Как запустить шаговик, чтобы он вращался постоянно как шпиндель
альтернативный шпиндель токарный привод
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   koldinab
koldinab
  • Из:рязань
Отправлено 21 Май 2013 - 20:56
Здравствуйте дорогие форумчане.
Подскажите мне пожалуйста как настроить токарную ось.
С подключением я разобрался все работает.
Не могу понять как запустить шаговик, чтобы он вращался как шпиндель постоянно для токарной обработки.
ШД место шпинделя
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 318 сообщений
Отправлено 22 Май 2013 - 01:07
Мало вводных данных для вразумительного ответа.....-каким софтом управляется станок,почему именно шаговик на шпиндель токарного, надо-ли отслеживать угол поворота шпинделя......ну и т. д. ........
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 22 Май 2013 - 07:44
Прежде всего для классической токарной обработки приводить токарный шпиндель шаговиком малоэффективно - шаговик надо для получения разумного разрешения через редуктор, а в этом случае частота вращения будет низкой. Сервак достаточной мощности - уже интереснее ( приятель так и поступал с самодельным токарным станком, поставив мощный сервак на несколько киловатт для привода токарного шпинделя).. А так в принципе через Mach запутить можно - он честно может поддерживать токарную обработку (кстати он именно под Mach и запустил свой станочек)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Май 2013 - 08:13
#4 OFFLINE   koldinab
koldinab
  • Из:рязань
Отправлено 22 Май 2013 - 13:25
Может я не правильно выразился. Я с токарной осью до этого не общался. Суть проблемы как мне получить цилиндр.
Просто когда я запускаю обработку у меня токарная ось крутится медленно, а передвижение по осям быстрее и в итоге я получаю резьбу.
#5 OFFLINE   torvn77
Отправлено 22 Май 2013 - 14:07
Взять микросхему таймера и сделать на нём генератор шагов.
Скорее всего должна подойти одна из этих микросхем:
Таймеры отечественные
вобще я хотел написать это в другую тему,но промахнулся окном.
С другой стороны теме это не противоречит.
Сообщение отредактировал torvn77: 22 Май 2013 - 14:51
#6 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 22 Май 2013 - 21:31
Руками код забивай.
Если поворотная A и вращение в градусах (360 на полный оборот), заготовка длиной 200 мм от 0 вдоль Y, движение по Y в плюс - то примерно так:
A720000Y200 - именно в одной строке
Это прогонит фрезу от 0 до 200 с шагом 0.1мм на виток.
А абсолютная скорость подачи в первоначальных настройках станка задаётся.
Если надо, чтобы с ней все оси ездили, тогда
G0A720000Y200
Если с другой - то
G1F(числомбезскобокподачавединицахстанкапвкусу)A720000Y200
Сообщение отредактировал Znachor: 22 Май 2013 - 21:32
Vivere bene
#7 OFFLINE   koldinab
koldinab
  • Из:рязань
Отправлено 23 Май 2013 - 02:00
Спасибо. Примерно я понял как это сделать.
#8 OFFLINE   Lion25
Lion25
  • 38 сообщений
  • Из:г. Ульяновск
Отправлено 02 Апрель 2024 - 12:26
Доброе время суток.
Сейчас передо мной стоит точно такая же задача.
Как отвязать поворотную ось (A) от осей (X,Y).
Могу ускорить вращение шпинделя изменив количество импульсов, задав неправильное значение, благо сервогибрид  6-ньтон/метр. ускорение, торможение на минимум, дабы драйвера в защиту не ушли. Но нет понимания как сделать ось (A) независимой, постоянное вращение с заданной (F). Может кто нибудь знает как это прописать в G-коде ?
#9 OFFLINE   Lion25
Lion25
  • 38 сообщений
  • Из:г. Ульяновск
Отправлено 04 Апрель 2024 - 11:44
Доброе время суток.
Вроде разобрался, нашел два решения.
1. Не совсем удобное, думаю не подойдет для сложного точения.
В настройка программы станка поменяю шаги для двигателя оси "A" (увеличу их в трое), и конечно сохраню, запишу прежнее значение.
Далее, обработка, в нормальных условиях сем 0,1мм. за оборот 360гр. , т.е. 1мм. прохода равен A3600 (но это в нормальных, без увеличения шагов двигателя).
В редакторе CIMCO Edit руками добавляю вращение в код G01, решил делать это через переменную (#), с учетом обрабатываемого отрезка по длине заготовки.
Переменная #, значение A3600/3 (значение 3 это увеличенные в трое шаги двигателя оси A), получается #1200. И да умножаю на длину отрезка по оси X.      ФРАГМЕНТ КОДА НИЖЕ.
#1=1200 (GRAD_na_MM nominal delen na 3)
#2=1800 (GRAD_na_MM_Histovoy)
G21
M03 S18000
G00Z14.000
G00X146.239Y27.131Z14.000
G01Z-12.000F1000.0
G01Y23.131F800.0
//1
G01A#1*10.960X135.275Y22.445F4000.0
G01A#1*1.200X134.074Y22.445
G01A#1*10.960X123.110Y23.131
G01Y27.131
G00Z14.000
G00X168.682Y27.131
G01Z-12.000F1000.0
G01Y23.131F800.0
//2
G01A#1*33.360X135.318Y21.045F4000.0
G01A#1*1.290X134.030Y21.045
G01A#1*33.360X100.666Y23.131
G01Y27.131
G00Z14.000
// ТОлько фрагмент
M05
M30
2. Это мне посоветовали ребята, которые делали станок, купить "Генератор импульсов шагового двигателя" , вот этот думаю.
http://aliexpress.ru...000031012570680
P.S.   К станку прийти и ставить эксперимент думаю на выходных. Интересует ваше мнение касательно пункта 1. Спасибо.
#10 OFFLINE   Яков00
Яков00
  • 10 сообщений
  • Из:Симферопль
Отправлено 05 Апрель 2024 - 20:53
генератор импульсов шд конечно вещь, но без шагового драйвера от него проку мало будет
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2024 - 00:14
А не проще ли сделать как товарищ из WoodLab86
Поставил асинхронный двигатель на ось А, сзади ШД с муфтой (для сопряжения с асинхонником)
Так же можно поставить переключатель управления с частотника шпинделя на частотник асинхронника
Темы с аналогичным тегами альтернативный шпиндель, токарный привод
