Обсуждение фрезы "кукуруза"
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 25 Апрель 2013 - 09:57
добрый день, заказал в гравмане фрезу A2ST622 в простонародии кукуруза, и вот пытаюсь морально подготовиться к ее использованию (т.к. раньше не пользовал). стоит у меня задача "прорезная резьба", нужно попилить кедр 22мм. вот и думаю возможно ли кукурузкой резать сразу на всю глубину? и как расчитывать режимы на нее? спиральные 1-2-3-4-5 зубые, считаю от размера снятия материала одним зубом за один оборот, а с кукурузой как быть? там то зубьев туча и стружкосброс не полноценный (может ошибаюсь)... если кто сталкивался с такими фрезками поделитесь теорией. Может Admin подскажет...
#2 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 25 Апрель 2013 - 12:13
А из каких соображений купили такую фрезу для раскроя кедра? Мне кажется, что не подходит она совсем. Еще фанеру порезать куда ни шло, а для кедра нужно спиральную было заказывать, а еще лучше компрессионную, чтобы с обоих сторон был чистовой рез.
#3 OFFLINE   Poavel74
Poavel74
  • 14 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2013 - 13:05
Кукуруза нужна для "скалывания стружки" я делаю ей стеклотестолит или текстолит. Для дерева она не очень (совсем не подходит) - забивается
#4 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 25 Апрель 2013 - 13:40
спиральные фрезы я тоже заказал для дерева, просто подумал что на кукурузе много зубьев-стружколомов и для обработки волокнистых материалов хорошо подойдет (древесина тоже волокнистый материал). есть непреодолимое желание увеличить скорость реза...
ежели не пойдет, фанерку буду пилить. отпишусь как и что когда получу заветный пакет с фрезами
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Апрель 2013 - 14:44
Кукурузы разные бывают,для текстолита одни, для дерева другие.
#6 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 25 Апрель 2013 - 17:25
с этого места поподробнее
#7 ONLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2013 - 18:15
Была тема про теплоотвод от фрезы-почитайте, полезно для общего развития. Мне помогло понять, какиие фрезы где можно использовать.
#8 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 25 Апрель 2013 - 22:48
А сейчас читать не модно, думать тоже не особо, сейчас писать умными цитатами из педивикии модно, благо интернет в каждой деревне есть.
Сообщение отредактировал Pato: 25 Апрель 2013 - 22:48
#9 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 26 Апрель 2013 - 09:39
про теплоотвод почитывал методички по фрезерованию материалов. (а так же справочник технолога машиностроителя том 2 от 1972г.). есть там интересные решения связанные с теплоотводом от фрезы, который высчитывается через массу и объем стружки... (долго рассказывать, много буков, ежели интересно можете почитать указанный справочник). Но вот про кукурузку, думаю, другая песня, т.к. обрабатывать ей буду древесину и нужно подобрать размер стружки такой что бы она не была мелко-дисперсной пылью, которая начинает тлеть и коксоваться уже при 90-110 гр. в области реза. Так вот в чем вышла у меня загвоздка, как расчитать размер стружки на кукурузке (конкретно A2ST622 по гравману)?
а Pato, попрошу желчный сарказм выплескивать в другом месте. (если показался шрубым, бейте кирзовыми сапогами)
*шрубым - грубым
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Апрель 2013 - 10:54
Судя по картинкам, A2ST622 именно для текстолита применяется. Кукуруза для дерева (по другому называется стружколом) выглядит чуть иначе. Не уверен, что Ваша фреза будет хорошо работать по дереву, Вам же не придет мысль пилить деревяшку напильником вместо ножовки...
Сообщение отредактировал oikuz: 26 Апрель 2013 - 10:57
#11 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 26 Апрель 2013 - 11:10
oikuz, можно узнать что это за фреза (маркировка) и где такие приобрести? так то поинтереснее будет для поставленной задачи...
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Апрель 2013 - 11:21
Конкретно эта фотка от СМТ, а продают такие фрезы многие фирмы. Думаю, все равно не получится комфортно работать такой фрезой на глубину 22мм за один проход, хотя работает такая фреза легче обычной и после такой фрезы остаются следы от зубцов небольшие. Для дерева лучше брать трехзубые фрезы. Кроме того не забывайте, что нагрузка на фрезу линейная от скорости подачи и квадратичная от глубины... У Гравмана стружколом идет под серией MDRX, только вид чуть другой, зубцы реже на лезвиях. Таких не применял, поэтому сказать не могу про них.
#13 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 26 Апрель 2013 - 12:13
а Pato, попрошу желчный сарказм выплескивать в другом месте. (если показался грубым, бейте кирзовыми сапогами)
Не про тебя писал, а вообще мысли в слух.
#14 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 26 Апрель 2013 - 13:34
блин, с глазами что то стало...не могу увидеть в прайсе гравмана маркировку МDRХ.
В понедельник уже погоняю кукурузку, поделюсь мыслями.
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Апрель 2013 - 13:42
Нашел еще и такую, как и на моей предыдущей картинке, скрины из прайса Гравмана.
Сообщение отредактировал oikuz: 26 Апрель 2013 - 13:42
#16 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 26 Апрель 2013 - 15:46
О! просто эксель зачем то сдвинул строки с этими фрезами, сейчас пригляделся торчат обрывки букв, раздвинул ручками и во они со стружколомом фрезы )).
одно жаль что пришел курьер и вручил мне фрезы в том числе и кукурузу. пойду погрызу сей фрезой материальчики... только режимы так и не знаю какие выставлять. сожгу так сожгу (910р. жалка правда)
1200мм/мин. 18000 об./мин, фанерку 6мм. на всю глубину кукуруза грызет только в путь, и не забивается стружкой. (немного рад). сейчас возьму строительную сосну (к рукам липнет из-за смолы) и пойду грызть...
сосна строительная 12,5мм. (1,2м.мин. 18000 об.) за один проход грызет только в путь (рад)
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Апрель 2013 - 15:52
:D
#18 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 29 Апрель 2013 - 01:29
Нифига, я уже сотню початков съел на текстолите )
Кукурузой финиш хорошо делать. Когда точные детали были из стеклотекстолита выдирал контур спиральной трехзаходной, а финиш делал кукурузой - она дольше держит размер потому что у нее режущих кромок больше. Ну и соответственно чистота поверхности.
Еще кукурузы разных сортов бывают... )
#19 OFFLINE   mistrik1705
mistrik1705
  • 73 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 29 Апрель 2013 - 02:36
Работаю этой СМТ -шной Z4...отлично...ясень,10-16 за один проход,18-22 метров/минуту,20000об./мин.
#20 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 29 Апрель 2013 - 09:48
ага, теперь пора в сорта кукурузы полезть. хотя поставленная вначале темы задача выполнена, хотя на глубину реза 22м. я не смог заглубиться, но 18мм. за проход при моем не "профи" станком, думаю нормально. возникли вопросы в плане стратегий обработки данной фрезой.
