День добрый.
в cnc и плазморезах я новичок "без году неделя" и сразу в начале эксплуатации появилась такая проблема что Mach 3 (или контроллер?) не отрабатывает команду M05 (Spindle stop) на выключение дуги, но выключает ее по команде M04 ((Spindle on (counterclockwise rotation)). По команде M03 дуга включается корректно.
как я понимаю выключение плазмы по M04 это некорректно, но на M05 нет никакой реакции.
где смотреть? как и что надо донастроить?
спасибо.
вот что пишут проклятые капиталисты на своих буржуазных форумах:
вопрос (таже проблема что и у меня):
I got a pp50 with my plasma table. Since day one the torch will turn on with gcode M03 but when it should shut off at gcode M05 it's still firing when the gantry moves to the next cut and ruining the metal....
ответ:
Set the switch on the front to Manual 2T not CNC 4T. That should fix your problem, as your CNC setup, like most, requires 2T switch function.
2Т это правильный режим для CNC? зачем тогда CNC 4T режим?
Отправлено 02 Апрель 2013 - 16:14
Отправлено 02 Апрель 2013 - 22:13
Попробуйте М5 а не М05
Отправлено 03 Апрель 2013 - 03:57
не думаю что будет эффект, М03 и М04 ведь корректно отрабатываются. но попробую.
спасибо.
спасибо.
Отправлено 03 Апрель 2013 - 12:00
День добрый.
спасибо.
ответ:
буржуи оказались правы! выставил режим Manual 2T на плазморезе и все заработало как надо - включение по М03, выключение по М05.
Темы с аналогичным тегами плазморез
