Всем здарова! Друзья, помогите пожалуйста решить проблему, при включении аппарата плазменной резки перестает работать лпт порт на компьютере. Первый раз аппарат включили в один удлинитель с компьютером, комп завис, перезагрузили, аппарат воткнули в другую розетку. Теперь при включении аппарата комп не зависает, мач продолжает работать нормально, но оси встают, перестают посылаться выходные сигналы на двигатели, и приниматься входные сигналы от контроллера, что интересно сигнал Enable на одном пине остается. Плазменный аппарат Cebora, станок самодельный. Я сам думаю проблема в заземлении, пойду пока пробовать заземлить его по нормальному.
При включении плазмореза перестает работать LPT порт
Руслан Н.
, 12 Мар 2013 14:44
В теме одно сообщение
