Увеличение длины режущей части фрезы
длинная фреза
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   reiro
reiro
  • Из:минск
Отправлено 02 Май 2013 - 15:41
Здравствуйте! Проектирую новый инструмент для обработки пенопласта. За основу взята концевая 5-и перьевая фреза по ГОСТ 17025-71. Режущая честь – конусная: начальный диаметр – 8 мм, диаметр ближе к хвостовику – 11 мм. Хвостовик – 10 мм. Длина всей фрезы – 270 мм, длина режущей части – 240 мм. Есть мнение, что при оборотах 2400 об/мин этот инструмент будет иметь эффект «хлыста», т.е. сильное биение конца фрезы. Может у кого-то есть опыт работы подобным инструментом при больших оборотах? Как при этом ведет себя инструмент?
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Май 2013 - 15:51
Фреза SGS 200мм общей длины, 12-ка 4-х перая с радиусным торцом.
В качестве фрез использовать прямые и конусные развертки (на вашем чертеже как раз они) категорически не советую, тем паче на таких оборотах. Здоровье дороже сэкономленных на инструменте денег!
#3 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 02 Май 2013 - 17:37
Не "дробит" на таком вылете?
Кстати именно это изделие можно было бы фрезой вдвое меньшей длины сделать...
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Май 2013 - 17:53
Подобрал глубину за проход и подачу чтоб не дробило (попытался там показать качество поверхности - блестело, при том, что материал - галимейшая ёлка) . Да и цанга китаезная - совсем не гуд в этом случае, но деваться было некуда. А фреза какая была - не резать же ей хвоста... :pardon: . На черновой пожестче режимы ставил (не заснял), но все равно работа на таком вылете инструмента по сравнению с обычным - две большие разницы, как говорят в Одессе.
#5 OFFLINE   reiro
reiro
  • Из:минск
Отправлено 02 Май 2013 - 22:27
Такие развертки уже используются на высоких оборотах. При этом нет нужного качества поверхности. При спиральной кромке качество должно улучшиться - это из предыдущего опыта. Есть опасения, что при изготовлении инструмента в виде фрезы будет ослабление внутреннего стержня, а значит и жесткости.
Сообщение отредактировал reiro: 02 Май 2013 - 22:29
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Май 2013 - 22:45
Используйте опыт серьезных фирм-производителей инструмента. Поверьте, ваш опыт ничто, по сравнению с ихним.
Не тратьте свое время на не профильные для вас вещи - заказывайте профессиональный инструмент и занимайтесь счастливо своим делом. Многие, и я в том числе, прошлись по этим граблям. Не стоит оно того...
ЗЫ: По разверткам: известно ли вам, что у большинства разверток хвостовая часть изготовлена не из инструментальной, а из конструкционной стали и сварена с рабочей частью методом сварки трением? Я бы не рисковал раскручивать их на 24000, еще и потому, что они имеют дисбалланс за счет того, что угол между режущими лезвиями не одинаков и разнится на 3-7о. Хотя, конечно, это дело каждого - ставить на угловую шлифмашину (болгарку) пильное полотно с победитовыми напайками и пилить дрова. Только из моих знакомых трое травмировались разной степени тяжести таким именно образом...
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 18:28
Стандартная длина режущей части фрезы - три диаметра. Есть и стандартные удлиненные - шесть диаметров. Но отгибаются они при фрезеровке и вибрируют, снимать помалу и не спеша придется.
Темы с аналогичным тегами длинная фреза
