Помогите подключить плату на 5 осей (Breakout board V5) к драйверу
Elnurko
, 03 Май 2013 03:52
драйвер привода контроллер подключение драйвера
Сообщений в теме: 9
Отправлено 03 Май 2013 - 03:52
Всем привет!!! нужна помощь ....не могу разобратся с платой
замучался уже!!!!!
есть плата
на фото ниже
как подключить к драйру ее.....все варианты перепробовал что знал....впервые столкнулся с этой платой....
и настройки в mach3 тоже перепробовал.
вот фото
замучался уже!!!!!
есть плата
на фото ниже
вот фото
Все сложное -просто!!!
Отправлено 03 Май 2013 - 04:12
У оси Х видны надписи EN DIR STEP COM
Первые три выходы сигнала,последний - COM общий провод.
Остальные оси должны быть аналогичными.
Другое дело.совпадает ли её распиновка со стандартной распиновкой MACH'a?
Сообщение отредактировал torvn77: 03 Май 2013 - 04:15
Отправлено 03 Май 2013 - 04:15
а можно схему нарисовать....пожалуйста!!!!!!
у нас уже 4-й час ночи а еще мудохаюсь с 6-ти вечера надним!!!!
Отправлено 03 Май 2013 - 04:27
Вот тебе ссылка на мануальник к похожей плате
http://www.purelogic...oller/PLC6x.pdf
Но учти,у разных программ и плат назначение выводов LPT может быть разным.
Разберись пока с одной осью Х.
Только на этой плате общий провод положительный,а у тебя раз он обозначен COM,то должен быть нулевым.
Чтобы в этом убедится измерь напряжение между COM и скажем EN.
Если последняя версия правильная то напряжение от СОМ к ЕN будет положительным.
Вобще нулевой провод потому и нулевой.что соединён с корпусом ПК.
И что у тебя за драйвер?
Сообщение отредактировал torvn77: 03 Май 2013 - 04:43
Отправлено 04 Май 2013 - 00:54
все оси нормально работают за исключением оси Зед......она наоборот работает почему то........даю + идет на минус и наоборот а вот в чем дело не понял!!!!!
Отправлено 04 Май 2013 - 01:48
А в Маче нет возможности ось инвертировать.
Если нет,то я читал тут,что тогда надо поменять местами выводы одной из обмоток шаговика.
Только проверь это,я мог чтонибудь напутать или забыть.
#7 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2013 - 11:50
есть 1 вариант сейчас попробую....отпишусь!!!
#8 OFFLINE
#10 OFFLINE
Отправлено 04 Май 2013 - 14:11
Удачи !.
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, контроллер, подключение драйвера
