Не устанавливается драйвер ключа
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Totalizator
Totalizator
  • 32 сообщений
Отправлено 19 Май 2013 - 23:44
Хотел попробовать поработать в Type3 на домашнем компе и
столкнулся с такой проблемой что в Win7 не устанавливается драйвер ключа.
Поставил Type3 ( Type3 из комплекта со станком с ключем ), вставляю ключ,
но драйвер ключа не устанавливается, диод в ключе не горит.
При попытке запуска Type ругается на отсутствие ключа.
Что можно поделать ?
ПС в XP ставиться и работает нормально...
Ключ для Type3
Активация Type3
#2 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 02:25
В 7 окнах есть такая функция , а если точнее возможность запустить приложение в режиме совместимости той или иной версии этих окон....попробуй....я сколько не старался он уменя даже на ХР не сел что уж о 7-ке говорить......ругается говорит что меня кушают только на окнах NT и усе больше никак))))) :pardon:
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#3 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 13:14
Попробуйте найти в интернет обновление драйвера. Последние версии работают на "Аладине"
Платон.
#4 OFFLINE   Totalizator
Totalizator
  • 32 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 17:07
Драйверы я не нашел, может искал плохо :fool:
Может можно как-то драйвер из ключа скопировать и в ручную установить.
Win7 Home (из комплекта с ноутом) бывает плюется на разные приложения что на эту версию винды нельзя поставить именно драйвера,
а в ручную ставишь и все ОК"
"Аладин" - это что такое ?
Вот прям сейчас в Type на XP работаю...
XP Proffeshional лицензионный.
Сообщение отредактировал Totalizator: 20 Май 2013 - 17:12
#5 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 17:11
http://www.aladdin-r...nloads/haspsrm/
"Алладин"-фирма-производитель систем защиты.
Платон.
#6 OFFLINE   Totalizator
Totalizator
  • 32 сообщений
Отправлено 20 Май 2013 - 21:09
СПАСИБО!
Обновил драйверы ключа и все заработало на Win7
#7 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 21 Май 2013 - 13:33
Дерзайте :)
Платон.
