Доброго времени суток, нужна помощь в подключении вот этого частотника
http://www.aliexpres.../737095655.html
к вот этой плате http://all-for-cnc.c...emart&Itemid=91
прошу сильно не ругать я не так давно в среде станков с чпу.
прошу вас показать подробную схему или инструкцию.
Читал мануал к частотнику , ну как говорится гляжу в книгу вижу фигу.@
Подключение частотника к плате управления
Dinamo
, 27 Апр 2013 00:58
Сообщений в теме: 5
Отправлено 27 Апрель 2013 - 00:58
Отправлено 27 Апрель 2013 - 13:25
к стати меня тоже интересует подобного рода проблемы .......мне тоже интересно как подключать
Все сложное -просто!!!
Отправлено 27 Апрель 2013 - 19:20
Рисовать подробную схему неохота, да и незачем, всё нарисовано и написано в мануале инвертора.
Упрощённо, исходите из принципа – чтобы включить, надо замкнуть.
Далее – чем замкнуть и что замкнуть.
На плате развязки вижу реле, им и замыкать.
В этом инверторе есть клеммы S1-S6 (терминал) и ACM, их и замыкать, т.е. любую S (пусть S1) с ACM.
Далее – настраивать инвертор и софт управления.
Смотрим таблицу программируемых параметров инвертора, касательно запуска.
F0.01 ставим 1, источник запуска – терминал.
F0.03 = 1, регулировка оборотов – потенциометром на панели.
F2.01 = 1, назначаем на S1 – запуск шпинделя (Forward).
Это всё, касаемо такого варианта запуска…
Отправлено 27 Апрель 2013 - 22:40
вот спасибки буду пробовать!
Отправлено 28 Апрель 2013 - 09:16
Но еще и настройка на двигатель: напряжение, ток, частота.... У фулинга еще для выбора регулировки крутилкой на выносной панели надо и переключатели выставить...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Апрель 2013 - 09:18
Отправлено 29 Апрель 2013 - 01:06
А про переключатели у фулинга можно подробней ,в мануале ни чего не нашёл .Тоже хочу на крутилку переделать.
