Следящая система по Z для плазменного резака
Контроль высоты плазмы
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   sharq
sharq
  • Из:Украина
Отправлено 19 Август 2009 - 19:14
Здравствуйте. Есть станок с плазменным резаком под управлением МАСН3. Станок режет листовой металл.
Суть проблемы: металл может иметь неровности и тогода, когда горелка опускается на рабочую высоту, она может просто натолкнуться на металл (т.е. уровень Z выше стандартного). Каким образом можно настроить МАСН3 или станок, чтобы он проверял уровень металла, либо как исключить столкновения с листом?
Заранее спасибо.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 19 Август 2009 - 22:12
Подобная система стоит на граверах ROLAND (например на EGX-20). Можно подсмотреть или нарыть документацию и реализовать на плазме :rolleyes:
#3 OFFLINE   sharq
sharq
  • Из:Украина
Отправлено 20 Август 2009 - 14:45
Спасибо, посмотрю.
#4 OFFLINE   sharq
sharq
  • Из:Украина
Отправлено 21 Август 2009 - 15:37
Еще такой вопрос. Возможно ли сделать слежение за осью Z с помощью G-кодов или VB-скриптов?
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 24 Август 2009 - 10:11
Можно сделать рельеф, соответствующий кривизне материала и по нему сгенерить G-код. Но это будет уже не следящая система, да и сильно хлопотно под каждую кривизну создавать рельеф.
Как «прикрутить» под это дело Visual Basic не знаю.
Заранее надо продумать, на сколько будет работоспособна следящая система на плазменном резаке и как скажется работа плазмы на качестве считывания. Например, если «зона слежения» будет слишком близко к плазме…
Попробуйте пообщаться с инженерами по обслуживанию фрезерных станков с подобной системой по вопросу ее эффективности и работоспособности.
Знаю, что следящие системы благополучно используют на виброударных гравировальных станках, но там нет плазмы и большого количества стружки.
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 25 Август 2009 - 20:43
Вот наткнулся на готовое решение для плазмореза
Автоматическое управление высотой горелки
Регулятор высоты горелки автоматически настраивается согласно текущим параметрам резки. Такая система позволяет получить оптимальные результаты при любой толщине. Она имеет очень быстрый отклик при резке тонких металлов, очень плавный отклик при резке толстых пластин и автоматически настраивает чувствительность при всех промежуточных значениях толщины пластины. Еще одним очень важным достоинством системы является то, что все эти настройки выполняются автоматически без участия оператора.
Система быстрой остановки для защиты от столкновений
Система быстрой остановки действует следующим образом: если горелка касается какого-либо препятствия, то крепление автоматически освобождает горелку, и она отводится в сторону. Работа станка приостанавливается, оператор может устранить проблему и затем продолжить резку.
#7 OFFLINE   sharq
sharq
  • Из:Украина
Отправлено 26 Август 2009 - 14:06
О, это уже ближе к истине. Спасибо большое.
#8 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 14:41
Заранее спасибо.
Там, насколько помню, в mach можно реализовать обратную связь по току дуги плазмы, поставьте безопасное расстояние для холостого перемещения выше - нет проблем
#9 OFFLINE   Energizer
Energizer
  • Из:Владивосток
Отправлено 20 Март 2010 - 16:52
У меня американец - называется 'Plasmacam", в самой программе заложена опция изменения высоты, на чем основана не знаю, фото кину в понедельник, у меня стоит контактное кольцо, когда я вывожу на резку деталь, голова опускаетсяч вниз, до контакта кольца с заготовкой, потом поднимается на нужную высоту и начинет резать, по ходу пьесы, если натыкается на бугор(происходит контак) автоматом поднимается, и видимо ориентируясь дугой(что там сопротивление или еще что) автоматом определяет опуститься или подняться, короче дура такая что удивляешься - сама за тебя думает, наверное специально для америкосов придумали, чтоб не натворили лишнего :D
Темы с аналогичным тегами Контроль высоты плазмы
