Принесли заказ на эти самые шины на автоматы(который электричество включает и выключает) габаритный размер детали 50мм на 9.5мм из неё торчат усики толщиной 0.7мм и длиной 2.5мм(возможности выложить фото чертежа пока нет). В детали их несколько(усиков). Нужно изготовить примерно 1500 штук. Материал латунь листовая 1200х600 0.5 толщина.
Помогите пожалуйста советом может у каво есть идеи или кто то сталкивался примерно с такимиже заказами.
1. Как закрепить материал на чём и чем (единственное что приходит в голову это листовой двужх стороний скотч а вот к чему его прилепить ума не прилажу, стол вакуумный лежит ПВХ маслом пропитанный к нему не липнет скотч да и щелей там много а детали маленькие)
2. Какой инструмент выбрать(гравет или пальчиковую?)!? Инструменты заказываем в гравмане
3. Какие хоть примерно режимы резания(тут прочитал что именно эта марка латуни плохо обрабатывается!)
И вообще реально ли сделать этот заказ.
Помогите плз молодому фрезеровщику Деньги надо зарабатывать. Скоро дочь родиться
Шина для автомата из латуни Л63
saimon8585
, 25 Авг 2009 10:50
В теме одно сообщение
Отправлено 25 Август 2009 - 10:50
Отправлено 25 Август 2009 - 15:24
Желательно конечно взглянуть на чертеж. Как я понял, предстоит сквозная нарезка тонких деталюшек?! Если на детали нет внутренних углов (или их скругление не противоречит конструкции) тогда для латуньки Л63 используем фрезочки серии H1LX или для усиления прижатие листа к столу – серию H2DLX (с выходом стружки вниз).
Если деталь имеет внутренние углы и скругление их не позволяет конструкция – тогда подбираем граверы из серии AJ или AAJ (но все равно остается небольшое скругление на углах + наклон на торцах).
P.S. Делать 1500 деталюшек граверами, на мой взгляд не совсем технологично, поэтому продумайте возможность применения вырубного штампа.
Вопросы по работе форума
