Сообщение отредактировал Admin: 24 Март 2013 - 21:12
п.2.5. Правил!
Как уйти от биения при обработке вала?
andrzavad_73
, 24 Мар 2013 13:22
В теме одно сообщение
Отправлено 24 Март 2013 - 13:22
ДРУЗЬЯ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ .ВАЛ(ДЛИННА 600 ММ)(ДИАМЕТР 60 ММ). С ДВУХ СТОРОН ПО ТРИ ШЕЙКИ(ОБЩАЯ ДЛИННА шеек с одной стороны 132 ММ).НА ТОРЦАХ ОТВЕРСТИЯ ДИАМ 18(Н11).т.е обработка без центров.мучаюсь вторую неделю.и разные кулучки и разрезная втулка.три шейки и отверстие за одну установку.потом переворачиваю и вторую сторону также.Выставляюсь по индикатору(биение до 0.01) хотя партия будет 2500 шт в месяц. на выставление нет будет времени.так вот не могу понять почему крайняя шейка бьет по отношению к двум другим до 0.06мм. 2 и 3 шейка не бьют между собой а бьют по отношению к первой(требования заказчика до 0.02)проверяю и центрах и в призмах.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.СПАСИБО.
Отправлено 24 Март 2013 - 16:36
Обработать в центрах потом сверлить отверстия?
