Текстурный рельеф
3D текстура
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   keep
keep
  • Из:Черновцы
Отправлено 11 Март 2013 - 20:51
Здравствуйте. Я в 3D фрезеровке новичок, и вот возник такой вопрос:
Как мне добиться такого шероховатого рельефа?
%D0%92%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%20%
По векторам создаю нужный рельеф, для обработки выбираю сферическую фрезу 12мм.
Область обработки 350 на 380 мм.
При обработке рельефа на глубину 3 мм, фреза сносит почти полностью внутренние фигуры.
Время обработки вычисляет 1 час 25 мин. Так что фрезу по меньше брать не вариант. Или можно сначала черновой обработкой а потом доработать? (если кто объяснит буду очень благодарен)
Хочу добится результата как на фото, чтобы внутренние фигуры имели четкие контуры при рельефной выборке.
Спасибо!
#2 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 14:26
Это "вспаханный" верхний слой мдф или дерева. Скорее всего выполняется вручную после фрезеровки рисунка каким то инструментом.
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 428 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 14:43
Орнамент вырезается по контуру на нужную глубину,затем лишнее выламывается стамеской........номер прокатит разумеется только на МДФ из за его слоистой структуры.....
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Март 2013 - 17:56
Хочувсезнать , значит вы все таки согласны со мной о прошествии года:
http://mir-cnc.ru/in...тся/#entry44235
Пробовали, кстати?
#5 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 18:07
Да согласен. Делать не делал. Делаю накладки на стальные двери с 3D элементами сейчас.
Выламывание стамеской нам вообще не подходит, чем меньше ручной работы - тем лучше.
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Март 2013 - 18:40
... чем меньше ручной работы - тем лучше.
Поддержу на все сто.
#7 OFFLINE   keep
keep
  • Из:Черновцы
Отправлено 13 Март 2013 - 00:29
Хм..завтра попробую. Всем спасибо.
#8 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 13 Март 2013 - 13:39
стамеску можно вставить в чпу
#9 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 13 Март 2013 - 16:42
да интересная конечно работа.
но возможно что это рельеф.
видел то же самое делал воронежский чпу станок, старый как я сам :) .
25 лет трудится крепыш. :)
ток вот он делал такую текстуру с лёгкостью.
фото работы будет позже.
#10 OFFLINE   keep
keep
  • Из:Черновцы
Отправлено 14 Март 2013 - 02:13
Вот собственно то что я сделал на станке
Изображение Изображение
и то что делалось стамеской
объединить бы высоту рельефа на первой фото и четкость контуров на второй
Сообщение отредактировал keep: 14 Март 2013 - 02:16
#11 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2020 - 01:12
Возможно ли создание таких моделей в арткаме ..если возможно то в направлении какого инструмента смотреть?? Либо для такого более удобны другие программы?
#12 OFFLINE   preps
  • Из:Свободной от интернета и бензина страны!
Отправлено 16 Ноябрь 2020 - 01:58
Да говно-вопрос.
Мнете ткань руками, берете 3д сканер и получаете 3д модель. Делов на 10 минут.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 735 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2020 - 02:15
Да без проблем: в фотошопе рисуем полутоновую карту высот, которую открываем в ArtCAM-е и обрабатываем... Хотя можно и кучей вытягиваний вдоль двух направляющих и кучи профилей (когда-то делал так подобное), но это для сильных духом...
#14 OFFLINE   nklw
  • 908 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2020 - 12:09
В любой серьёзной программе по 3д графике.
Раздел скульптинга, инструмент - кисти для смещения геометрии.
Хотя, чтобы не выглядело мазней, придётся помудохаться.
#15 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Ноябрь 2020 - 14:25
Да не особо.
В максе создаем полигональный объект, вершины протягиваем угловатыми сплайнами, потом вершины поднимаем, где нужно.
И Turbosmoothом все к ибеням  сглаживаем, 2х итераций думаю будет достаточно.
#16 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 01:55
Да..сканер это классно.. Но суть в другом..Внимательно посмотреть ..в нижней части лицо мужское в профиль..размазано..По всей вероятности какая то картина или фото обработано..Только вот чем?
#17 OFFLINE   nklw
  • 908 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 08:58
:shok:
Вы просто, пока без всякой постобработки, рельеф того же лица из плоскости выдавить ( поднять ) умеете? В любой программе?
#18 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 21:53
Да как то могу...
В максе
Ни как уж не подружился  мне с ним на седьмом десятке лет..
По сексу это равнозначно этому..
Вот хотел судьбу обмануть.думал есть что полегче. Придется тянуть профиля..Канеш сканер было б здорово.Намял тряпок..или бумаги..Вжик и готово.Но сук дорогой вариант в фин выражении.Дешевый за 10 тыс не даст нормального скана.Всем спасибо за идеи..
#19 OFFLINE   vasa29
  • 910 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 21:58
#20 OFFLINE   nklw
  • 908 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 22:10
    Да што там обманывать-то, всё бесплатно.
  Выдавили, допустим, лицо из плоскости - пусть в арткаме, если он вам близок.
  Переводите ее в формат - путь stl.
  Экспортируете этот формат в Блендер 2.83 или релизом выше.
  Открываете раздел "Скульптинг"
  И в нем полно кистей, а даже для самых ленивых создали кисть для создания эффекта мятой ткани - кисть Cloth.
  Вазюкаете этой кистью по вашей картинке с выдавленной мордой и вуаля.
  Ну, с настройками повозиться надо для особой красоты, да.
Темы с аналогичным тегами 3D текстура
