Через некоторое время после включения перестает работать motion controller на mpc6515
alex_tea
, 14 Мар 2013 13:16
Сообщений в теме: 8
Отправлено 14 Март 2013 - 13:16
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с решением некоторой проблемы.
Станок: rabbit 1290sc
Проблема: при включении станка все работает нормально. Через некоторое время (секунд 30-50) перестает работать motion controller на mpc6515 (сигнальные диоды перестают светиться и, соответственно, никакого управления двигателями). Т.е. отправляю в нач точку (либо не отправляю - без разницы), можно даже начать выполнять программу или же просто подождать. Во время движения резко все останавливается при этом компонент ЧПУ (верхняя плата) работает - диоды светятся, ПУ тоже работает. БП мат платы стабильно выдает 24В, зеленый диод горит. С драйверами и их БП тоже все в порядке.
Предпринятые решения: 1) поставил МП на диэлектрик, 2) пробовал отсоединять концевые датчики, 3) отсоединял управление лазером, 4) проверил ключи (кнопка emergency stop и ключ on/off), 5) с проводами тоже все в порядке (на случай КЗ где-либо).
Проблема сохранилась. Жду Ваших советов! Заранее весьма признателен))
Отправлено 14 Март 2013 - 13:26
Воду в этот момент не проверяли. Охлаждение трубы идет, может датчик барахлит и отключает работу.
Отправлено 14 Март 2013 - 13:42
А при чем здесь может быть вода? (Ведь тот датчик отвечает только за работу/не работу ВВБП, верно?) А трубу я даж не задействую, т.е. просто станок вкл, катаем "голову" по рабочему полю, либо просто ждем. Одновременно наблюдаем за мат платой и потом видим, что сигнальные диоды на motion controller (нижняя ее часть) перестают нам подмигивать.
p.s. с охлаждением трубы все в порядке, датчик в норме, чиллер тоже.
и еще одна особенность: когда только включаю станок, тот же mc на mpc6515 не работает! На 2е включение уже все в порядке, но ненадолго
Отправлено 14 Март 2013 - 14:33
Тогда проверяйте все контакты, колодки с проводами.
У китайцев это страдает.
У меня бывало по началу даже луч пропадал при касании проводов на материнке. ))))
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 14 Март 2013 - 14:36
Отправлено 14 Март 2013 - 16:56
Прошить нужно попробовать....
Отправлено 14 Март 2013 - 17:04
Прошивал, не помогает! прошивка последняя
подцепил мультиметр к входу мат платы и смотрел (на случай скачка напряжения) с БП. Все стабильно, скачка не было, просто перестает работать mc.
#7 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2013 - 18:58
бубен в руки и вперед?!))
#8 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2013 - 23:42
Присылайте мне плату - посмотрим
Если что то с ней не так - у нас новые есть, но обычно не ремонтируем
#9 OFFLINE
Отправлено 18 Март 2013 - 12:05
Благодарю за советы...
В общем рассказываю, в чем было дело: косяк с пилотом, в который был подключен компьютер. Соответственно, ток с usb шел больше и "отключал" мп. Все исправили, мп в порядке. Работаем!
