Раскрой маленьких букв из 2-х слойного пластика
Изготовление букв
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 06 Май 2013 - 11:16
Клиент хочет заказать хренову гибель цифр высотой 5-6мм из "серебряного" 2-х слойного пластика. Пластик в наличии так себе..- китай для механики "серебро глянцевое". Края и так не ахти при раскрое- чуток подъедает с краю. Ну, при раскрое таких цифирок- уже пробовал- даже с наклейкой поверх малярного скотча получается достаточно убого (серебра маловато остается, да и то, что остается, не особенно сияет!). Нет-ли на сей случай испытанного "технологического изыска"?
#2 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 06 Май 2013 - 15:06
Просто любопытно, на кой х... клиенту прорва буковок 5мм высотой?
Что то подсказывает, что клиент неправильно сформулировал задачу.
На любые манипуляции с х... буковками будет затрачено [х...] х [x...] времени.
#3 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 06 Май 2013 - 15:11
Кроме покупки "лазерного" пластика вариантов не вижу. Ну или еще пластик типа "Спектрум" накатать на акрил потребной толщины и так резать.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 06 Май 2013 - 15:47
Menu/Exit, может заказчик - мазахист?
Но если ему в кайф, то можно накатать пленку на тонкое оргстекло и порезать лазером...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Май 2013 - 15:49
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 06 Май 2013 - 18:06
Во загадку загадал..:-)
Геноссе хочет иметь эксклюзивные ценники для эксклюзивного магазина. Цифирь с полочкой по низу для "втыка" в черный акрил с выборкой под эти.. "полочки". Пока размышляю над акрилом 1мм с накатанной полиэфиркой "серебро зеркальное"..
#6 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 06 Май 2013 - 18:14
В качестве ценников удобнее отгравировать в прямоугольничках циферьки, прямоугольники и вставлять в направляющие. С надписями тоже не проблема-гравируется целиком. В таком виде вполне подходит двухслойный пластик.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 06 Май 2013 - 18:26
Володя дело говорит про прямоугольнички с цифрами и прямоугольнички с символами ( типа: руб., руб за 1кг и т.д. и т.п.)....
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 06 Май 2013 - 19:04
Резать из китайского двухслойника, под механику, лазером - ГГ (голимое говно).
Если у геноссе эксклюзивный магазин, то предложите ему нарезать буквы из серебряного акрила, окрашенного в массе, типа Альтуглас. Продаёт ЦентрПолимеров в Мск. Наверняка еще кто то рядом, типа Зенона, ВМТ или Гельветики.
Крашенный в массе акрил, всё равно остаётся серебряным при резке.
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Май 2013 - 19:22
Как-то не сообразуется эксклюзивность с наборными ценниками. Были такие при советском режиме ( помню как сейчас - мать работала художником-оформителем): http://savok.name/fo...id=8446 Наборные и семисегментные с закрашиванием маркером - это удел дешевых магазинов и лотков
Нынешние решения, конечно, покрасивше будут: http://www.safeguard...dule-price.html
http://www.indexeven...bornye_tsenniki
Не проще ли перезаказать, учтя свой интерес...?
Сообщение отредактировал DEDAlex: 06 Май 2013 - 19:56
Темы с аналогичным тегами Изготовление букв
