После привязки к координатам станок перестает идти в "+"
aser2051
, 20 Апр 2013 20:34
Отправлено 20 Апрель 2013 - 20:34
Доброго времени суток. Проблема со станком СТС Router на базе rznz 0501. Станок движется по осям с пульта нормально, но как только привязывается к координатам перестает идти в "+", при этом в" - "идет даже мимо датчиков. Кто нибудь сталкивался с подобным. Напишите, плз
Отправлено 20 Апрель 2013 - 23:19
А какие концевые датчики стоят: нормально замкнутые или нормально разомкнутые, если первое, то как они прописаны....
Отправлено 21 Апрель 2013 - 15:35
Гуру CNC Нормально разомнкнутые, станок приходит в дом, немного сдвигается в +, и дальше идет только в -, пишет привышен лимит по оси в +. Китайцы скорее всего что-то напутали, понять пока не могу что. Шаг на мм у него сейчас чтоб совпали размеры 68, а заводские настройки 400
Разобрался не без помощи.
Всем спасибо!Положение стрелок в меню Input Voltage задает значение получаемое контроллером в нормальном состоянии...
Допустим у меня датчики нормально замкнутые и на контроллер поступают сигналы "+", - значит стрелка вверх "▲" или "1".
Я могу сказать только за первые 4 пункта:
0 - датчик дома оси X
1 - датчик дома оси Y
2 - датчик дома оси Z
3 - C.A.D. (датчик материала)
следовательно в моем меню я поставил
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 A B C D E F
