Наклейка Оракала из нутри стекла
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 12:52
Здравствуйте!
На форуме много людей кто рекламой занимается.
Подскажите пожалуйста.
Нужно наклеить Оракал 091 серия 641 на стекло,потом это стекло будут вставлять в шкаф,и изображение будет за стеклом.
Плёнка будет клеющим слоем на виду .
Начали клеить,а на плёнке какие то белёсые пятна остаются,вид весь портят.
Клеил на воду,без шампуня.
Подскажите как избавится от пятен???
Может плёнку нужно другой серии?????????
Сообщение отредактировал wmf20041: 11 Март 2013 - 12:53
Медведь с бревном
#2 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 12:57
У 641 адгезионный слой прозрачен. Т.е. или пленка "несвежая" или что-то попадает между ней и стеклом.
#3 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 13:05
Попасть ни чего не могло,и плёнка на подложке не сильно усаженая,вернее не усажена совсем.
Такая хрень только на тонких линиях,на широких полосках нет пятен
Медведь с бревном
#4 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 13:26
Я имел в виду не усаженность, а срок годности, возможно со временем клеевой слой мутнеет, почему только на тонких линях, хз физику процесса, но после истечения срока годности изменяются, в первую очередь, свойства клея. По-этому, пленку пролежавшую больше года (остатки, обрезки и т.п.) используем только для упаковки.
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 14:01
Скорее всего, стекло обезжиривали без излишнего фанатизьму. А нужно с фанатизьмом!:-)
Для накатки шампунь использовать все-же желательно, но не любой, лучше всего Джонсонс-бэби прозрачный. Там отсутствует хрень, дающая пятна при высыхании.
#6 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 11 Март 2013 - 15:03
и пузыри и мусор под пленкой
если феном посушите , пузыри уйдут , а мусор так и останется
нужно в воду добавить пару капель фери (для мытья посуды )
наносим раствор на стекло ,через распылитель
убираем все с помощью резиновой ракельки
опять наносим раствор на стекло ,и на клеющую сторону оракала (у оракала одна сторона лицевая на которую наносится печать , , другая с подложкой клейкая ) приклеить к стеклу можно только клейкой стороной
оракал лежит на стекле без подложки ,
берем резиновую ракель , и от середины к краям сгоняем водяные пузыри
потом сушим феном
так можно клеить витражи , световые короба , и тд
На картинки , вроде бы как оракал приклеили лицевой стороной к стеклу
для того чтобы приклеить оракакл к стеклу стороной где нанесена печать
используют двухсторонюю прозрачную клейкую пленку
клеим пленку к стеклу , потом клеим оракал к пленке
процесс тот же
естественно рядом не должно быть пыльно , пол лучше намочить
маленькая пылинка под пленкой ,будет казаться большим пятном
#7 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 17:09
Я вообще только воду использовал,без шампуня.
Обезжиривал с фанатизмом,сам лично,такие большие пятна я бы не просмотрел
процесс тот же
На картинке Оракал приклеен клеевой стороной к стеклу,вот из за этого и пятна,что клейкая сторона на виду
Сообщение отредактировал wmf20041: 11 Март 2013 - 17:11
Медведь с бревном
#8 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 11 Март 2013 - 17:50
Не нашел фото
Мы оформляли отдел электроники в крупном супермаркете
стены , колонны , мебель , все обшито стеклом
а стекло проклеенно оракалом изнутри
в итоге получаем разноцветное стекло ,
никакогот клея и пятен не должно быть если правильно клееть оракал
#9 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 23:20
Значит, смотрите дату выпуска пленки. Для 641 срок хранения 2 года, в оригинальной упаковке при 20 гр.С и 50 % влажности (данные производителя)
