Сколько потребляет шпиндель 2.2 кВт при чистовой обработке
sdelkin
, 23 Апр 2013 13:59
Сообщений в теме: 9
Отправлено 23 Апрель 2013 - 13:59
Здравствуйте еще раз. Хочу взять шпиндель мощнее (установка увеличенных цанг, увеличивается ресурс шпинделя), но у меня проблема с электроенергией, выбивает пробки от приличной нагрузки (станок хоббийный). Как Вы думаете, сколько потребляет такой шпиндель (2.2 кВт) при чистовой обработке слоя 1 мм на дереве? Ведь реально, если нет нагрузки - нет потребления, или я ошибаюсь?
Благодарю
Благодарю
Отправлено 23 Апрель 2013 - 22:26
Вы ошибаетесь - потребляет одинаково
Отправлено 23 Апрель 2013 - 22:54
Почему тогда при высокой подаче, или большой глубине сьема притухает свет в мастерской? Значит потребление зашкаливает больше, чем сама мощность шпинделя?
Отправлено 23 Апрель 2013 - 23:43
Потребление мощности можно оценить по току. Практически все инверторы позволяют выводить на индикатор рабочий ток. Обычно у меня при чистовой обработке ток потребления практически не отличается от тока холостого хода - около 1,5 ампера всего, т.е. мощность чуть больше 300 ватт (шпиндель 1,5кВт).
Отправлено 24 Апрель 2013 - 00:39
Зачем на чистовую обработку ставить мощнее шпиндель?
#6
Отправлено 24 Апрель 2013 - 01:22
Мне мощнее шпиндель нужен для того, чтобы туда стали цанги ER20, а также, чтобы мотор работал в более расслабленном режиме, далеком от его предела, что соответственно увеличит его ресурс службы. И там стоят подшипники больших размеров, они протянут дольше, так как рассчитаны на большие нагрузки, а эксплуатация будет на маленьких нагрузках.
#7
Отправлено 24 Апрель 2013 - 10:06
Меняйте смело. Если меняете шпиндель, к примеру 1,5 на 2,2, то можете и инвертор не перестраивать. Шпиндель в этом случае просто не будет развивать мощность более 1,5 кВт.
Отправлено 24 Апрель 2013 - 13:51
На холостых ходах шпиндель потребляет только на потери в подшипниках, омические потери и токи Фуко - т.е. доли полной своей мощности, при работе - добавляется потребление и на совершение работы, т.е. чем меньше съем - тем меньше потребление, но на маломощный частотник ставить мощный шпиндель есть не айс, т.к. в пусковой момент может частотник уйти в защиту, если таковая имеется ( на современных - есть, но надо настраивать) - в противном случае может уйти в голубой дым...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Апрель 2013 - 16:37
#9
Отправлено 24 Апрель 2013 - 20:55
Странно от Вас такое услышать.Вы ошибаетесь - потребляет одинаково
#10
Отправлено 25 Апрель 2013 - 12:22
Сколько потребляет именно шпиндель я не замерял. Но именно на чистовой обработке рельефа у меня весь станок с 4-мя ШД 57HD76, шпинделем 2,2 кВт и двумя вкючеными компами потребляет от сети 220в - 750 Вт. Измерял специально, чтобы себе бесперебойник подобрать.
