Формирования острого угла в Type3
Подрезка углов
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   glog72
glog72
Отправлено 19 Август 2009 - 18:13
Доброго всем времени суток.Станок BEAVER 26AVST.Магазин на 8 инструментов.Кто нибудь сталкивался с проблемой формирования острого угла ,на фасадах из МДФ ?Помогите пожалуйста.4 месяца с этой проблемой разобраться не могу ((
  • 14 719 сообщений
Отправлено 19 Август 2009 - 19:04
скиньте пожалуйста файл с проблемой и комментарий к нему - что-бы понять суть проблемы....
#3 OFFLINE   Тип
Тип
  • Из:Поволжье
Отправлено 21 Июнь 2010 - 14:47
Если речь об угле вместо профильного радиуса на внешней кромке, то я использую Finiching. Но для его корректной работы нужно точно задать геометрию фрезы.
#4 OFFLINE   svetkac
svetkac
  • 11 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Рыбинск
Отправлено 23 Август 2010 - 17:45
а подскажите плиизз как задать эту геометрию, что то ну никак не получается :)
#5 OFFLINE   karei4ik
karei4ik
  • Из:Темиртау
Отправлено 19 Февраль 2015 - 00:12
Здравствуйте! Столкнулся с проблеммой подрезки углов. Нормального угла не получается. Делаю через Fishing инструмент 10ка конус вроде 90градусов жало поставил 0 верхнюю толщину 10 угол выставил 45 но при прохождении более 5 мм угол зарезает.
#6 OFFLINE   Frezer_Latvia
Frezer_Latvia
  • 40 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 19 Февраль 2015 - 12:39
Скинь скрин косяка. Может быть геометрия фрезы не 90 гр?
Сообщение отредактировал Frezer_Latvia: 19 Февраль 2015 - 12:41
#7 OFFLINE   Stretfaiter
Stretfaiter
  • Из:Казахстан
Отправлено 26 Февраль 2018 - 17:33
Здравствуйте, посадили на станок фрезерный и дали задание сделать вот такой фасад а как делать не кто не может объяснить,чтоб были вот такие углы
У меня получается только круглый угол.
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 838 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 09:21
Подрезка углов
#9 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 28 Февраль 2018 - 02:23
Здесь нужно использовать конический гравер 90 град. функция finishing. Рисуется контур, создается инструмент конус 90 град. (со всеми параметрами), далее от этого контура будет создан отступ во внутрь исходя из заданной глубины с подрезкой углов (фреза под углом будет выходить в ноль по z в углах.)
Темы с аналогичным тегами Подрезка углов
