Абсолютный дом станка и ноль стола
координаты станка
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Artishok
Artishok
  • 56 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 18 Март 2013 - 14:16
Здравствуйте.
Купили станочек под управлением NcStudio.
Все работает,все настроил. Но вот не могу разобраться в одной проблеме.
У меня в конце программы есть строчка G28 X0. Y0. Z0.
И после этой строчке портал едет на ноль СТАНКА для смены инструмента оператором.
После запуска программы портал едет на ноль СТОЛА, который по Z ниже на 10 мм. (так как безопасная плоскость 10 мм стоит). И вот он работает, работает (опускает инструмент до поверхности заготовки) и бац! Уходит примерно вниз на 30 мм.(врезается в стол). Я поднимаю в программе на 30 мм. Он снова работает работает и затем перестает резать и идет выше поверхности заготовки на эти 30 мм. Не могу понять причину. Помогите пожалуйста
Как программно указать ноль стола
Несовпадение ноля станка и ноля заготовки
Слетел машинный ноль
Как совместить программный и станочный ноль?
Темы с аналогичным тегами координаты станка
