Как реализовать автоматическое перемещение стола сверлильно-фрезерного станка
ufateh
, 26 Май 2013 11:46
Сообщений в теме: 6
Отправлено 26 Май 2013 - 11:46
Подскажите новичку, как реализовать идею автоматического перемещения стола в продольном направлении сверлильно-фрезерного станка. Я так понимаю, что необходим шаговый двигатель, блок питания к нему, переключатель для реверса и регулятор оборотов. Если я чего то упустил, то прошу меня поправить. По каким параметрам все это выбирать? В последствии планируется полное очпушивание, но пока этой функции будет достаточно.
Всем заранее спасибо.
Отправлено 26 Май 2013 - 12:03
Ещё надо "драйвер" и какая то схема управления.
Предлагаю посмотреть OSM42 Онитекса,так как вв управляющая автоматика вмонтированна прямо в него и вам останется тольуко подключить датчики и кнопки.
Судя по тому,что я прочитал в руководстве про его работу,для ваших целей его даже программировать не нужно.
Как он по надёжности не знаю,практического пыта работы с ними у меня нет,просто он мне попался на глаза при поиске в интернете.
Схожие драйвера есть и в других фирмах,поэтому если этот не подходит,поищите другой.
Дам для этого ещё пару ссылок
Интегрированные сервоприводы
Драйверы шаговых двигателей
Отправлено 26 Май 2013 - 12:04
а размеры станка....а вес стола....а фото на худой конец самого станка.....если станок крупный ....это надо как мин ШД с фланцем 86и H150 ну или флянец 115и H150 .....драйвер к ШД надо мин 7,2 ампер.....плата опторазвязки......или есть такая весчь как 1 канальный контроллер для ШД его может хороший электронщик и сам состряпать.....и еще надо то что будет премещать этот стол ....ШВП или рейки зубчатые.....смотря что нужно ...точность или момент....
А еще лучше спросить у DEDAlex на какой форум самодельщиков лучше залазить и долго не мучатся.
Все сложное -просто!!!
Отправлено 26 Май 2013 - 12:23
Станок китайчонок: WMD 16 VLS
Отправлено 26 Май 2013 - 12:34
http://www.cncmaster...f2519ed899fd4e0
ЗЫ: не нужно промежуточных действий - ЧеПУшите уж сразу его...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 26 Май 2013 - 12:36
Отправлено 26 Май 2013 - 13:04
Спасибо за ссылку. Я думал, что сначала "по-маленькой начать" лучше!))) Но похоже что нет!)
#7 OFFLINE
Отправлено 03 Июнь 2013 - 00:14
Можно и по маленькому. У пурелоджиков есть автономный контроллер которому можно задать примитивные команды в цикле - то что вам и нужно. А в последствии присовокупить его и к ЧПУ.
Сообщение отредактировал Stock: 03 Июнь 2013 - 00:21
