Выбор дерева для игры пятнашки?
Darsh
, 25 Мар 2013 16:30
Сообщений в теме: 11
Отправлено 25 Март 2013 - 16:30
Пришел заказ, сделать игру пятнашки (квадратное поле 12 x 12 см, сами квадратные части картинки внутри поля по 3 см). Возник вопрос с выбором дерева, и можно ли будет гравировать изображение коническим гравером?
Отправлено 25 Март 2013 - 17:08
Ну, я так понимаю, это дорогой подарочный вариант? Задешево такое смысла нет делать. Возьмите орех - и текстура "богатая" и гравируется и режется исключительно в любом направлении. Если нужен материал без текстуры, тогда самшит - только, боюсь, тяжело достать будет.
Отправлено 25 Март 2013 - 17:37
Вы знаете заказ на 100 штук, это что то меняет? Просто я думал если под гравер (фрезу) то липа, ольха, бук, клен, что бы рисунок вышел четче, но есть мысль рисунок и на лазере сделать.
Отправлено 25 Март 2013 - 18:28
Ну, 100шт, это не 100 000 (все-таки не на дешевый сектор, вероятно). Просто на орехе, равно как и на самшите после фрезы руками ничего делать не придется. С приведенными вами материалами - не уверен.
На лазере "выжигание" будет не в пример "дешево" выглядеть по сравнению с фрезерной гравировкой, ИМХО.
Отправлено 25 Март 2013 - 18:32
Спасибо DEDAlex, выберу тогда орех и фрезер, не дадите ли еще совет про инструмент и режимы под орех (гравировка - рисунок с заливкой, на квадратах 3 x 3 см)
Отправлено 25 Март 2013 - 19:13
Очень хороша для таких целей фреза Leuco 171169 http://stanki.info/d...plastinami.html За счет отрицательного осевого угла она не дает сколов и ворса на кромке паза. Плюс, сменный нож (стандартного размера, поэтому можно использовать от другого, более дешевого, производителя), который к тому же поворачивается 4-ре раза. Очень и очень экономично выходит!
По режимам - не очень критично для ореха, от вашего станка зависит, главное, чтоб не было вибраций, что отразится на качестве гравировки.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 25 Март 2013 - 19:19
#7 OFFLINE
Отправлено 25 Март 2013 - 21:14
DEDAlex,
#8 OFFLINE
Отправлено 25 Март 2013 - 21:45
DEDAlex,
За что? Ну у Гравмана-же нет подобных фрез!
Или нужно врать, что вот этим http://www.gravman.ru/tools_7_1.htm получится так-же 3,14здато, что-ли?
ЗЫ: Кстати, на Украине пользовал такую фрезку, скопированную у Лёйки неизвестным производителем.
Результат ничем не хуже! Так что Гравману на заметку, пущай китайцы скопируют (уж не знаю, как там с авторскими правами, думаю решаемо) и от желающих заиметь такую за разумные деньги отбоя не будет!
Сообщение отредактировал DEDAlex: 25 Март 2013 - 21:57
#9 OFFLINE
Отправлено 25 Март 2013 - 22:15
DEDAlex, попробуйте порезать деревяхи (твердые породы в том числе) острыми фрезами (есть граверы с острым передним углом заточки, но ни как не отрицательным). А проблемы со сколами Вы видимоо умеете решать нарушением в порядке использования инструмента.
#10 OFFLINE
Отправлено 25 Март 2013 - 22:50
Вы, вероятно, думаете обо мне хуже, чем дела обстоят на самом деле
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОСЕВОЙ угол. Читайте внимательно.
А разница между нами в том, что я работал этими фрезами, а также их "подделками", а также множеством других, как дорогих, так и дешевых, и имею по результатам материал для сравнения и советов, а вы, вероятнее всего, нет, и пытаетесь составить о них мнение на основе невнимательно прочитанных характеристик. (Вы хоть ссылку мной приведенную, откройте - прочтите)
ЗЫ: Не имел намерения вас обидеть, но и в моем профессионализме сомневаться не стоит.
#11 OFFLINE
Отправлено 25 Март 2013 - 23:11
DEDAlex, я видимо упертый. Ну есть у меня собственный опыт. Меня вообще напрягают насадные пластины на высоких оборотах-так личное мнение (дешевые цельнотвердосплавные, и особенно с наварными пластинами иногда не радуют, ну Вы видимо знаете). Мгучим столом с могучим шпинделем можно работать и гвоздем, результат вряд ли порадует.
#12 OFFLINE
Отправлено 25 Март 2013 - 23:34
...Меня вообще напрягают насадные пластины на высоких оборотах-так личное мнение ...
Нужно избавляться от таких предрассудков. Тем более, что такие производители как Лёйко и Ляйц Г...но на палочке не делают. За НоНейм с базара ручаться, конечно, не берусь. Если на основе таких "Изделий" сложились у вас подобные представления, то развейте их, поработав инструментом (со сменными бланкетами) от нормального производителя.
