Как задать черновую обработку дисковым инструментом
черновая обработка
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   сергей21
сергей21
  • Из:коростышев
Отправлено 06 Апрель 2013 - 14:21
подскажите как внести в черновую обработку дисковый инструмент.Пользуюсь арткамом а в базе данных нет такого инструмента.
  • 14 559 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2013 - 14:36
И не может быть исходя из логики программы...
#3 OFFLINE   К@лян
К@лян
  • 116 сообщений
  • Из:Арзамас
Отправлено 07 Апрель 2013 - 09:51
Балясины пилить?
#4 OFFLINE   сергей21
сергей21
  • Из:коростышев
Отправлено 09 Апрель 2013 - 11:05
может подскажите в какой програме можно это сделать.Мне это нужно для балясин и снятия толстого слоя на рыльефе
#5 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2013 - 11:24
Это можно сделать ручками если знаете G-code.
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Апрель 2013 - 12:03
АртКАМу не нужно знать, концевой это инструмент или дисковый (во всяком случае в вашем). Ему важны параметры: профиль торца- вот и выбирайте какой у вас диск? Прямой, радиусный.., диаметр инструмента - у вас ширина диска, смещение - не знаю, понадобится в ваших стратегиях..., глубина обработки за проход - у вас высота зуба диска.
Вот и создавайте инструмент с вашими параметрами.
Во всяком случае, я бы так делал. Вернее, так и делал... :)
http://mir-cnc.ru/in...__20#entry51884 пост#22
Темы с аналогичным тегами черновая обработка
