Multiple process (многочисленный процесс)
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   swan
swan
  • 7 сообщений
  • Интересы:3d-моделирование
Отправлено 03 Август 2009 - 01:10
Станок Lenxan 6090. Приобретен недавно.
Надо сделать несколько однотипных изделий за раз.
Для этого есть режим "Multiple process". Как его настроить я разобрался.
Но не пойму как запустить его на выполнение.
В инструкции к пульту сказано:
Pressing Down(7) + Down(2) starts multiple process which the system is in manual state.
(инструкция в формате Word. В ней в обозначении клавиш присутствуют спецсимволы. В данном случае цифры 7 и 2 в кругляшках. Возможно не правильно отображаются.) Не могу понять что это за клавиши. Подскажите..
Фото пульта прилагаю-
#2 OFFLINE   swan
swan
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Август 2009 - 22:06
т.к. разобрался, отвечу сам себе..
Есть такая комбинация клавиш [run/pause]+[high/lov]. Выдается тоже список файлов для обработки, но уже в режиме 'Multiple process'. Запускал на практике, действительно так.
Осталось выяснить.. Для чего неподписанная маленькая красная кнопочка между экраном и основным блоком клавиш? Тыкнуть, не тыкнуть.. тыкнуть, не тыкнуть..?.
Сообщение отредактировал swan: 07 Август 2009 - 22:24
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 242 сообщений
Отправлено 07 Август 2009 - 22:28
Кнопочка для форматирования пульта. Здесь есть инструкция к нему.
#4 OFFLINE   Green Asia
Green Asia
  • 83 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 31 Июль 2013 - 10:44
Опасная кнопка )
Верьте тем, кто ищет истину; не доверяйте тем, кто нашел ее.
Beaver 3021AVT6 (Excitech E2-2130V).
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 436 сообщений
Отправлено 31 Июль 2013 - 13:33
Нет - пульт при этом не взрывается.... :hi:
