала делать форму для литья стекла?
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 01:45
Посоветуйте из какого материала выпилить форму для литья стекла. То есть расплавленное стекло я заливаю в форму, сверху давлю прессом.
Уже успел найти:
-температура "стеклования", когда стекло застывает - около 600 оС
-температура расплавленного стекла - точно так и не нашел, одни пишут, что 1500, другие - что 1100
Сталь не могу обрабатывать. Что-то вроде дюраля если бы. Форма не должна расплавиться. Так у дюраля температура плавления 650 градусов. Скорее форма расплавится. Что-то легко обрабатываемое и тугоплавкое нужно..
Отправлено 28 Август 2009 - 08:02
Обычно формы для отливки бутылок делаются из чугуна (марок не подскажу, хоть и помогал одним ребятам готовить файлы узоров на бутылки), которые лудят оловом (расплавленный слой олова на поверхности чугуна выполняет роль смазки и глянцующего покрытия). Также обычно чугун используется для изготовления витражей по технологии "кастинг" (второе название "мурано", "муранское стекло") - здесь в металлическую иногда переборчатую форму заливают стекло разных цветов. При "фьюзинге" ( спекании разноцветных кусочков стекла к стеклу-подложке) для текстурирования стекла-подложки используют неметаллические высокотемпературные смеси, но здесь большой температуры нет, т.к. стекло при фьюзинге разогревается не до полного расплавления, а до получения начального вязко-текучего состояния (достаточного что-бы края оплавились и произошло спекание)...
Так вот, сам я обработку чугуна на маленьких станках не делал, но мне на выставке "Реклама -2008" vv92 рассказывал о таких экспериментах....
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 08:43
У меня одна из сестренок занимается лампворком, делает различные украшения из венецианского стекла. Для формования бусин использует формы из латуни и графита. Но если форма из латуни нагреется, то стекло начинает прилипать. При больших температурах рекомендует использовать керамические и гипсовые формы. Посоветовала посетить форум для влюбленных в лампворк и сайт по этой тематике.
#4 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 18:33
Вырезать макет из дерева, снять с него гипсовый слепок и форма для отливки готова
WBR, Anatoly
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Август 2009 - 19:25
Гипсовый слепок не пойдет - гипс такой температуры не выдержит (под действием такой температуры из гипса будет уходить кристаллогидратная вода и будет получаться обезвоженный гипс - алебастр)....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Август 2009 - 19:34
#6 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 20:30
Спасибо.
Точка отсчета есть.
Мне еще мысль пришла использовать титан. Относительно тугоплавкий - где-то около 1600 температура плавления. Обрабатываться должен как дюралюмин.. (не знаю, не пробовал) Где-то вычитал что при достижении высоких температур становится очень активным и еще процессы химические начинают происходить разные.. окисление, взаимодействие с водородом..
Как думаете по поводу титана?
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 21:08
Недостатком титана является плохая обрабатываемость резанием из-за склонности к налипанию, низкой теплопроводности и плохих антифрикционных свойств.
Взято от сюда
#8 OFFLINE   deemon
deemon
  • 37 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 31 Август 2009 - 21:09
По обработке резанием титан ближе к нержавейке, не сказать еще хужей.
#9 OFFLINE   metallist
metallist
Отправлено 03 Январь 2011 - 12:34
По свойствам латуней и бронзы вот ссылки.
латунь и бронза
Интересно было бы узнать, можно ли бронзу использовать, я щас свойства изучаю у разных марок просто координально отличаются.
#10 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Январь 2011 - 14:24
Ухххх... Забудьте про титан. Вы этого не хотите и Вам этого не надо. :rolleyes:
Я за графит - при достаточно стойких инструментах обрабатывается легко и быстро + термостойкость. Правда не знаю как там в Вашем случае применительно к стеклу...
#11 OFFLINE   Probelzaelo
Probelzaelo
  • Из:St.-Peterburg
Отправлено 11 Январь 2011 - 17:28
Приходилось неоднократно обрабатывать - "резать" титан на токарном станке, режется, одно удовольствие. Более всего при обработке напоминает дюраль. Титан менее вязкий, режется хорошо, очень не любит перегрева, стружка, особенно если тонкая горит - ярко и и с высокой температурой оставляя после себя только белый дым - оксид титана. Обрабатывать следует, так, чтобы не перегреть и не заставить "тянуться", при резке со слишком большой скоростью "визжит" подобно нержавейке и дает весьма "музыкальную" поверхность, вот и все хитрости. Каких то сверхестественных свойств при обработке не проявляет, за исключением сопротивления изгибанию, но если удается согнуть, то почти гарантированно поломается в месте изгиба, так же как ломаются и твердые аллюминиевые сплавы, в отличии от которых Ti более тугоплавок и легок... тепло проводит плохо, поэтому очень желательно охлаждать жидкостью непосредственно место обработки. Шлифовать, как и обрабатывать наждачным кругом, его точно не следует, хоть это и менее опасно чем в случае с другими, более вязкие металлами, типа дюралевых или медных сплавов. Отлично варится "аргоном", резьбы режутся прекрасно. Отличный материал для применения к месту :blum:
