Подключение нескольких драйверов к одному выходу на контроллере
Burovik
, 15 Май 2013 23:46
контроллер драйвер привода Синхронизация Подключение драйвера
Сообщений в теме: 18
Отправлено 15 Май 2013 - 23:46
Доброго времени суток,
есть задача:Подключение нескольких драверов к 1 выходу на контроллере
можно ли если да то как.
к примеру : с платы опторазвязки выходит 4 провода подключенные к 1-му драйверу ,с него провода сдублированы и пошли на 2-й драйвер, и так далее до 10-15 драйверов, есть ли какой множитель чтоли какой нибудь для этих целей.
Спасибо всем откликнувшимся.
Отправлено 16 Май 2013 - 00:10
Мы тут недавно с torvn77 обсуждали этот вопрос....пока сам голову ломаю...как че придумаю скажу....а вообще самому интересно!!!!
и почему 4 провода на НЦ студио вообще 2 step-dir и усе болфе нету....
анекдот...
поспорили волк и заяц -кто кому больше зубов выбьет ....первый заяц ----бац удал посыпались зубы медведя
Заяц- сколько?
Медведь- фыфнадсать
ну теперь мишка вмазал
Мишка- фколько?
Заяц- фыфыре!
Миша- А фо так моло?
Заяц - А болфе нету!
анекдот...
Заяц- сколько?
Медведь- фыфнадсать
Мишка- фколько?
Заяц- фыфыре!
Все сложное -просто!!!
Отправлено 16 Май 2013 - 00:21
Волк всех победил?
Отправлено 16 Май 2013 - 00:22
Elnurko,я вам в скайп засунул ссылки на онитексовские драйвера,как они вам?
К ним можно подключать датчики дома и лимитов(по краиней мере я так понял) и они при замыканий вывода сброс будут самостоятельно дом искать.
Ну или их можно на это запрограммировать.Что бы сказать точно,надо купить один и как следует исследовать,но это будет уже работа.
Дам ещё раз для ТС.
Блок управления шаговым электроприводом OSM-42RA | Онитекс
Дам ещё раз для ТС.
Сообщение отредактировал torvn77: 16 Май 2013 - 01:02
#5
В принципе – можно.Доброго времени суток,
Но, нагрузочная способность выхода платы опторазвязки совсем не беспредельна.
Ведь оптопара на входе каждого драйвера (как правило, приличные драйверы с оптопарами на входах) потребует свои миллиамперы (порядка 15мА), которые просуммируются. Если выход платы развязки потянет эту сумму, то нет проблем...
#6
Отправлено 16 Май 2013 - 00:23
Похоже что для победы надо рино осваивать,а мне лень,так как надо свои проблемы решать.Волк всех победил?
А зачем кстати ТС подключать к одному выходу много драйверов?
Я правильно предполагаю,что ТС хочет сделать управление многошпиндельным станком?
Сообщение отредактировал torvn77: 16 Май 2013 - 01:18
#7
Отправлено 16 Май 2013 - 00:33
Ага, тоже хотел спросить - А при чем здесь слон?Волк всех победил?
#8
Отправлено 16 Май 2013 - 03:07
Я так понимаю не я один замахнулся на "змея горыныча" постройка станка дело не шуточное ...тем более многошпиндельный.....товарисч топикстартер дайте свой телефон можно в личку....я бы хотел поболтать подушам))))
если torvn77 помнит то мы сним обсуждали этот вопрос.....я тут подумал и посмотрел что у китайцев обычно на оси игрек стоит по 2 мотора и соответсвенно 2 драйвера которы подключены просто паралельно....интересно однако!!!
стоит попробовать.....хотя я делал тоже самое на дешевой платой за 22уе 3 оси 2мотора по игреку 1 на икс и на зед ....драйвера соединил тупо один надругой парно и к плате включил работает!!!
дело давно было конечно.....но всеже работает....можно попробовать включить штук 5-6 и посмотреть что будет....
это я к тому что я сам ответил на свой вопрос.....
на НЦ студио опторазвязка такая сто там только степ и дир а болфе нету))))
В принципе – можно.
а обычная НЦ-шка потянет 6 драйверов так как меня именно это число интересует....
причем на игрек 4 на икс 6 на зед 6 драйверов)))))вот такая махина....
если не потянет то что можно придумать как множитель этого импульса????
#9
Отправлено 16 Май 2013 - 04:21
Мы с дядей Вовой о другом... Сами свой анекдот перечитайте - посмеётесь...начали про волка. а закончили про медведя...
вот не люблю. когда с полуслова либо намеков не понимают - приходится жевать. а это уже скучно...
По теме: Усилить-то сигнал не проблема - самое простое - логическим элементом И-НЕ со входом, посаженным на питание через резистор. если память не изменяет - давно отошел от схемотехники... другой вопрос зачем столько драйверов (и надо полагать. движков) многошпиндельному станку?
Для общего развития темку от Хочувсезнать Куплю многошпиндельного китайца почитайте. Прислушайтесь к мнению человека, который их нещадно эксплуатирует и... не соглашается распределить шесть шпинделей даже на две каретки...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 16 Май 2013 - 04:22
#10
Отправлено 16 Май 2013 - 13:40
Чтобы ответить на вопос ТС, нужно знать схемотехнику контроллера, особливо выходные цепи, и схемотехнику драйвера (входную цепь).
P/S Я подключал два драйвера на обычный LPT порт, и 4 но с двумя дополнительными шустрыми оптронами.
#11
Отправлено 16 Май 2013 - 15:58
По идее достаточно найти даташит на выходной элемент на вашей плате и посмотреть его нагрузочную способность, а далее ее поделить на 20мА (типовое потребление входных цепей драйвера 10мА - оптронный вход, а двухкратный запас для технологического разброса), НО не надо забывать про динамику: навесив много дрйверов получим большую емкость входной цепи, на которой будут затягиваться фронты,что может привести к нестабильности. Поэтому я бы выход NCStudio нагрузил бы на платку согласования, представляющую из себя повторители с выходом открытого коллектора и с хорошей нагрузочной способностью - на сколько мне помнится такие советские элементы серии 155 ( например К155ЛА18) позволяли иметь втекающий ток открытого коллектора при падении на транзисторе 0.8В до 300мА... т.е. до 15входов драйверов!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Май 2013 - 15:59
#12
Отправлено 17 Май 2013 - 00:42
а можно вас попросить накидать схем такого девайса.....или направте нужное русло....ТС походу решил свою проблему если его неслышно.......а вот я остался.....
#13
Отправлено 18 Май 2013 - 07:59
Надо знать для какой карты и от какого блока питания запитывается ваша низковольтная часть, а то заглянув в документацию для PCIMC-53B/53C, увидел, что там на выход стоит дифференциальный передатчик, Тогда достаточно к инверсному выходу этого передатчика навесить вход полевого ключевого транзистора, а на сток можно параллелить хоть сотню входов ( транзисторы такие с током стока 5А не редкость), только в зависимости от напряжения питания добавлять последовательно к каждому входу ограничивающий резистор, дабы на вход шел ток не более 15мА)... Про другие платы не смотрел...
#14
Отправлено 18 Май 2013 - 18:50
и так это блок питания ....который берем прямо из китая.....http://all-for-cnc.c...emart&Itemid=91
а вот это плата http://cnc.prom.ua/p...iya-studio.html
этой информации достаточно????
если что еще надо скажите...я даже магазин электроники и комплектующих у нас в городе нашел ......
так что с компонентами проблем не будет.
Сообщение отредактировал Elnurko: 18 Май 2013 - 18:52
#15
Отправлено 18 Май 2013 - 22:28
А вы сделайте подробную фотографию выходных микросхем у разъёма,
что бы можно было прочитать её название,
может они сами сильные и ни каких усилителей к ним не нужно?
#16
Отправлено 19 Май 2013 - 22:45
У этой платы на выход работают микросхемы ТТЛШ с открытым коллектором на выходе с нагрузочной способностью до 30мА, т.е. от силы два драйвера качает, поэтому можно навесить следующий каскад ( исходил из массового советского транзистора, стакан которых недавно нашел у себя на полке - буквенный индекс - любой). И все-таки понадобится отдельный 5В блок питания (можно хоть от сотовика, хотя я предпочитаю корпусной для монтажа в оборудование - т.к. они более 1А, то пойдет любой.... При таких номиналах должно хватать тока до двадцати драйверов на один каскад, в принципе номиналы резисторов не критичны - исходил , что-бы от входа платы шел ток порядка 10мА...
Реально такие вещи рисуются из имеющихся деталей ( с полевиком было-бы на резистор меньше, но я современных полевиков на вскидку параметров не знаю), самое трудное было нарисовать...
(Картинку удалил из-за лимита пол них)
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Май 2013 - 03:02
#17
Отправлено 20 Май 2013 - 02:16
спасибо огромное....я тут попытался разобратся что к чему иии задался 2-мя вопросами.....
они на картинке....что куда ....я не доехал....из платы развязки вышло 2 провода 1 соединил с 14-м разъемом заземлил и пустил на минус от БП мобилы......и на минусы дир и пул.....
второй провод пустил к резисторно-транзисторный блок и запитал плюсом от БП мобилы...ну и оттуда же на дир плюс.....
а куда девать Пул плюс я не понял или он должен висеть просто так)))))?????!!!!!
я сегодня впервые не согласен со своей подписью!!!!(см ниже)
Сообщение отредактировал Elnurko: 20 Май 2013 - 02:18
#18
Отправлено 20 Май 2013 - 03:04
#19
Отправлено 20 Май 2013 - 09:04
Все доехал ....спасибо ...буду проверять .....потом отпишусь......
Темы с аналогичным тегами контроллер, драйвер привода, Синхронизация, Подключение драйвера
